土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含油废水的处理方法
含油废水的处理方法
发布于:2015-09-07 21:27:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1实验方法
1.1仪器与药品
1.1.1原材料与药品
试验选用A和B两个高含油量水样,(水质分析结果如表1);阳离子聚合物为HA-1、HA-2为工业产品,分子量分别为400万、300万;三氯甲烷;无水硫酸钠;氢氧化钠;盐酸;乙二胺;硫脲;乙醚;丙稀腈;丙烯酸甲酯等均分析纯试剂。
1.1.2主要仪器
分光光度计,WGZ-100型浊度仪,电磁搅拌器,全玻璃微孔滤膜过滤器,98-1-B型电热套,水浴锅,DZX-3型真空干燥箱,砂芯漏斗,玻璃仪器一套,减压蒸馏装置一套。
1.2阳离子水处理剂对高含油污水的处理效果
1.2.1单一阳离子水处理剂的絮凝效果
1.2.1.1高分子量有机阳离子聚合物的处理效果
1.2.1.1.0pH对絮凝效果的影响
不同絮凝剂使用时的最佳pH值范围也不同。温度为15-18℃,絮凝剂加量200mg·L-1,不同pH的絮凝实验结果也不同,絮凝剂HA-1在pH=5-7范围内使用效果较好;而HA-2在pH=5时效果好。
1.2.1.1.1絮凝剂的加入量对絮凝效果的影响
先考察在pH=2的时候絮凝剂HA-2和HA-1加入量对絮凝的效果,HA-2的絮凝效果比HA-1效果好,当加入100mg·L-1,污水中的油含量降到50mg·L-1以下。当分子量为300万时,处理效果增强,这是因为聚合物分子量高,则分子链长,(桥联)作用强,处理效果好。当分子量为400万时,分子量增大,处理效果变差,这主要是阳离子度过高使其处理效果变差。在pH=5时,絮凝剂HA-2加量为50mg·L-1时,油含量即可降到50mg·L-1以下,而且水相浊度大幅度下降。
1.2.1.1.2温度对絮凝效果的影响
温度过高和过低,对絮凝作用皆不利。水温最好在20-30℃度之间。水温过高,化学反应速度加快,形成的絮体细小,并使絮凝体的水合作用增加,形成的污泥含水量高、体积大、难处理。加热也消耗能量,增加成本。水温过低,反应太慢,水溶液的粘度也大,不利于絮体的快速聚集。
1.2.1.1.3沉降时间及轻溶剂的加入对污水除油效果的影响
实验中发现,加入絮凝剂后,污水中油及颗粒能快速絮凝,粗大的絮凝体下沉,细小的絮凝体仍然悬浮于污水中,也有些浮于水面,这为絮体的分离造成麻烦。因此,考察了沉降时间与污水中剩余油含量的关系。另外,还向絮凝后的污水中加入一定量的轻溶剂,试图利用轻溶剂的萃取连带作用,使絮体上浮,便于处理。从结果得出,HA-2絮凝效果好,速度快,沉降时间对污水剩余的含油量影响不大,且加入轻溶剂能使絮体上浮,污水中剩余油含量大幅度下降。絮凝实验的结果表明,溶液的pH值、絮凝剂的性质、用量、温度对絮凝效果有较大的影响,其中溶液的pH值影响最大。在pH值为5左右时,污水中原有的HPAM基本处于舒展状态,而此时油中的乳化活性组分的作用较弱,加入少量阳离子絮凝剂,中和HPAM的少量阴离子,破坏HPAM对油珠及颗粒的吸附稳定作用,使由于HPAM存在而稳定的乳状液脱稳絮凝。
2实验结论
2.1阳离子聚丙酰胺的絮凝效果受pH的影响较大,在弱酸性条件下(pH=5-7)处理效果较好。
2.2高分子量阳离子型的絮凝剂比无机絮凝剂的絮凝效果好。
2.3温度过高和过低,对絮凝作用皆不利。水温最好在20-30℃度之间。
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    室内试验,是什么污水
    2015-09-09 08:03:09
  • 方源
    方源 板凳
    我公司是专业做污水处理设备的,学习了。。。大家有需要污水处理设备的可以找我们哈
    2015-09-08 10:38:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
重金属废水处理及回收利用
1工程现状某板带车间原有处理设施为两座中和沉淀池,投加烧碱并搅拌,中和沉淀后的上清液排入厂区生活污水管道,最终排放至厂外,沉淀污泥定期排入污泥干化池干化后外运处置,余液返回中和池。原工艺存在问题:(1)处理流程短,缺乏把关工艺;(2)中和药剂未经溶解直接投入中和池内参与反应,反应效果差;(3)沉淀速度慢,处理周期长,排放水质不稳定,主要是重金属离子超标;(4)对废液的水质参数缺乏有效的监测手段;(5)沉淀物含水率高,自然干化速度慢,不易收集。从杜绝对环境污染、资源合理利用来看,原有处理设施已不能满足实际需要,为此业主决定将废水进行综合利用,新建一套处理设施,保证处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,回用于厂区循环水系统,分离出来的污泥外售有资质的单位处置,做到污水再生利用资源化。
