土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构预埋锚栓高层建筑论文
钢结构预埋锚栓高层建筑论文
发布于:2015-09-07 20:09:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢结构预埋锚栓高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1定位模版
定位模版的达标与否是关系到整个钢结构预埋锚栓施工流程能否顺利运行的一个十分重要的决定性因素,所以一线施工人员一定要重视定位模板的相关制作工作。而任何定位模板的制作过程都要考虑到能否符合本次工程的施工过程,只有充分的契合了本次施工过程的实际情况。除此之外,定位模板的制作还要考虑到在工程施工过程中所使用的锚栓的自重情况,只有充分考虑到所牵涉的各个方面,才能够让定位模板的制作符合规范。
2钢结构预埋锚栓的整体施工流程
2.1预埋锚栓
钢结构预埋锚栓技术在具体的施工流程中首先要做的一点就是要将锚栓固定好,并且要确保标准高度和锚栓的预埋要求相符合,二者保持在一个水平的状态当中。其次,一线工作人员应该用专业的测量仪器检查锚栓定位控制线在定位模版支撑上的位置是否符合工程建设的具体标准。再次就是沿着管道的两个方向对锚栓进行加固处理,并且准确的定位好锚栓模板的标准高度,确保没有问题之后使用电焊将锚栓焊丝在定位模板的钢管架上,这样做的目的是为了防止在串锚的过程中定位板出现偏移现象。
2.2锚栓模板的确定
其次,高层建筑钢结构预埋锚栓工程的施工过程中还需要注意锚栓定位模版的相关安防工作。在进行锚栓定位模板的安防工作的时候一定要使用专业的测量仪器来进行相关数据的测量工作,包括全站仪、水平仪等设备。在充分的完成了相关数据的校对工作之后,要另外使用钢管和型钢将锚栓牢牢地固定在应有的位置,防止因为二次施工导致的锚栓活动现象。与此同时,在定位模板上做好投测纵横向轴线的标记工作也是十分重要的一个工作环节。只有充分的完成了锚栓定位模板的放置工作,才能够为我国高层建筑的钢结构锚栓预埋的整体施工打下一个坚实的基础。
2.3穿锚栓及矫正锚栓
在进行高层建筑的钢结构预埋锚栓的施工过程中,还有一个十分值得重视的环节,就是依照施工图表对相关的锚栓进行规格检测和安防工作。在这一个施工环节当中,一定要充分的发挥施工图的作用,按照施工图上所标注的锚栓位置进行相关锚栓的对号入座。之后,再利用螺帽将锚栓上升或者是下降到准确的位置,最大可能上接近标准高度的地方,只有这样在进行后期校对的时候才能够省时省力提升效率。而在后期锚栓的校对工作中,主要的校对方向大致可以分为以下几个部分,包括锚栓的相关定位、锚栓的标准高度、锚栓的垂直度等部分,通过对于这几个部分的校对可以在最大程度上提高工程施工的质量,进而满足我国社会对于建筑行业的要求。
3结语
随着我国建筑行业的不断发展,对于建筑新技术的需求程度也在呈现着不断上升的状态当中,在这种大的时代趋势下,加强对于相关技术的攻关和实际运用方面的总结就有了十分重要的意义。而我国一线工作人员也要认识到自身工作的重要性,充分运用新技术为我国工程建设质量的提高做出自己的贡献。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基坑施工高层建筑基坑施工地下水处理论文
基坑施工高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 针对许昌高层建筑基坑施工过程中地下水资源的严重浪费问题,如何采取有效的措施,对策和方法进行地下水资源保护和充分利用是摆在城市建设管理过程中一个棘手难题。就目前许昌城市发展速度和城市规划方向来看,今后一段时间内许昌高层建筑仍然是城市建设的主流。为保护许昌地下有限水资源,建设节约型城市,是全面落实科学发展观的需要,是建设资源节约型和环境友好型社会的需要,是实现经济社会可持续发展的需要,必须予以高度重视。许昌高层建筑基坑施工地下水回收再利用措施如图2所示,可以从相关法律法规建设、拓宽地下水再利用渠道以及加快地下水绿色回收技术开发等方面开展。
