土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 玻璃生产中节能减排研究
玻璃生产中节能减排研究
发布于:2015-09-07 21:22:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1LOW-E玻璃的生产
1.1离线真空磁控溅射法
在LOW-E玻璃的生产过程中,离线真空磁控溅射方法是一种有效的生产方法,这种方法的生产流程如下:首先,在生产之前需要把之前准备好的浮法玻璃的原片进行切割、清洗、晾干等方面的处理,在浮法玻璃干燥之后,需要把其小心放置在溅射室。其次,在电路安装完成之后,需要向溅射真空室中通入一定量的惰性气体,可以发现室中的气压会有持续性的降低,在降低到工作压力时,这时可以看到在工作的玻璃板上形成了一层薄薄的薄膜。最后,在形成薄膜之后,还需要根据对LOW-E玻璃的不同性质需求,向真空室中持续通入不同种类的惰性气体,对于生产实力较强的厂商,还可以设置多个溅射室,以增加玻璃的性能。这种生产LOW-E玻璃的方法大致上需要三个基本结构,它们分别是介质膜、外介质膜以及功能膜。在这三个基本膜结构中,功能膜是其重要的组成部分,功能膜的膜层表面上一般喷涂上一层导电性较强的金属物质,从而降级整个膜结构的电阻,减少能源的消耗,并且为了为了增强功能膜结构的稳定性,则需要在功能膜的内外表面分别设置一层介质膜以及外介质膜,在介质膜上一般喷涂上一层抗氧化物即可,并且要求抗氧化物应该有很强的透视性能。离线真空磁控溅射法具有以下特点:第一,在生产过程中只需要控制电路中电流的强度即可,并且加强膜厚的可控性,降低了操作的难度。第二,容易科研出新产品。由于这种方法在加工时需要向内喷射一定量的惰性气体,以此改变功能膜,因此可以根据不同的需求制造出不同种类的LOW-E玻璃。第三,所生产出的LOW-E玻璃种类不受限制,可以根据建筑施工需要生产出各个型号的玻璃。
1.2在线化学气相沉积法
在线化学气象沉积法又称CVD法,这种加工方法的主要原理是利用流经衬底表面的气体发生的化学发应而最终在衬底形成薄膜。在利用在线化学气相沉积法生产LOW-E玻璃时,可以按照以下几点步骤逐步进行:首先,在组装生产装置时,需要在锡槽的后部或者是退火窖的前部设置一道镀膜装置,镀膜装置需要安装较为牢固。其次,在生产装置安装结束之后,还需要在镀膜装置中预先添加适量的镀膜混合气体。最后,根据CAD成膜原理,在达到工作条件之后,即可打开通气阀门,知道观察到形成薄膜为止。这种生产LOW-E玻璃的方法需要三个膜层,分别是内膜层、过渡膜以及外部功能膜。对于外部的功能膜,它是其生产过程中较为主要的一类膜结构,它的性能直接影响到LOW-E玻璃的相关性能指标,在制造时需要采用二氧化硅半导体最为其主要膜结构的材料,而对于其内层膜以及过渡膜,则需要采用与主体玻璃颜色、材料相同的膜结构作为其加工的原材料。在线化学气相沉积法的主要特点有以下几点:第一,由于其膜结构是在玻璃板表面以化学反应的方式产生的,具有较强的活性,因此其膜结构较为牢固。第二,这种膜结构的冷弯、热弯等化学性质较好,并且可以连续生产,生产成本较为低廉。但是这种生产方法的生产难度较大,需要一次性投入的基金也较多。
2LOW-E玻璃的节能减排特性
2.1LOW-E玻璃的节能原理
从热学中我们可以了解到,建筑物的室内温度受到室外温度的影响,而影响室外温度有两方面的因素,一种是太阳短波热辐射,而另外一种是太阳照射到其它物体上的远红外反射。对于室内热源也有两种影响因素,一种是室内的取暖设备,另外一种是人或者地板等材料散发出来的远红外辐射。LOW-E玻璃在制作时需要在玻璃表面喷涂上一层或者若干层二氧化硅半导体材料,它表面的红外辐射率极低,因此其散发的热量较低,并且其还能阻断外界其它辐射率较高的物质的热量。此外,在冬季时,LOW-E玻璃可以反射室内的远红外线,阻止大多数热量反射出室内,从而增加了室内的温度,减少了取暖费用,从而节约了居民的经济。
