土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢筋含钢量指标的计算方法
关于钢筋含钢量指标的计算方法
发布于:2015-09-08 10:44:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于钢筋含钢量指标的计算方法,集团文件《结构含钢量优化目标值及应用的指导思想和说明》 在第三条应用细则中已经给予了说明,即:
1 、本目标值的计算规则为计算范围内的相应结构钢材用量除以计算范围内的结构面积。
1) 结构钢材包含剪力墙、柱、梁、楼板、空调板、窗台板、阳台栏板、砌体拉结筋等混凝土结构的受力及构造钢筋;不含纯建筑的混凝土装饰构件、预埋件、混凝土墙梁与砌体间加挂的钢丝网、一楼为防潮而设置的架空预制板所含的钢筋。
2 )结构面积等于建筑面积与建筑赠送的但仍为结构楼板或屋面板遮盖部分的面积之和。例如层高小于 2.2m 部分,在计算建筑面积时只计算一半,在计算结构面积时全数计入。阳台面积的计算规则与建筑保持一致 ) 。
3 、本目标值主要针对目前市场上常规的多高层住宅、公寓、别墅、花园洋房、地下室。结构体系包含钢筋混凝土普通框架、异型柱框架、短肢剪力墙结构剪力墙结构及部分框支剪力墙结构(不含砖混结构、大型商场及框支剪力墙结构的转换层)。
7 、本目标值中的高层建筑如因建筑的空间等方面的要求必须设置结构转换层时,转换层应有单独统计的含钢量指标。总的含钢量指标中应同时提供以下两种类型:
1 )不含转换层的面积及其用钢量的指标(本表按该种情况考虑);
2 )包含转换层的面积及其用钢量的指标。
从文件中可以看出,集团的含钢量指标要求是以常规结构的实际建造面积计算的,这就提醒我们在统计含钢量时,务必以实际建造面积计算,而不是简单的以建筑面积计算,这样算出来的结果才能真正反应结构的含钢量水平和设计院设计水平的高低。
含钢量 = 分子÷分母
分子 =主体结构梁、板、柱、墙的受力钢筋和构造钢筋,不含钢结构、幕墙、钢雨棚、预埋件的钢材,不含圈梁构造柱的钢筋,不含架空层钢筋,不含桩基钢筋
分母 = 建造面积 = 建筑面积 + 赠送的面积 (CrossOver 等 )+ 阳台、露台、设备平台、层高小于 2.2 米的房间等计算建筑面积时未计算或少算但结构实际上已建造的面积
有转换层时, 转换层应单独统计含钢量指标。
带地下室时,由于地下室受场地、荷载、建筑条件影响含钢量变化范围很大,统计含钢量时应将地上、地下部分钢筋分开统计。
需要说明的是,影响结构含钢量的因素很多,有地震作用水平、风力大小、场地地质水文情况、地方标准执行力度、审图松紧程度、建筑自身体型是否规则、是否有转换层、是否超限、施工变更是否多、是否有大的材料或设计变动等因素。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
mst2014 说明书 很好用
mst2014 说明书很好用的软件
