土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 园林景观彩色透水混凝土施工工艺技术交底
园林景观彩色透水混凝土施工工艺技术交底
发布于:2015-09-08 12:04:08 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
园林景观彩色透水混凝土施工工艺技术交底
一:施工准备
1..材料
① 水泥:水泥用普硅酸盐,强度等级应满足P.O42.5#,严禁不同等级,不同品种水泥混用,水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,质量必须符合国家现行标准。
② 碎石:基层宜用粒径10-25MM,面料宜选用粒径3-6mm或5-10mm,石子含粉量不得大于2%,质量应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》(CJJ/T 135-2009)。
压碎指标(%) <15
针片状含量(%) <15
含泥量(%) <1
表观密度(Kg/m3) >2500
紧密堆积密度(Kg/m3) >1350
堆积孔隙率(%) <47
石粉含量(%) <2%
③ 水:水质应符合国家现行标准。
④ TC-12透水混凝土增强剂应符合相关要求,并应有合格证和出厂检验报告,质量应符合企业要求。
⑤ 面层保护剂应符合相关要求,并应有产品合格证和出厂检验报告,质量符合企业要求。
2.作业条件
① 透水砼下面的结构层或基础已施工完并经验收合格。
② 水平标高线已没完并经预检合格。
③ 井座已完工并经验收合格。
3.技术准备
① 透水砼配合化已试配确定。
② 根据设计要求结合现场具体条件编制施工方案,并经设计,监理确认,
③ 大面积施工时,按选定的颜色做出样块,经设计、监理、建设单位确认。
④ 注意天气变化,避免雨天施工。
⑤ 对操作,施工人员进行安全技术交底。
4.施工机械设备人员安排
二:施工工艺流程操作方法
(一) 施工流程图
支撑模板→摊铺透混底层→找平及振捣→摊铺彩色面层→油压振平机振平→边角修整→抹光机抹光→铺盖塑料薄膜、养护→切割伸缩缝→表面冲洗吹灰→喷涂彩色保护剂→填嵌伸缩缝
(二)操作方法
1.基层处理:基层为级配砂石时,基压实系数应符合设计要求,基层严格安照,设计标高进行碾压密实、压实整平再均匀摊铺2-4cm砂垫层并压振密实,基层用压路机分层碾压密实,压实系数按设计要求及相关规范要求进行。
2.测设标高控制机:根据标高控制线测量的标高,在预先设计的水平柱上弹出标高控制线并增高标高控制点。
3.支模:(路面施工以甲方施工完成后认可后的路沿石为准),先用经纬仪、水平仪核对轴线和标高、放出边线,然后进行支模,模板采保证强度,模板完成后采全面核实轴线,标高和各部位尺寸,周边物体遮挡保护,防止污染面层。
4.预设膨胀逢:当路面宽度小于6m时,面层按底层预留逢切口,当宽度大于6m时,纵项可分幅铺设,并将泡沫贴于模板上,水平项可结合缩缝设置,每3条设置一知账缝,广场铺设时可结合艺术设计网案留置账缝。
5.砼搅拌:根据设计要求配合比核对砂、石、水泥、增强剂等材料的规格及等级,检查磅秤的精确性,严格掌控配合比。
6.底层透砼铺设:在基层上洒水使基层充分湿润后进行均匀摊铺,用杠尺进行刮平,然后进行两遍平板振捣。
7.面层彩色透砼铺设:面层与底层的摊铺时间不宜相差大太,在底层上洒水充分湿润后进行面层的摊铺,均匀摊铺后用透混合用油压振平机进行来回2-3遍的振平滚压,滚压第一遍后对欠料的地方要及时的填剂,边角需人工找平。
8.面层表面抹光及边角修整:滚压振平完成后及时的用平板抹光机对表面进行抹光,欠料的地方要及时填剂后进行抹平收光,边角修整要注意平整度,与大面不得有时显的差异。
9.面层施工完成后要及时的覆盖薄膜,刚施工完成后的周围应设置保护栏,勿使人、车入内、养护至少7天。
10.切缝冲洗:面层施工完居7天后按设计的要求切伸缩缝并及时冲洗干净。
11.冲洗完成后干燥5-24小时(25℃)即后喷保护剂、喷涂前应清除施工面上所有的灰尘及杂质,喷涂完成后,12小时内不得进人、车。
12.填嵌伸缩缝:保护剂完成后要及时的填嵌专用伸缩缝材料。
三、质量标准:
1.透水混凝土路面面层应板面平整,边角应整齐、无裂缝,不应有石子脱落现象。
2.路面伸缩缝应垂直、顺直,缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度各宽度范围应全部贯通。
3.彩色透水混凝土路面颜色必须均匀一致。
4.露骨料透水混凝土路面面层石子分布应均匀一致,不得有松动现象。
5.允许偏差:
四:应注意的质量问题
1.严格按配合比施工,认真计量,要注意搅拌机所出料的干湿度,
2.施工时认真找平,抹光时掌握干湿度,顺表面平整,标高准确。
3.面积过大时要分段,分区进行施工。需注意整体布局,按规定留置伸缩缝。
注明:注意事项与安全环保措施在下面楼层发布出来
西奥园林景观彩色透水混凝土案例
春天里音符广场
水景广场
春天里篮球场
备注:转载请注明出处!
全部回复(18 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2022-06-24 14:14:24
  • 蓝婷茜
    蓝婷茜 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-05-03 18:48:03
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
日本DNP印刷公司办公大楼景观设计
项目概况 地点:日本东京 客户:大日本印刷公司(Dai Nippon Printing Co.Ltd.,简称DNP) 规划面积:2.1英亩 气候条件 平均最低温度:1℃ 平均最高温度:31℃ 年平均降水量:1,407mm SWA景观规划集团为大日本印刷公司的新建办公大楼进行了全面的园林景观规划,包括到达广场、西园和北园以及8、9楼景观天台的设计。其设计的目的是拓宽和加强在整个城市改造带中绿色空间,并在人口密集的大都市环境下创造一个景观为主的办公场所。园林景观与硬景元素,以及水元素的结合为员工和游客提供了一处美丽新鲜的工作休息场所。
