土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探微高层建筑结构计算应注意的问题
探微高层建筑结构计算应注意的问题
发布于:2015-09-07 21:41:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
探微高层建筑结构计算应注意的问题
论文栏目:高层建筑论文
1注重对结构计算结果的分析判断
高层建筑在完成结构计算之后,需要对计算的结构进行进一步的分析与研究。这主要是为了确保高层建筑结构计算结果最终的准确性。因此,相关设计人员在完成高层建筑结构计算之后,要对所计算出来的最终结果进行合理的分析判断,在判断完成之后,要及时的按照相关技术标准的要求以及实际情况来做出相应的调整,以此使得高层建筑结构计算的结果更加符合实际要求。高层建筑结构计算结构的分析判断主要包括以下几个方面的内容:第一,合理性的判断。合理性判断,不言而喻,主要是指高层建筑在完成结构计算之后,进一步判断所计算出来的结果是否能够满足实际的要求以及是否与实际相符。合理性的判断主要的判断对象为:周期、地震力、位移、振型组合数以及振型等几个方面的内容进行判断。第二,渐变性方面的判断。这也是对高层建筑结构计算结构判断最为主要的一个方面的内容。渐变性方面的判断主要是对质量变化以及竖向刚度等方面的内容作出判断。第三,平衡性的判断。平衡性的判断也是结构计算结果判断过程当中一个尤为重要的方面。平衡性判断需要注意以下几个方面的问题:(1)平衡性的判断主要是应该在结构内力进行调整之前进行;(2)对平衡性的校核的条件是同一种条件的同一种载荷作用下进行;(3)在进行平衡性判断的过程当中,需要对当中所包含的所有内力进行分析判断。总之,高层建筑结构计算的结构要想准确高效那么就必须对计算出来的结构计算结构进行认真的分析判断。
2注重整体结构合理性的确定
除了要对高层建筑结构计算的结果的相关内容进行分析判断之外,我们还要对整体结构的合理性进行充分的确定。现阶段,国家相关建设部门已经制定了相关的整体结构合理性确定所主要包含的指标,这些指标主要包含:层间受剪承载力之比、周期比、刚度比、刚重比、位移比以及剪重比等方面的内容。在对高层建筑结构计算的结构进行整体结构合理性进行确定的过程当中,需要对上述所有的指标进行确定,只有所有的指标完全满足要求之后,才能确定高层建筑结构计算的结构是否合理准确,是否能够运用到高层建筑的施工过程当中。
3注重对构件配筋方面的分析与判断
构件配筋方面的分析与判断同样也是高层建筑结构计算结果当中的一个非常重要的环节。因为,高层建筑当中一个小构件配筋出现问题都有可能导致最终事故的发生。总之,要想做好高层建筑结构计算方面的工作,那么就必须对构件配筋等方面的内容进行充分的分析与判断。构件配筋方面的分析判断主要所包含的内容有:第一,首先检查一般的构件配筋是否能够从一定的程度上符合构件受力特性方面的要求;第二,对于一些特殊的构件配筋,我们要对这些构件的所承受的内力以及配筋所承受的内力等方面的内容进行分析。如果有必要,那么还要对其进行更为深入的分析计算,必要的时候还要通过手算或者相应的先进计算软件来完成。第三,判断构件配筋的数量是否超筋或者钢筋的数量是否没有达到构件的要求。这个方面的内容对高层建筑的整体所能承受的载荷具有非常重要的影响。
4对计算结果进行调整
高层建筑的结构计算在完成之后,除了要对高层建筑结构计算的结果进行相关内容的分析判断之外,还要根据计算结果以及分析判断所得到的结论对计算结果进行适当的调整,以此使得最终的计算结果更加的符合实际要求。如果上述三个方面所进行的分析能够满足结构设计方面的要求,那么就说明软件当中输入的相关参数是正确的,不需要对相关的参数进行调整。如果所分析出来的结果不能够满足相应的技术标准要求,那么要严格按照相关的技术标准要求重新选取参数,来对结构计算的结果进行调整。更为重要的就是,结构计算的结构还要注重从整体上进行把握。
5结束语
综上所述,本文主要对高层建筑结构计算当中所需要遵循的原则以及结构计算当中所需要注意的一些问题等两个方面的内容进行了分析阐述。高层建筑相对来说是一项非常重要的浩大的工程项目,我们要严格要求自己,做好结构计算方面的工作。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑暖通设计问题与措施综述
建筑暖通设计问题与措施综述 论文栏目:高层建筑论文 1存在于工程设计中的问题(1)在图纸设计时不够严谨。在图纸上没有完整设计说明内容。设计规范规定在设计时要详细明确说明设计内容,例如各个设计参数、冷热源情况、管材的选择安装等。不完整的计算书内容。设计规定中对在计算书中需写的内容都阐明的很详细,但是有些设计人员在编写计算书时内容不完整甚至空白。设计的锅炉房太过简化。设计规范详细规定了锅炉房各项施工图,但是有的设计员设计的过于简单只画个平面图,而没有其他的部位图、剖面图、立面图等。在设计时设计图纸上这一系列的问题势必会给工程施工带来一定的连带问题,一般施工人员在施工时会参看图纸,设计参数和实际内容不详细会给施工带来施工困难、影响施工期限等问题,最终必然会影响建筑物的供暖通风。
