土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 高层建筑消防安全问题及措施综述
高层建筑消防安全问题及措施综述
发布于:2015-09-07 21:05:07 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
高层建筑消防安全问题及措施综述
论文栏目:高层建筑论文
一、高层建筑存在的消防问题
(1)高层建筑没有足够的空间,举高消防车的作用受到限制,在建筑物周围可能会存在一些障碍物,例如路灯、树木等等,这为登高作业增加了难度。(2)举高救援过程中,由于地形等条件的影响,例如路面不平、坡度过大等等,消防车辆无法固定或无法承载车辆重力,导致施救工作无法进行。(3)在登高面材质的选择上,为了美观而选择易碎、易脱落的玻璃材料,如果发生火灾意外,会威胁人们群众和消防官兵的安全。(4)在消防车专用通道的设计上,也存在诸多不合理之处,例如车道设计过窄,由于消防车辆转弯半径大的特点和事故现场复杂的情况,为消防车通行带来麻烦。(5)在登高平台的建造上形状不规则、标准不统一,当事故发生时,不利于消防人员组织救援和调度,更为消防人员了解火情增加了障碍,不利于救援和扑救计划的制定。
二、针对高层建筑消防安全问题采取的措施
高层建筑日益增多,这是经济社会发展的必然趋势,这也要求我们要有针对性的研究高层建筑消防安全问题,从人民群众的生命财产安全出发,统一消防设备标准,调整并改进登高平台、场地,以及科学合理的设计消防车道。
(一)登高面的设计
(1)高层建筑在登高面的设计和建造上,应该有意识把沿街的交通便利的一侧设置为登高面,重点选取最合适的一面作为登高面,注意其它自然因素对登高面选择上的影响,例如风向,避免登高面设置在常年风向的下风处,事故发生时会导致热浪和烟雾影响消防人员灭火和救援;(2)设计消防登高面外侧墙体的过程中,应注意外界障碍物的影响,例如广告牌、玻璃幕墙等等,尽量保证消防登高面的平整,并靠近建筑物的窗体和阳台,不受一些外界因素的干扰。
(二)科学设计登高场地
科学合理的登高作业场地,应该有足够的举高空间和作业范围,并且中间不受树木、电线等物体的影响,还应做到举高场所附近要有相应的消防设施,便于消防车辆进行取水,这些是消防登高场地设置的前提条件。另外,在满足以上条件的基础上,要做到消防车作业场地附近,不得建造地下停车场等的出入口,以免造成消防救援工作的混乱。对消防登高面的设计还要遵循一定的客观规律,严格按照有关规定和参数执行,例如,建筑物的高度为50m,那么就要保证17.89m的范围内都不得有类似树木和电线杆的障碍物,因此我们可以确定,50m以上的建筑物的消防工作空间为18m,大型登高平台消防车的专用车道宽度应大等于6m,建筑与车道的距离为11m。我们还应进行更详细的思考和分析,建筑物的高度是不等的,对于30m高层建筑的登高场地该如何设置,建筑高度30m,举高消防车不需要50米的高度,角度倾斜的范围也应该相应做出调整,按照原比例进行计算收缩,14m的登高场地就能够达到要求。
(三)消防车道的设计
在车道的设计上,应考虑到距离建筑物的宽度和距离。消防车通道等的宽度应该为7m左右的双车道,这是根据消防车以及其工作的特点制定的,而消防车道到建筑物的最小距离是5m,最大的距离应该根据建筑物的具体高度进行具体的计算和分析。例如:40m的建筑物,其对举高消防车高度的要去是52m,这样我们能够推算出,应该在5m外建造消防车道。另外值得注意的就是消防车道的转弯半径,为了提高救援效率,我们一般都要求设计一个15m见方的消防车回车场,但是现如今的消防车体积较大,对回车场的要求也有所提高,应该考虑具体情况,尽可能的建造18m×18m的回车场。
三、结束语
保证高层建筑的消防安全,不仅是消防部门的责任,也是全社会共同的任务,必须要进行科学立体的研究,统一消防设备的标准和规格,在科学理论的指导下,提高全国人民的消防安全意识,科学建筑消防登高面、作业现场和消防车道的设计。
全部回复(7 )
  • tonysunpd
    tonysunpd 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2015-09-19 09:28:19
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-09-18 20:59:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
高层建筑消防工程设计研讨
高层建筑消防工程设计研讨 论文栏目:高层建筑论文 更新时间:2013-12-14 8:50:30 最新杂志: 广西教育学院学报 广西广播电视大学学 梧州学院学报 广东石油化工学院学 广东教育学院学报 广东广播电视大学学 广东工业大学学报.社 广播电视大学学报.哲 各界文论 高职论丛 甘肃联合大学学报 甘肃教育1喷淋系统的消防水箱设置问题笔者认为《喷规》中该条文没有考虑到自动喷淋系统的特殊性,湿式自动喷淋系统管网本身是一个要求保持比较高压力的管网,没有足够的管网压力,是达不到喷水灭火目的的。如按《喷规》中规定设置消防水箱,并满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度,那么,这种形式的喷淋系统是常高压系统,实际上可以做到的这种系统的工程比较少。当采用稳压泵增压的临时高压给水系统时,无论其水源来自天面水箱还是地下水池,满足系统供水量即可,管网压力可以选择适合扬程的水泵解决。由于自动喷淋系统一般与自动报警系统联动,如水泵出现故障而造成管网压力未达到设计要求,其系统监测信号可以即时反馈到消防中心,并可及时排除。所以,执行《喷规》中规定的“应设高位消防水箱”是否有必要,笔者认为是值得商榷的。本工程的高区自动喷淋系统就是采用稳压泵稳压的系统,考虑到天面水箱的供水可靠性并不比地下储水池高,稳压泵直接由地下消防储水池供水。
