土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 煤炭工业节能减排技术及管理
煤炭工业节能减排技术及管理
发布于:2015-09-07 20:13:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1原煤入洗加工效率偏低
当前,世界上主要产煤国的原煤入洗率控制在70%到80%之间,然而中国原煤入洗率长期控制在35%左右,在2007年中国原煤入洗率第一次实现了43.6%。许多原煤被直接燃烧,致使煤炭利用效率偏低,使得环境受到严重的污染。没有经过加工的原煤在长时间运输之中,会浪费许多运力,同时会致使煤炭消费地环境被污染。根据调查了解到,当前国内煤炭铁路总调运量大概为15.4亿吨,平均运距达到600公里,其中大概5亿吨没有经过洗选加工。假如严格依照经洗选可使得洗歼达到18%的计算,而参与调运的煤炭中大概有0.9亿吨砰石被运走,这途中会使得54例乙吨公里被浪费到。
2中国煤炭工业实现节能减排的方案
2.1加强煤炭企业的能源计量、统计、定额管理工作的开展
对于煤炭企业的能源计量、统计、定额管理工作的开展我们可从以下三方面着手进行分析:第一方面,对能源计量方法进行完善。对能源计量器具的配备与管理实施完善,确立健全的能源计量测试方案;强化生产系统,将能耗设备的性能测试作为其首要工作,煤矿是能源传输转换的主要场所,同时耗能设备、炉窑站房等都离不开先进的能源计量仪表,这样可使得能源计量器具配备率、监测率、完好率得到有效的提升。对于启用能源统计管理信息系统进行深入研究,进而使得能源消耗信息实现的程序化、网络化、共享化,促进能源统计管理水平的提升。第二方面,对于煤炭行业节能减排统计制度要实施完善。首先是对原始记录和统计台账的确立,将节能减排统计报表定期报告给有关部门。对于能源统计分析制度要严格执行,清楚的掌握企业用能情况、用能效率、节能效率,并了解全行业能源消费状况、为能源统计提供精准的数据信息。第三方面,注重工序能耗定额管理工作的开展。首先应该把握好工序能耗定(限)额指标的管理。把好锅炉、提升、压风、通风、排水五大耗能系统的关,依照行业标准找到其中的不足,将工序能耗和能源消耗定额管理作为其工作重心。其次要注重能效水平对标活动的开展。要与国家和行业开展的对标管理工作相符,注重企业能源管理水平的提高,将企业能源利用效率有效的提升上去,进而使得产品的综合能耗、单耗、重点工序能耗有效的降低。
2.2加大先进适用型节能减排工艺的推广,保证其技术和设备更为先进
对于潜力比较大、适用范围比较广的、技术较为先进的节能减排工艺、技术和设备要加大其开发力度。促进热电联产、余热余压的利用效率,加强矿井生产系统的节能效果,使得工业锅炉节煤、电机系统节电等更好的使用共性节能技术,对于电机变频调速、煤矿瓦斯发电、砰石电厂低真空供热、绿色开采节能技术、LED冷光源节能照明、高效工业煤粉锅炉系统等节能技术要注重其使用;要降低煤矿区在矿井水、煤歼石、502、煤泥、瓦斯等方面的事故的发生机率,提高减排技术的使用效率。节能减排是我国经济发展的主题,尤其是在富有黑金之称的煤炭业,质量更是一个大问题。计量监督部门更好做好这个一领域中的质量分析和检测工作。综上所述,在中国经济的快速成长的动员下,煤炭在中国的耗损数目越来越大。中国煤炭工业节能减排技术可使得煤炭工业早日实现节能减排,促进中国煤炭工业节能减排效度的提升,同时更是实现可持续发展目标的主要途径。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
煤炭行业节能减排论文
一、中国空气污染的现状对中国来说,需要对当前煤炭资源的消费总量进行控制,同时采取措施提高煤炭的使用效率,对煤炭资源进行清洁利用。在煤炭使用效率和清洁利用方面,林伯强指出,在电力行业,政府需要对煤炭进行清洁使用。据权威机构调查结果显示,截止到2013年年底,在燃煤装机总容量中,全国建成燃煤脱硫机组所占的比例高达95%,大大降低了火电单位煤耗,但是与火电效率最高的日本、韩国相比,我国的火电效率依然存在差距,这种差距呈现出不断缩小的趋势。从某种意义上说,在提高火电效率方面,我国的空间比较小。所以,提高非电力煤炭的使用效率,以及使用清洁煤炭具有重要的意义。在减排技术与效率方面,环保专家认为用于工业制造和供暖的煤炭远远低于燃煤发电。在烟尘治理方面,其他工业部门依然有很长的路要走。每年的烟尘排放,电热、钢铁、矿物制品等占全国总排放的70%。中国经济的持续增长需要一充足的能源供应作保障,借助风能、核能等替代能源,可以有效减少煤炭消费比重。在短期内,替代能源的最佳选择就是天然气。在使用基数方面,风电、太阳能等可再生能源虽然比较小,如果其发展速度能够保持两位数,那么5年之后可以替代煤炭。
