土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计优化技术的现实意义
结构设计优化技术的现实意义
发布于:2015-09-08 10:23:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构设计优化技术在房屋结构设计中的应用,可以达到“物美价廉”的效果,不但实现了房屋的美观、实用,而且在节省造价方面也有突出的效果。每一个建筑商都希望,在满足建筑结构长远效益的前提下,最大程度地减少建筑结构的近期投资,同时保证建筑物结构的可靠度和科学合理性。如此,才能实现可持续发展,实现更多、更大的市场收益。 与传统房屋结构设计相比,采用设计优化方法则可以使建筑工程造价降低6%~35%。优化方法的技术性实现,可以最合理的利用材料的性能,使建筑结构内部各单元得到最好的协调,并具有建筑规范所规定的安全度。同时,它还可为建筑整体性方案设计进行合理的决策,优化技术是实现建筑设计的“适用、经济和安全”目标的有效途径。
在进行设计优化的过程中,必须要全方位、多角度考虑方方面面的问题。这主要是因为建设投资是一项耗资巨大的工程,涉及到的方面比较复杂,因此必须进行总法规和考虑,不能仅仅为了节约资金投入而忽视了设计的优化作用。要正确处理技术与经济的对立统一是控制投资的关键环节。设计中既要反对片面强调节约,忽视技术上的合理要求,使项目达不到功能的倾向,又要反对重视技术,轻经济、设计保守浪费的现象。
总之,建筑结构优化设计方法的研究是一个非常复杂的综合决策问题。适用、安全、经济、美观和便于施工是进行建筑工程设计的一般原则,而这五个方面各有所重,又互为矛盾,一个优秀的设计往往是这五个方面的最佳结合。我们需在实践过程中多实践、多探索,以最低的造价实现最佳的经济效益,实现经济、合理和美观的设计要求。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
分析为什么要进行结构设计优化
1)结构成本(钢筋、混凝土、砌体等材料费)约占主体造价的50%以上,结构优化可使建筑工程总造价降低10%~35%。这笔隐形的利润总额非常巨大,基本无风险,可以通过微小的优化投入轻松获得,这对于减少企业投资、增加企业利润、提高资金周转率等都有帮助,具有巨大的经济价值。2)现阶段的设计单位水平参差不齐,由于设计质量差导致的损失和浪费比较严重,需要专业人员优化把关。一方面,许多设计单位成本意识薄弱,忽视对工程造价的控制,一味放大安全系数,导致设计偏保守。另一方面,不少设计人员缺乏责任心,设计概念不清,只用电脑,不用大脑,经常计算错误,专业负责人又没时间看图,导致设计存在安全隐患。此外,设计人员受经验和眼界限制,往往不能站在甲方的角度考虑问题,设计出来的产品缺乏对客户的关怀,经常引起客户投诉。
