土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ XPS板外墙保温与建筑节能综述
XPS板外墙保温与建筑节能综述
发布于:2015-09-08 10:31:08 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
XPS板外墙保温与建筑节能综述
1、XPS板外墙外保温技术应用及节能效果
西安地区作为夏热冬冷地区,围护结构外墙外保温将是建筑节能的重要途径。西安地区的建筑物外墙围护主要使用了混凝土和粘土空心砖等材料,其热工性能相对较差,必须选择合适的围护结构,才能使室内有良好的舒适度。依据2007年7月1日起实施的《西安市居住建筑节能设计标准》(节能65%)中推荐要求,高层节能建筑,全部采用外保温,当建筑层数≥6时,其外墙传热系数限值≤0.7w/(m2•K)。工程实例:桃园新区两栋高层住宅楼工程,总建筑面积为40500m2,均为25层,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。该工程采用了外贴40mm厚XPS板、外饰涂料的外保温施工技术。外墙体节能保温做法为(由里向外)依次是水泥砂浆→钢筋混凝土墙→聚合物粘结砂浆→XPS板→聚合物抗裂砂浆→外饰面(涂料)聚合物抗裂砂浆厚度5mm厚(网格布增强)Rl=0.005/0.93=0.005(m2•k/w)XPS板40mm厚R2=0.04/(0.028×1.1)=l.299(m2•k/w)聚合物粘结砂浆3mm厚R3=0.003/0.93=0.003(m2•k/w)钢筋混凝土墙200mm厚R4=0.200/1.74=0.115(m2•k/w)水泥砂浆20mm厚R5=0.020/0.87=0.023(m2•k/w)外墙传热阻R0=Ri+R1+R2+R3+R4+R5+Re=0.11+0.005+1.299+0.003+0.115+0.023+0.004=1.559(m2•k/w)设计外墙传热系数ki=l/R0=1/1.559=0.642<0.7w/(m2•k)满足《西安市居住建筑节能设计标准》(节能65%)的要求。其中XPS板隔热作用占到83.3%(l.299/l.559xl00%),可见XPS板是外墙外保温中起主要隔热作用的部分,也表明XPS板外墙外保温系统在西安地区是切实可行的。经回访,该工程节能保温效果非常好,教职工亦很满意,保证了工程施工质量。
2、XPS板外墙外保温系统应用中需考虑的问题
①在XPS板外墙外保温体系构造中,由于XPS板的保温隔热性能特别好,当夏季太阳直射保护层时,由于XPS板面聚合物胶泥厚度只有3mm左右,热量很快传递到了保温层,热量不易通过传导扩散,于是被积聚在XPS板的聚合物砂浆抹面层,其表面温度将高达50~70℃,遇突然降雨和夜间,温度会降至15℃左右,温差可达40~60℃,这样的温差变化以及受昼夜和季节室外气温的影响,对保护层产生了不利影响,容易产生裂缝。同时,高温加速聚苯乙烯等有机材料老化。因此,提高保护层的抗裂性和XPS板的抗老化性还有待于进一步研究。②施工时墙体基层处理不到位。没有清除基层脱模剂,外墙表面过于光滑,导致外保温板脱落事故;还有基层墙体没有找平就开始贴板,有的外保温施工队伍,把基层找平工序省略了,自己通过调节板厚处理基层不平问题,这样给外保温使用寿命留下隐患。③在设计中需要注意聚苯板分隔缝的设置、保护层间断部位(门窗洞口、阳台、雨篷、女儿墙等)以及不同构造的结合部位处理是否得当。在近几年我国出了好几次因为保温施工做的不好,导致的墙体渗漏事故,因为在出现问题之后,渗漏的地点很难找到,那么堵漏的工作也非常难开展。④XPS板外墙外保温技术对施工环境的要求比较高。施工现场环境温度和基层墙面温度不得低于5℃,夏季应避免阳光暴晒,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮蔽墙面。在5级以上大风和雨天均不得施工。⑤饰面层必须与薄抹灰外保温系统相容,虽然各聚苯板生产厂家的技术说明书中都注明使用XPS板外墙外保温技术后,外墙饰面可选用面砖等块材,但外保温面砖饰面存在着难度和风险,在高层建筑中还是以涂料为宜。现在市场上已经推出了如既保留面砖饰面效果,又减轻饰面层自重,更具安全性的轻质面砖、柔性面砖做法,使得建筑外观更加丰富多彩,但这些产品及技术还需在工程应用中不断改进、完善。
3、结语
应对外墙外保温系统进行严格设计、选择具有多年建筑节能研发经验且规模较大的企业提供的保温产品,对施工过程及所选材料层层把关,消除一切质量隐患,这样才能确保XPS板外保温工程的整体施工质量。
  • qq_1405564380769
    防火等级B1
    2015-09-11 16:00:11
  • tonysunpd
    tonysunpd 板凳
    谢谢楼主分享,学习了
    2015-09-11 09:04:11
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
关于节能保温技术的微探
1国内和国外的建筑节能保温材料的发展情况目前我国的外墙保温技术比较成熟的有聚苯乙烯泡沫塑料板薄抹灰外保温技术、现浇混凝土模板内置保温板体系、胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙保温技术体系和干挂外墙保温技术。前3种技术在我国建筑节能保温工程中所占的比例很高,虽然这几种外保温体系效果要远远强于内保温,但是要想达到我国建筑节能的长期目标还有很长的路要走,需要不断开发新能源和新型的保温体系才可以达到节能保温隔热的完善。在国外,一些发达国家在70年代末就已经开始重视建筑节能保温的问题,目前在强制建筑业执行节能标准中已经取得了很大的成就,有效的降低了建筑能耗,取得了显著的社会效益和经济效益。
