土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑中土建技术的实用性
高层建筑中土建技术的实用性
发布于:2015-09-07 19:51:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑中土建技术的实用性
论文栏目:高层建筑论文
1混凝土施工
混凝土是建筑施工的主要内容,更是质量控制重点。高层建筑混凝土施工,为了保障质量和施工的连续性,必须采用商品混凝土。混凝土运输到现场,应有专人负责调度,避免运输过程中造成的混凝土离析。浇筑前,技术人员应对混凝土的坍落度进行检查,确保坍落度符合设计要求,通常应保持在18cm~22cm范围内。高层建筑采用泵车浇筑时,混凝土下落高度不得超过2m,如施工条件不允许,必须超过2m时应采用滑槽等辅助浇筑工具。混凝土浇筑过程中必须伴随有均匀的振捣,而不同的部位其浇筑和振捣方式也有差别,决不能忽视。如墙体浇筑时,先要在底部接槎处浇筑约5cm厚的与墙体成分相同的水泥砂浆,然后人工用铁锹均匀入模。厚度过大的混凝土应分层浇筑,第一层浇筑高度应不超过50cm,之后每层浇筑厚度不超过1m,而且在上层混凝土振捣时振捣棒应插入底层约20cm,以保证上下层混凝土的整体性。墙体混凝土连续浇筑,最大时间间隔不允许超过2h。墙体通常设置有混凝土施工缝,宜设置在门洞过梁跨中的1/3区段。在门、窗等洞口浇筑时,应使洞口两侧的浇筑高度对称,且振捣时应从两侧同时进行振捣,以防止洞口变形,而振捣棒距离洞口两边应在30cm以上。通常,浇筑时如选择插入式振捣棒,其移动间距一般应不超过50cm,插入式振捣的延续时间,以混凝土表面泛起浆液且不再沉落为达到振捣要求,避免漏振、少振现象,避免振捣棒碰到钢筋、预埋件、预埋管道等部位。
2防渗工程
房屋建筑中的防渗工程虽然工作量不算很大,但对于建筑的危害却着实不小。房屋漏水也是现实中危害房屋质量,给业主带来苦恼的主要因素。1)屋面防漏。施工前应先对屋面找平,然后进行提浆和压光施工,其厚度不得小于25cm,倾角坡度通常为2%。如果屋面采用柔性防水层时,需要根据设计标准来严格控制防水层的铺设厚度与高度。同时还要控制好屋面楼板混凝土浇筑的质量。如钢筋的铺设间距,混凝土保护层的厚度以及混凝土的养护周期,确保楼板混凝土浇筑和养护期间没有出现任何形式的施工裂缝,这样才能从根本上提高屋面抗渗质量。2)厨房、卫生间的防渗漏。厨房和卫生间楼板、烟道以及给排水管道施工时,应采用细石混凝土与膨胀剂的混合物,从管道外壁的20cm处由里向外进行填充和找平,以保证楼板的密封性。厨房和卫生间的地面应略低于客厅地面,约为20cm即可,并按规范要求设置地漏,地漏周边区域找好坡度(1%即可),并且在墙角位置加设300mm的防水层。本文来自于《山西建筑》杂志。山西建筑杂志简介详见
3结语
随着我国经济的快速发展以及城市化进程的加快,城市中高层建筑将越来越多地被采用。而土建施工作为建筑工程的主要内容,直接决定了建筑的整体质量。因此,可以说管理好了土建施工技术建筑工程整体的质量就控制好了2/3,这也是今后建筑施工企业需要重视的主要问题。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑设计要点及趋势
高层建筑设计要点及趋势 论文栏目:高层建筑论文 1现代高层建筑设计要点的几个问题1.1防火高层建筑整体布局结构繁琐复杂,而且高层人口居住较为密集,因此居民日常生活中的防火问题应充分考虑到。防火中一个重要的问题是防烟,烟雾窒息导致的伤害远大于明火的伤害,因此在高层设计时也要充分考虑烟雾的排放,楼梯设置位置考虑通风条件,设计阳台、窗户、凹廊等增加排烟保证通风。首先是人群疏散通道的设计要求,走廊、楼梯通道要保证畅通安全便于疏散。有采光、照明设备要保证正常工作避免踩踏事件的发生,并且要注意进行防火区的划分。其次是消防设施的配备,设计时要将建筑物室内、外消防给水系统设计到位,灭火器、消火栓的位置安排要科学合理。
