土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑排水设计优化研讨
高层建筑排水设计优化研讨
发布于:2015-09-07 20:26:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑排水设计优化研讨
论文栏目:高层建筑论文
1室内生活排水系统设计内容
该建筑的室内生活排水,采用污水和废水合流的方式,并收集空调冷凝水,用于冷却塔排水。其设计分为地下车库、1层~3层商铺、4层~8层酒店和9层~20层住宅四个部分,其中地下室和1层~3层商铺采用了重力流排水系统,在管井内部设置了排水立管,除了首层单独排水,还采用潜污泵加压排水技术;而4层~8层酒店和9层~20层住宅,则将重力流排水系统和降板同层排水技术相结合,在核心筒的四个位置,预留了排水立管,可全面满足同层增加卫生间和厨房的排水要求,最后在最顶层设置汇合排水管道,直接接入排水管井内部。
2排水系统的优化设计内容
在以上室内外排水系统设计的基础上,对该系统设计流程的进一步优化,可分别通过“取消化粪池”“采用同层排水技术”“采用污水提升设备”“采用全自动刮油隔油器”“空调冷凝水收集回用”等方面,融入排水绿色设计的理念。
1)取消化粪池。案例工程所在区域以往的粪便污水,直接排入了河流中,在很大程度上污染了水体,为了减少河流的污染,后来在环卫部门取证研究后,设置了化粪池,并将建筑内的污水和废水分流,但随着大型污水处理厂的相继建立,工程的污水和排水分流机制得以不断完善,因此在不设置化粪池的情况下,亦可实现废水和污水的分流排送。因此该建筑可考虑取消化粪池设置,直接由水质检测井末端格栅井拦污,直接排放到污水处理厂进行集中处理。该建筑化粪池的取消,一方面可节约300m2的化粪池占地面积,另一方面还可以有效规避抽粪车清理化粪池时的环境污染问题。
2)采用同层排水技术。一方面是降板式地面敷设技术,这种技术适用于1层~3层商铺的公共卫生间排水,通过在沉箱内敷设排水管线,并在结构降板内部设置地漏,这种技术要求隔墙内侧与侧壁的平齐,并在卫生间的洁具后,设置衬墙。另一方面是隐蔽式沿墙敷设技术,适用于本工程4层~20层,即沿着墙体走排水支管,与每一层的立管连接,可在进行室内装修时,将管道和水箱隐藏在假墙后,这样就能够有效避免上下楼排水噪声的互相影响,而且在出现管道渗漏时,就不用进行跨层处理。
3)采用污水提升装置。案例工程可考虑采用真空污水中央提升系统,这种系统以空气作为传输介质,可直接从管道里面的污水,以0.06MPa的负压抽除,这种系统可以有效解决排水的沼坡问题,并且不会污染地下水,具有较高的安全自检性和整体密闭性。
4)采用全自动刮油隔油器。4层~8层酒店,厨房排水中含有大量的油脂,按照污水排放的相关规定,需要对这些污水进行处理后,方可排进市政污水管道,而工程采用的传统隔油池,不能够有效分离油水,譬如浮油粘附在隔油池壁难以清除,时间久了容易产生臭味,而且含油管线容易出现堵塞问题。为此,工程排水系统设计时,可考虑采用全自动刮油隔油器,在隔油箱体内的进水口,安装机械格栅,将油水中的粗大颗粒和油污残渣过滤,再将污水通过翻板折流进入气浮区,此时启动刮油装置,就能够将浮油刮进集油槽中,协同排气管道,将废水和异味同时排出。全自动刮油隔油器在传统隔油池的基础上,增加气浮功能、自动刮油功能、机械格栅功能,大大增强了油水分离的水平。本文来自于《山西建筑》杂志。山西建筑杂志简介详见
5)空调冷凝水的收集和回用。循环后的空调冷凝水,由于直接暴露在空气中,可能侵入细菌,因此可通过对冷却水的处理,直接利用清洁后的废水,再通过收集管道,将每层的冷凝水收集,集中到该层的冷却塔补水箱中。这样一来,既可以减少空调自来水的补充量,还可以控制废水的排放。案例工程通过空调冷凝水收集和回用,每年可节约补水能达到1万m3,具有斐然的经济效益。
6)选择合适的排水体制。首先是管道的安装和维护管理,本工程涉及到数量众多的管道,由于管道井的平面设置在空间方面受到限制,因此需要采用污水和废水分流制系统,同时设置专用的通气立管。其次是系统水力条件,重点解决横支管堵塞问题,可通过合流制,改善系统的水力条件。最后是对优化后的系统设计进行经济比较,判断系统设计优化的可行性与否。
3结语
文章通过研究,基本明确了高层建筑排水系统设计流程的优化方法,但具体的设计细节内容,仍然需要结合实际工程的情况和条件,予以进一步补充和完善,方可提高排水系统设计的适用性,并提高排水系统的效益水平。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑室内火灾的构思
高层建筑室内火灾的构思 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑常见隐患及火灾发生的原因1)消防责任意识薄弱。a.消防安全主体责任不落实。许多高层公共建筑往往分层出租或销售给多家单位,从而形成一栋建筑内多家单位共同使用的局面,这种情况下往往会出现消防管理上各自为政、互不沟通的现象,致使整幢建筑的消防安全管理责任主体不明确。b.管理人员、值班人员素质不高,责任意识差。单位的消防安全管理人员和消防控制室值班人员,是本单位消防工作的专业人员,因此这些人员必须熟悉本单位建筑的基本情况和设施设备运行情况,且经过专业培训取得资格证才能上岗。但由于企业人员流动快等原因,部分人员未经培训直接上岗,对建筑自动消防设施不熟悉,操作不熟练,或责任意识不强,不清楚本岗位职责,有的甚至在值班期间擅离职守,脱岗逃岗,导致火灾情况下消防设施不能正常启动,延误了初期火灾的扑救时机,致使火灾损失扩大。2013年10月11日北京喜隆多商场火灾是典型的由于控制室值班人员不履行工作职责导致的小火最终酿成大灾的案例。c.有的建筑工程在施工过程中不按图施工或因想控制成本而选用价廉质次的材料或进货、或因监理方责任心不强、措施不严而留下诸多隐患。如产品质量不合格,不按规程施工等现象,极易导致火灾的发生。d.新技术新材料在高层建筑内不断被采用,而消防建审验收人员业务素质参差不齐,不能解决和预测建筑消防安全上的复杂、繁多、深层次问题,导致火灾隐患源头管控不严。e.高层建筑周围环境影响灭火。有的高层建筑正面侧面被广告牌遮挡,造成扑救面不足。有的在消防车通道内停放车辆,有的建筑被大树、栏杆、电缆线、高空电线等阻挡,导致消防车无法及时靠近着火建筑,灭火及救援行动无法及时展开。f.用火用电用气不当。高层建筑在装修过程或设备维修过程中,违规进行电焊、切割或油漆作业,极易引发火灾。日常运行过程中,因管理不到位,私拉乱接临时线路,电气线路设备长期缺乏维护,厨房内油、气使用不当等,都很有可能引发火灾。
