土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑综合楼防火设计论述
高层建筑综合楼防火设计论述
发布于:2015-09-07 20:33:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑综合楼防火设计论述
论文栏目:高层建筑论文
1性能化设计的目标
高层建筑火灾具有不同于一般建筑火灾的特点。一是功能复杂,火险隐患多。尤其高层建筑用电量大,如使用管理不善,容易发生火灾事故。二是火灾蔓延迅速。100m高的建筑如无阻挡,只要0.5min即可将火势引至顶层。三是人员疏散困难。高层建筑发生火灾时,建筑内人员由于本能的恐惧心理和逃生欲望,均跑向安全通道,极易发生堵塞拥挤。四是火灾扑救困难。高层建筑发生火灾时外部进攻受限,消防队员对其火场侦察能力较弱,不能准确了解火场情况。综上所述,笔者将性能化目标确定为:保障人员的生命安全,确保发生火灾时所有人员疏散至室内外安全地点;控制火灾规模,尽量保护财产安全;为消防人员提供有力的救援条件。
2设定场景
2.1火源位置
对该高层建筑内的人员疏散设施和烟控系统的有效性进行评估和分析,在该建筑内共设置了两个火源位置。(1)火源位置A:位于塔楼办公标准层,如图2所示。(2)火源位置B:位于塔楼五十二层中餐厅内,考虑中餐厅通往疏散走道的防火门未正常关闭时烟气会蔓延至走道的情形,如图3所示。
2.2火灾场景
设定火灾场景是建筑消防安全评估的一个关键环节,选择6个具有代表性的设定火灾场景进行计算分析,见表1。火灾增长系数取0.04689kW/s2。
3烟气流动模拟分析
运用FDS对设定火灾场景下建筑内的火灾及烟气蔓延情况进行模拟计算,可得到火灾中各项影响人员安全疏散的主要参数值,如表2所示。
4人员安全疏散分析
运用疏散软件PathFinder进行模拟疏散分析,得到各火灾场景下的所需疏散时间TRSET,与可用疏散时间TASET进行比较,判断各区域内人员疏散的安全性,如表3所示。表根据表3可得如下结论:(1)当标准层办公区发生火灾时,在机械排烟系统和自动喷水系统均有效的情况下,人员能够通过疏散楼梯疏散至安全区域;在机械排烟系统和自动喷水系统其中一个失效的情况下,人员的安全疏散存在危险。因此,要保证火灾时能够有效启动消防系统,应平时加强维护与检查。(2)当52层中餐厅发生火灾时,在机械排烟系统和自动喷水系统均有效的情况下,人员能够在危险来临之前安全疏散,但52层的疏散人数考虑疏散楼梯满足设计规范的情况,即240×1.2=288人。因此,建议严格控制该层的人员数量并加强对消防设施的维护,以保证在火灾发生时该层人员能够安全疏散。
5结论
该建筑在采取所提出的消防设计调整方案的条件下,其消防设计方案可行,可满足建筑内的人员疏散的安全要求。但是消防安全是相对的,还应注重以下几方面:(1)加强日常的消防管理,保证疏散通道的畅通,禁止在疏散通道上堆放可燃物等杂物,确保发生火灾时建筑内人员能够安全疏散。(2)加强火灾危险源管理,并定期对电气设备进行维护,注意电气设备的安装和使用。(3)定期对消防设施进行检测,以保证火灾时消防设施的可靠性和有效性。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层建筑施工技术的管制点
高层建筑施工技术的管制点 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑逆向施工技术要点在高层建筑施工中,逆向施工内容是非常多,包含的施工部分也多,因此,在进行高层建筑施工的时候,要进行的控制要点也多。逆向施工技术和顺向施工技术存在着很大差别,在施工过程中要先对相关管线进行布置,然后对地下连续墙进行施工,在施工过程中能够将建筑面积进行扩大,同时,在进行地下室浇筑时对结构强度也是有一定影响。为了更好的保证施工效果,内部支撑的强度要进行保障,这样在强度要求方面才能取得更好效果。逆向施工技术能够对出现的基坑变形和沉降问题进行避免,因此施工效果是非常容易进行保证,同时,逆向施工技术在施工过程中,地下和地上施工是同步进行,这样能够更好的对施工结构质量进行保证,同时,在施工时工期也能进行很好的控制。能够对工期紧张问题进行解决。逆向施工技术能够更好的为施工管理创造条件,同时,也能更好的对施工质量进行控制。
