土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑外墙渗漏原因及措施探微
高层建筑外墙渗漏原因及措施探微
发布于:2015-09-07 21:41:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑外墙渗漏原因及措施探微
论文栏目:高层建筑论文
1确保原材料合格
蒸压加气混凝土砌块施工前,首先必须确保该批次的砌块龄期足够,边角缺损的混凝土砌块不使用在砌体中,但可用专门的切割工具切割后用于零散填补处。在砌体工程施工前要先制作标准砌体,使用专门的砂浆,严格控制砂浆配合比。对于加气混凝土砖而言,其含水率应控制在15%以内;但对于粉煤灰加气混凝土砖块,则要将其含水率控制在20%以内。
2正确的施工工序和合格的施工质量
找平层粉刷施工前,砌体表面必须洒水到位,保持充分湿润,用200mm宽的16号钢丝网片覆盖砌体与混凝土交接部位并加以固定,这样可以控制和缓解因不同材料的膨胀系数不同而引起的裂缝;钢丝网还要与结构层面保持3mm左右的间隙,其目的是为了达到材料的最大拉结数值。混凝土表面必须清理干净,以便粉刷砂浆与混凝土表面牢固凝结。在砌体施工中要事先排砖,灰缝部位要横平竖直,砂浆饱满度≥80%,灰缝厚度控制在8~12mm。混凝土梁底部顶砖的做法是采取两次填实的施工方法,即在大面砌体完工后、具备顶砖条件时再进行施工,严格按60°~75°斜砌顶紧,保证顶砌上下灰缝。还要将未填实的缝隙补勾填实。外墙体中的预埋暗管部位施工时,应在管道位置两侧预留竖向缝,在穿透处设置拉结钢筋,拉结筋进入墙体两边各约25cm,完成后浇筑C20细石混凝土;对脚手架洞口、门窗洞口处等墙体后补的位置,要先修补填实,再抹灰粉刷。对预留的空调洞、厨房排烟孔和卫生间排风口周围塞缝时,应使用添加高分子益胶泥及微膨胀剂的防水砂浆。
3要确保门窗的施工质量
在进行铝合金、塑钢门窗安装前,需对预留门窗洞口尺寸进行复验,施工时要求门窗框边与洞口间隙大约是20mm,对预留洞口较大的某边必须进行安装前的处理,以免因为间隙的大小不一而影响将来门窗塞缝的质量。门、窗安装时必须按规范进行,做到横平竖直,并且要做好局部隐蔽工程验收。门窗框安装好后,必须用聚合物防水砂浆对门、窗框周围的间隙进行塞填,塞缝前先刷1道水泥防水砂浆以利于砂浆粘结,塞填要结实和充盈,不允许有透光情况出现。检查确认塞缝质量达标后,方可继续进行门、窗框周边抹灰和粉刷施工。外窗套的上口必须做好滴水线,在水泥砂浆括糙后,面砖贴面的天盘外口必须比里口低一些。门窗安装好且周边粉刷后,继续进行产品保护工作,门窗不能被破坏,周围的粉刷保护层也不能被破坏。对窗工程进行施工质量验收时一般采用淋水法,以检查窗子的抗渗性能、周围缝隙的密实性以及窗下框流水畅通和积水情况。笔者在我国台湾参观时看到,台湾地区的做法是用止水胶在窗洞与窗框之间内外都打一圈,效果很好。目前沿海地区有的已在使用这种做法。
4结语
我国高层建筑外墙防渗漏技术的发展与国外先进国家相比还有差距,因此必须紧跟世界建筑技术的发展潮流,对防渗漏技术进行重点攻关。相信在不久的将来,我国高层建筑外墙的防渗漏技术一定能够攀升至世界先进水平。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层建筑结构设计问题及措施
高层建筑结构设计问题及措施 论文栏目:高层建筑论文 一、高层建筑时存在的危险高层建筑由于楼层较高,在建筑时存在着高空作业的现象,现如今施工现场比较窄小,经常采取立体交叉工作,高空作业频频发生,需要有关部门做好各项应急工作,确保安全施工,通讯信号的加强能对意外的产生有着至关重大的作用,防雷电、防触电也是施工过程中必不可少的重要事项,在确保施工如期进行的同时保证人员的安全非常重要,在施工过程中应尽量避免人员事故的发生,对施工安全提供相应的设施,确保顺利安全的高层建设。
