土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化法营养盐比例
生化法营养盐比例
发布于:2015-09-07 22:24:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  • 总氮控制
理论上污泥缺氧发生反硝化时所需的碳氮比为2.86
活性污泥生长所需的营养盐碳氮磷比:缺氧时200~300:5:1,好氧时100:5:1
那么问题就来了,反硝化时氮的浓度怎么控制,
有人解释是前者反硝化中氮是指总氮,后者是指的氨氮,所以两者数值会不一样
  • 氨氮控制
曾听现场运行的师傅说
对于高COD废水,按CNP比来计算才有意义
对于低COD废水,好氧氨氮维持10以下,厌氧氨氮维持50-80以下,均对生化有促进左右
大家认可这种说法么,求解高手
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
奥贝尔氧化沟处理炼油厂废水
  目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。
