土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点接地 求??
中性点接地 求??
发布于:2007-10-29 13:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么中性点接地系统要求的绝缘水平底?为什么其单相接地电流很大?那为高人能给我阐述一下原理?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    接楼上继续
    因为中性点直接接地系统最大对地电压是相电压,所以,系统绝缘要求低;如果中性点不直接接地,系统对地电压是线电压,比直接接地系统高1.732 倍。
    2008-08-03 06:40:03
  • peca
    peca 板凳
    为保证单相接地时,故障电流路径是:接地点-大地-中性点,故障接地点和大地的阻抗都是不可调的,为使短路电流足够大以确保保护电器可靠动作,所以只有降低中性点的接地电阻。
    所以TN,TT系统中性点一般都是直接接地,这也是为什么单相接地电流很大的原因
    2008-08-02 14:08:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程预算估计,大家帮忙啊???不知道是否该放这里
1、设备做接地,接地线的价格大概估计多少钱?做个接地估计多少钱?是2。5米角钢的那种。2、给变压器安装测温装置,大概多少钱?3、400V的浪涌保护器,用在配电间进线上的,多少钱4、配电间母线要做的,母线保护罩,好象是铝的?那种,大概多少钱?按米?