2.2典型LOW-E玻璃的节能环保特性
在目前市场上主要有三种LOW-E玻璃,它们分别是高透型、双银型以及遮阳型,这三种不同类型的LOW-E玻璃分别具有他们其对应的优点,下面对这三种类型的LOW-E玻璃其对应的特点进行阐述:首先,对于高透型的LOW-E玻璃,它具有极强的通透性,夏季时可以阻止室外的热量向室内辐射,并且加强室内向室外的热量传播。而在冬季时,则可以减少室内的热量损失,加强热量室外向室内的传播效率,从而节省了空调费用以及取暖费用。其次,双银型LOW-E玻璃是现阶段最节能高效的产品,它可以根据室内外温差的不同而自动改变其自身的太阳能光透率,限制了室外红外线到室内的数量。最后,遮阳型LOW-E玻璃是现阶段市场上使用率较高的一种玻璃,这种玻璃的造价相对低廉,因此受到广大的消费者的一致好评,并且遮阳型LOW-E玻璃还具有较低的热传播系数,基本上能够满足居民的日常生活和使用需求。
2.3LOW-E玻璃节能特性的充分体现
LOW-E玻璃可以满足不同地区以及用户的大多数不同需求,充分体现了节能环保上的独特特性:第一,由于我国地大物博,用户在使用之前需要充分了解自己所处地区的气候环境特点,根据其特点,选出合适的LOW-E玻璃,以便做到高效节能。第二,在实际生产过程中,一般会将LOW-E玻璃加工成中空型,这样做可以减少能量的损耗,将节能效果再次显著提高。并且在实际使用过程中,可以将LOW-E玻璃的功能膜放在不同的位置,对于北方较为严寒的地区,可以选用在线高透型LOW-E玻璃,以此增加其保温性能。对于南方较为炎热的地区,可以使用单片双银型LOW-E玻璃,节能效果更为显著。
3总结
LOW-E玻璃是近年来我国新兴起的一门产品,通过对LOW-E玻璃的使用,大大加强了我国居民节能环保的决心,满足了国家发展节能减排的相关要求,体现了我国的科学发展观念,为建立科学、和谐的社会打下了更深的基础。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
节能减排空间技术创新
一、技术创新1.无吊环栅拦板栅拦板是浅海水域公路防护系统、港口航道防波堤常用构件之一,一般采用预制、安装工艺。然而,其吊环发挥功能与成本投入不协调,并且锈迹污染混凝土,完全可以用具有重复使用性能的“U型卡吊钩”替代原一次性吊环,只要将栅拦板设计稍作变更即可。目前该研究已取得初步成果,可达到节省钢筋1吨/公里以上的好效果。2.拌和站粉尘处置沥青混合料拌和站粉尘回收利用,收集过程中极易形成粉尘污染,对棉田、稻田、盐田及沿海露天养殖区赔偿和交涉需要耗费大量精力。工程机械人员革新粉尘收集系统,将传统的粉尘“干排放”变为“湿排放”,净化了环境,避免了“污染赔偿”纠纷的发生。3.架桥机桥上180°转体廊沧高速二合同子牙新河特大桥,原主梁安装计划由桥中央开始安装至北端,拆卸运至桥中央重新组装,再由桥中央开始安装至南端。由于架桥机拆卸、运输、组装大致需要12天,工期无法满足业主要求,且需耗费资金20余万元。鉴于上述情况,研究人员仅用了4万余元就研究成功“架桥机桥上180°转体装置”,避免了架桥机重新拆装的情况,该工序缩短工期11天,节省资金15.6万元。4.研制“大悬臂空心板梁模板安拆专用车”埕口特大桥原《施工组织设计》配合吊车完成边梁预制模板安拆,费用较高。为降低成本,将边梁钢模板化整为零,同时耗资不足千元研制成功“大悬臂空心板梁模板安拆专用车”,配合边梁预制效果很好。该方案不仅节省了吊车租赁费2万余元,而且操作灵便、安全,不需要任何燃料。5.盖梁及其垫石混凝土同期浇注装置为确保盖梁及其垫石混凝土同期浇注,增强其整体性,节省原工艺两期混凝土之间的养生时间,研究人员应用了“盖梁及其垫石混凝土同期浇注”装置,取得了良好的效果。技术创新是拓宽节能减排空间的主要途径。譬如“将旧路面再生,稳定为路面基层”;按“GTM法”进行沥青路面组成设计,降低沥青用量;“水泥石灰综合稳定加粒料土”预防路面基层裂缝;用“高路缘石移置器”,低成本高精度安装路缘石等都是经过实践验证的好方法。
