土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑的质量与强度控制
高层建筑的质量与强度控制
发布于:2015-09-07 20:20:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑的质量控制
论文栏目:高层建筑论文
1高层建筑的强度控制
这里说的强度主要是指混凝土的强度。高层建筑中,为保证建筑结构牢固,混凝土用量很大,同时,建筑施工周期很长,气候、工作条件等差异大,易使得混凝土强度离散性大,强度不符合要求。为保证混凝土的强度符合要求,需注意以下问题:1.1配比的选定为保证混凝土强度,一般在施工前按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并到法定机构检测符合性,符合要求后,先在实验室做配比试验,再应用到实际施工中。尽量将配比偏差降至最低,以保证施工质量。有资料统计显示,若因砂的含水率增多,混凝土强度将下降15%~20%;水灰比影响为多增l%,强度降低5%~10%。1.2严格养护制度泵送混凝土,即能缩短施工周期,又能改善施工性能。但通过实践,在配比、搅拌等严格控制的情况下,有时混凝土强度不足的问题依然存在。分析原因,多为养护时间严重不足造成。
2高层建筑“三线”控制
这里所说的“三线”指轴线、标高线和垂直度,在高层建筑建设中,这“三线”的控制,对工程质量的影响很大,若有其中“一线”不准,都可能带来质量隐患,因此“三线”的控制对于高层建筑建设来说,是一大难点。2.1垂直度的控制首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线的方法测定立柱的垂直度:在保证垂直度100%后,对准模板外边线加固支撑、浇筑混凝土。待四角柱拆模后,其他各列柱以该四柱为基线,拉条钢线,控制正面的平整度和垂直度。为保证过程中垂直度准确,应用激光仪加重锤进行双重较验。2.2轴线的控制轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点无法引测。因此在±0.00结构施工复核轴线无误后,以-层楼面为基准在最长纵横向预埋多块200*200*8mm钢板,在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留200*200mm方洞,采用大线锤引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。过程线的控制。挂起两条线,浇好剪力墙,这是过程线控制的关键。浇筑剪力墙,宜用18mm厚优质胶合夹板,外墙外围组合固定大模,内墙散装散拆进行组合模编号。这样墙体平整度得到了保证,但更要注意的是墙体的垂直度。一是模板支撑时严格控制好剪力墙的四角,确保四个角的垂直度偏差在最小范围内:二是浇筑混凝上时,在剪力墙外平面的腰部和顶部挂双线,确保线和模板始终保持一致,发现问题及时调整,从而达到线性控制的目的。2.3标高线的控制在每层预控轴线的至少四个洞口(一般高层至少要由3处向上引测)进行标高的定位,同时辅以多层标高总和的复核,然后辅以水准仪抄平,复核此四点是否在同一水平面上,以确保标高的准确性。
3施工材料的质量控制
3.1施工原材料的选择任何产品、工程等的质量控制,都离不开原材料的质量控制。在质量控制体系被高度重视的今天,生产、施工源头的质量控制越来越被重视,即原材料的质量决定着工程施工质量。在高层建筑施工中,用料最多的原材料包括水泥、钢筋、沙石、砖头等,为了保证原材料的质量,需要在使用前对原材料进行检验。若具备检验能力,最了做到批批检验,若不具备检验能力,需进行不定期的抽检。且在选择原材料供应商时,要选择信誉、质量好,资质齐全的供应商生产厂家,以降低质量风险。在抽样过程中,最好做到每家供应商的每种产品至少抽检一次,以保证原材料质量。同时,对于检验人员需做好职业素养培训,严格杜绝收红包,造假检验数据,使劣质的原材料应用到施工过程。3.2施工设备的选择建筑施工进度与建筑质量也密切相关。由于高层建筑施工周期长,投资方为得到最大的经济效益,会与施工方签订项目竣工验收时间的协议,如果超出验收时间,将收取一定的赔偿金。这样,施工单位为了按进度要求完成施工,在时间不充足的情况下,可能偷工减料,给施工质量造成很高的隐患。在此情况下,施工单位应严格保证施工质量,采用适宜的施工设备来提高工作效率。常见的施工设备有打夯机、搅拌机等。总之,现代高层建筑的建设,需要采取合理科学施工质量控制,做好预算、施工、管理,在施工中要时刻注意影响施工质量的各个隐患,对施工中的各个细节进行统一管理和控制,确保工程施工的质量。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层建筑沉降预测与工程实例分析
高层建筑沉降预测 论文栏目:高层建筑论文 1理论介绍通过统计公路沉降数据的拟合,提出了一种考虑荷载高度的沉降预测方法,认为其沉降发展规律符合。Si=Ai×Hi-Bi×Hi/ti(1)式中,Si为自第一级荷载加载时刻起至t时刻的累计沉降量;Hi为t时刻对应的第i级累计荷载高度,Ai、Bi为待定参数,可根据实测沉降数据进行线性拟合而得出待定系数A、B。则为第i级累计荷载高度下的最终沉降量为:S∞=A×Hi(2)当用压缩模量求解主固结沉降时,对单层土体而言,其公式如下:S=ΔpEs×L(3)式中Δp—附加应力增量;Es—压缩模量;L—压缩层厚度。Δp可表征为荷载的线性函数,即:Δp=×M,其中为常量。也即式(4)可表达为:S=ΔpEs×L=×LEs×M=A×M(4)沉降预测经验公式(4)中系数A的物理意义:在特定条件下(如沉降以主固结为主,压缩层物理力学性质相对均一),A是一个不随荷载大小而变化的常量。超高层建筑由于施工周期较长,对于实际工程中的逐渐加荷,可将真实的加荷过程等效为多级线性加荷,故提出以下假设:1)该超高层结构荷载加载方式为分级加载,每隔30d加载部分荷载。2)每一级荷载增量所引起的沉降是单独进行的,与上一级荷载增量所引起的沉降完全无关。3)总沉降等于各级荷载增量作用下沉降的叠加。4)加载期为0~ti的等速加荷的荷载增量,与在ti/2时一次瞬时施加该荷载增量所引起的沉降是等效的。
