土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小议高层混凝土结构优化设计
小议高层混凝土结构优化设计
发布于:2015-09-07 21:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小议高层混凝土结构优化设计
论文栏目:高层建筑论文
一、设计要求
1、延展性。高层建筑混凝土结构的延展性主要作用是在遇到一些地质灾害时,能够有效的避免高层建筑出现较大幅的变形或是坍塌等问题。2、侧向力。随着层数的不断增加,其高层建筑的水平作用力会不断的增加,其侧向力会发生变化。在高层建筑的结构设计中,需要重视其结构内力、变形等问题,将地震作用、外部环境等因素的影响予以考虑。3、刚度要求。由于高层建筑容易受到水平作用力的影响,比较容易出现侧向位移的变化。在混凝土结构的设计中,在保证混凝土结构强度的同时,还需要保障混凝土的刚度、自振频率,最大程度的将水平位移的变化控制在允许范围内。
二、高层建筑结构中混凝土结构的具体设计方法
(一)单元结构布局设计的完善高层建筑的结构设计的主要内容是对各个单元结构进行独立设计。单元结构设计通常应用于一些建筑结构比较简单、规则的平面设计,在设计过程中,需要注意适当的控制平面结构中的整体、突出部分的长度,确保各个部分的承载力和结构强度均匀。在竖向结构的设计中,通常采用一些比较均匀、规则的设计,能够有效的控制建筑外观与内部结构之间的问题。在其设计过程中,设计人员需要制定结构设计方案,以现有的设计理念和设计专业知识作为依据,以高层建筑实用性、安全性和美观作为前提保障,对混凝土结构进行优化设计,保障其各个单位结构在水平方向和竖直方向的结构强度、承载力等均匀合理的分布。
(二)高强混凝土与钢筋使用的优化混凝土和钢筋是高层建筑的主要施工原料,在具体的设计过程中,需要保障在高层建筑质量的前提下,对高强度的混凝土和钢筋的使用进行相关的优化,减少混凝土和钢筋的使用量,提高资源的配置效率。例如,在地壳运动较活跃的地区进行高层建筑设计时,设计人员应该明确高层建筑的重量越大,地震的作用程度就越剧烈,在保障高层建筑的质量的前提下,对其进行优化设计,尽量的减少混凝土和钢筋的使用量,降低振动作用程度,提高其建筑结构的稳定性和安全性,延长其使用年限。
(三)对剪力墙平面结构设计的合理化设计人员在对高层建筑混凝土结构进行优化设计时,还需要重视剪力墙平面结构布局对高层整体建筑结构承载力均匀程度的影响。在进行剪力墙平面结构的优化设计时,主要是通过以下几点:一是将高层建筑的基本结构功能作为其设计的依据,最大程度的将剪力墙进行集中化和均匀化设计;二是将找准高层建筑的设计基准,对剪力墙进行双向布置,尽可能的减少使用一些短肢剪力墙。
三、高层建筑中混凝土结构优化设计策略
(一)结构安全性高层建筑的人群密度较高,在灾难发生时,不方便逃生,其灾难后果比一般的建筑要严重很多。在具体的设计过程中,设计人员必须重视混凝土结构的设计,并采取相关的优化策略,最大程度的降低灾难程度。其结构安全性优化策略:一是在保证高层建筑的整体功能和质量的前提下,将能够影响高层建筑结构稳定性、结构自振性和环境因素予以考虑,尽可能的减少混凝土和钢筋的使用量;二是需要综合的考虑高层建筑的承载力,应该将建筑结构承载标准与施工材料的最大承载力进行相关的计算,最大程度的减少高层建筑的自身重量,提高其自身的结构安全性。
(二)抗震性地震对高层建筑的稳定性具有很大的威胁,在设计过程中,设计人员需要重视高层建筑的抗震性。在具体的设计过程中,设计人员尽可能的选择平面布局比较简单规则的,减少一些不对称或是过长延伸翼的使用,多使用一些对称的结构,对高层建筑的整体结构进行科学合理的规划设计,确保高层建筑的自身重量和结构强度能够均匀的分布,提高其抗震性。
(三)耐久性耐久性主要体现在其混凝土结构的耐久性,其优化策略主要表现在以下几个方面:1、混凝土材料的选择。设计人员需要在保障混凝土质量和基本性能的前提下,尽可能的选用一些在稳定性、抗入侵性等方面强的混凝土进行高层建筑的施工,在具体的施工过程中,可以添加一些外加剂增强混凝土自身结构的稳定性。2、优化结构设计。在具体的设计过程中,需要充分的考虑不同构件所处的环境差异,将其混凝土结构的设计进行差异化的设计和材料的选用,保障其结构的稳定性,延长建筑的使用年限。3、结构构造设计合理化。设计人员需要结合建筑的使用年限和环境特点,设计并使用45毫米厚的混凝土保护层,减少对高层建筑混凝土、钢筋的腐蚀程度,提高其整体结构的稳定性,延长使用年限。
四、结论
混凝土结构设计对高层建筑的质量具有至关重要的影响。本文从高层建筑中混凝土结构设计的原则和要求出发,对具体的设计方法进行相关的分析,提出了几点优化策略,提高高层建筑的稳定性、安全性和抗震性,延长其使用年限。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地方高层建筑地基基础设计探微
地方高层建筑地基基础设计探微 论文栏目:高层建筑论文 1地基基础设计方案选择①根据该建筑物承载力要求,通常场地地层岩性特征滿足上部建筑物承载力要求时,设计选择天然独基、条基和筏板是较为经济合理的。该工程为一层地下室基坑开挖后基础基本可以直接坐落在圆砾层上,为了准确地确定地基承载力特征值,在场地内随意抽取了4个点进行浅层平板载荷试验工作。试验用的承压板为圆板,面积为0.5m2,每个测试点基坑宽度8m×8m,并保持试验土层的原状结构和天然湿度,平整底面后用中细砂平整。试验严格按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)附录C《浅层平板载荷试验要点》中的要求进行,以确定浅部地基土层承压板下的承载力。从现场所选的4个点做的载荷压板试验结果看,只有两个点满足设计要求的承载力特征值,另外两个点远远低于设计要求。分析其原因,发现圆砾层修正后的地基承载力特征值能满足建筑物对地基持力层的强度要求,其下卧层强风化泥岩层却不能满足强度要求。因此,该项目的基础形式不宜采用天然独基、条基和筏板方案的基础设计。
