土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度石油废水处理技术
高浓度石油废水处理技术
发布于:2015-09-07 21:07:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1臭氧催化氧化处理
臭氧催化氧化采用一系列臭氧多相催化氧化除污染方法,通过引发具有强氧化能力的羟基自由基,强化分解水中高稳定性、难降解有机污染物,对高稳定性有机污染物的分解效率比单纯臭氧氧化提高数倍,显著提高了处理后水的安全性。同时,催化剂还可提高水中臭氧分解能力。增加水中溶解氧的浓度,并强化后续生物处理单元的除污染效果。催化剂(固体)与反应溶液处于不同相,反应在固-液相界面进行的氧化方法称为多相(非均相)催化臭氧氧化法。近年来,多相催化臭氧氧化技术已经成为去除水中高稳定性、难降解有机污染物的关键技术之一。利用固体催化剂协同臭氧氧化可以降低反应活化能或改变反应历程,从而达到深度氧化、最大限度地去除有机污染物的目的。邓凤霞采用非均相臭氧催化氧化工艺对炼油废水进行深度处理[2],在臭氧投加量为50mg/L、停留时间15min、pH值维持原水pH值条件下,出水水质良好,废水中有机物种类及含量大大减少,水中COD〈50mg/L、氨氮〈6mg/L,符合处理标准。经GC-MS分析,证明非均相臭氧催化还可以将大分子物质降解为小分子物质,提高废水的可生化性。
2Fenton试剂法处理
Fenton试剂法是目前应用较多的一种均相催化湿式氧化法。这种方法其本质是利用过氧化氢作为一种强的氧化剂可以将水中有机的、无机的毒性污染物氧化成无毒或较易被微生物分解的化合物的,但对于一般高浓度难降解有机污染物分解效果不理想的特性,在其中添加了二价铁离子,以达到氧化氢分解高浓度有机污染物能力大大提高的目的。蔡钊荣采用Fenton高级氧化技术处理难降解油田含油污水[3],在pH=4,H2O2浓度0.08mol/L,Fe2+/H2O2(摩尔比)=1:10,H2O2/CODCr(质量比)=1:1,反应时间为60min的工艺条件下获得最佳的CODCr去除效果,去除率达到54.33%,出水CODCR〈100mg/L,达到国家污水排放的一级标准(石油行业)。
3曝气生物滤池处理
曝气生物滤池是一种将生物氧化机理与深床过滤机理有机结合的新型污水生物处理技术,是由滴滤池发展而来并借鉴了快滤池形式,在一个单元反应器内同时完成了生物氧化和固液分离。曝气生物滤池的应用范围较为广泛,其在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中都有很好的、甚至不可替代的功能。刘文洪等采用曝气生物滤池技术处理含油废水[4],研究表明,水解段可显著改善含油废水的可生化性,有效截留原水中的SS,并具有较强的抗勿让冲击负荷能力,确定水解-好氧段水力停留时间为12h,好氧段气水比为5:1,出水COD和石油类物质的去除率可达94%和92%,可实现达标排放。
4SBR处理
SBR污水处理工艺,即序批式活性污泥法,全称为序列间歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess),简称SBR工艺。它是基于以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨、氮等污染物进行降解的废水生物处理活性污泥法的工艺。按时序来以间歇曝气方式运行,改变活性污泥生长环境的,被全球广泛认同和采用的污水处理技术。于晓丽采用SBR法处理含盐采油废水[5],在处理1/2原水时,出水COD去除率平均为56.2%,最高可达到77.9%。经SBR法处理后水质清澈、透亮,采油废水基本达到排放标准。5膜分离技术膜分离技术是指在分子水平上不同粒径分子的混合物在通过半透膜时,实现选择性分离的技术。半透膜又称分离膜或滤膜,膜壁布满小孔,根据孔径大小可以分为:微滤膜(MF)、超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)、反渗透膜(RO)等,膜分离都采用错流过滤方式。膜分离技术由于兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能,又有高效、节能、环保、分子级过滤及过滤过程简单、易于控制等特征,因此,已广泛应用于各个领域,成为当今分离科学中最重要的手段之一。张鸿郭等分别采用盐析法同反渗透联合、超滤和微滤联合处理含油废水[6],均对含油废水的处理起良好的效果。
随着人们对环境保护意识的提高,石油废水处理后的出水要求也在提高,现今国内外已经研发出了许多更新更好的方法,虽然有的由于技术原因暂时无法普及,有的还只试验于实验室中,但足以为石油废水处理技术开启新的大门。而石油废水由于其水质的多变性,有时也不能采取单独一项处理方法进行处理,这就需要更深层次的探索。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    学习下,石油废水很难生化处理
    2015-09-08 06:49:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
烟气脱硫废水处理技术
1火力发电厂烟气脱硫废水的水质分析火力发电厂烟气脱硫废水的水质与水量,主要受具体脱硫工艺、烟气成分以及吸附剂等多种因素的影响。废水中的杂质除了大量可溶性氯化钙、氟化物、亚硝酸盐等,还包括了许多不可溶解的硫酸钙、细尘、悬浮物等,废水中的重金属离子则主要有汞离子、镁离子、砷离子、铅离子、镉离子、锌离子、铬离子等等。由于各火力发电厂燃用煤的品种差异以及石灰石成分不同,以上物质在废水中的含量也有很大区别。从近年来火力发电厂烟气脱硫废水的水质分析结果来看,废水中主要超标项目为悬浮物、PH值以及重金属离子。其中,应当以重金属离子浓度控制作为首要处理对象,这是由于重金属离子在自然环境中缺乏自净及降解能力,并会在生物链中不断富集,对人体造成危害。
