土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏逆变电源设计中你该掌握的8个关键点
光伏逆变电源设计中你该掌握的8个关键点
发布于:2015-09-08 09:29:08 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
网络上关于光伏逆变电源系统的设计种类繁多,设计者们可以根据不同的需要进行阅读学习,但有时根据这些资料设计出的成品却不能顺利运行,或者无法达到预期的效果。即便按照参考资料进行反复研究也无法发现错误点。其实,网络上的资料虽然可能不存在较为明显的错误,但其中却缺少一些关键的知识点。
  在本篇文章当中,为大家整理了关于光伏逆变系统的一些小知识细节。希望大家在阅读后能从中有所收获。
 1、光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。
  2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。
  3、STC(standard test condition,即标准测试条件)和NOCT(Nominal Operating Cell Temperature,太阳电池标称工作温度)的差别,除了在既定的几个参数上数值差别,NOCT引入了1m/s的风速参数,其目的就是为了更加契合实际工作时组件的输出功率。
  4、组件的STC标态定义下的25摄氏度,是组件的工作温度而并不是环境温度。所以你在计算温度对最小工作电压影响时,要在室温额外加上25度的电池板工作升温。然而在计算温度对最大开路电压影响时,是不可以加上25度的工作升温的。这25度,对于3kW以上的项目计算,是一个非常可观的误差。
  5、同样尺寸同种材料(单晶/多晶)同样额定功率的组件,如果标不一样的转化效率,是骗人的。这也是一个定律,绝无例外。
  6、组件最大功率点的工作电压和组件开路电压是0.8的常数关系,非常接近。这个关系在初步估算逆变器与系统结构合理性时非常重要和方便。同时对于MPPT的算法设计也是有着重大的意义。
  7、没有太阳的阴天或毛毛雨天,系统输出功率非常微小,事实上组件的开路电压或工作电压依然非常高,甚至是满载!澳洲许多阴天室内更换逆变器的安装工人因此触电。请谨记,阴天,组件可能不输出功率,但是绝不代表它死了。这是一个常常被人忽略的常识。
  8、如果整体结构当中的东西朝向所需组件个数是相同的,那么就大可不必担心电压错位的问题,可以放心大胆的进行并联。基本上只要光照强度在50W/m2以上,组件就可以工作,并且输出电压。这就解释了逆变器启动的早,但是真正输出功率却滞后一段时间的现象。
  以上8个知识点就是在光伏逆变电源系统中比较容易被设计者忽略,但却又异常重要的部分。希望通过本篇文章的总结与介绍,能够让大家牢记这个知识点,在光伏发电站设计 过程中少走一些弯路。
全部回复(11 )
  • co1467769252754
    精辟,而且点中要点!
    2016-07-06 10:03:06
  • co1466080943201
    好文章不在长短,重点是实用!
    2016-06-16 21:33:16
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
分布式光伏微电网供能系统研究解析
分布式光伏发电系统在通常情况下十分依赖公共电网或者储能装置等系统进行供电,或者采用带水泵机这种可以调节负荷还能够保证分布式光伏发电为直流性的电源。直流供电网为直流负荷提供直流电能够有效的减少电能的转换次数,提高电能利用效率。为此就出现了各种与传统的单一提供交流电不同的分布式光伏发电功能系统。 1 分布式光伏发电 分布式光伏发电微电网功能系统既可以简单有效的容纳分布式光伏电源,又可以十分经济的为直流负荷提供电能,同时提高系统发电和供电效率,进而兼容传统的电网供电方式,扩大分布式光伏微电网系统的适用范围。
