土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位师傅两个大小不一样的螺杆压缩机并联机组,该怎么运行?
发布于:2015-09-08 09:15:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
汉钟中温螺杆一台30P一台60P的两机并联,拉5间冷库,库温要求大体在零下1到2度。现在是这台机组我不知道该怎么让他运行,要是按照蒸发压力跑,我怕大机器跑一会就会把压力降下来,大机器停小机器拉不下下来,大机器又开,可能间隔时间短,反复开机造成压缩机损坏,要是卸载跑百分之50长时间也不行。请师傅们指点一下
全部回复(9 )
  • 孙振aaa
    孙振aaa 沙发
    666
    2017-07-27 12:28:27
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    游荡四方 发表于 2015-9-10 08:46 用不同的温度设定点分别控制两台压机按需启动,会出现一种现象,就是在热负荷小的时候,只有一台压机在运转 …你懂什么操作控制哦?不同功率的制冷机组组装在一个系统里多得是,多开少开,任意调配,岗位上的操作工都掌握得相当自如,三班倒的员工自如得经常打瞌睡,只有你在这里胡说八道“是致命的”,自己不懂就不要胡扯啦!
    2015-09-10 09:14:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
散热风扇在工业设备通风制冷上的应用
一般工程机械设备造价昂贵,在实际运用中经常面对各类环境考验,在制造、配置各个零部件考量也得非常严格,本文着重分析工程机械设备的散热系统应用该具备哪些条件。散热风扇是工程机械冷却系统必不可少的一个重要部件,风扇的选择直接影响到主机冷却系统的散热效果、噪声、燃油经济性和发动机功耗等,因此,在主机、发动机和主机冷却系统匹配设计时,正确合理地选择散热风扇是一项十分重要的工作。工程机械散风扇有吸风式和吹风式两种形式,选择的主要原则是风扇形成的空气流动方向必须与主机正向行驶时迎风空气流动方向一致。如轮式装载机发动机后置则采用吹风式风扇,而推土机发动机前置,故采用吸风式风扇,挖掘装载机则普遍采用吸风式风扇。
