土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑钢结构发展与应用探索
高层建筑钢结构发展与应用探索
发布于:2015-09-07 20:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑钢结构发展与应用探索
论文栏目:高层建筑论文
1钢柱结构的制作与安装
钢柱是高层建筑的重要组成部分,在高层建筑中钢柱作为主要的竖向构件起到决定高层建筑的总高度以及各层高度的作用,同时在加工制造钢柱的过程中要求亦较为严格,需要满足现有的规范,并且在验收中具有特有的验收标准。由于钢柱需要被分为多节构建,比如,100米高的钢柱需要被分成8~12节构件。另外在钢柱生产制作进行反样下料过程中需要考虑到钢柱的竖向荷载可能导致的压缩变形以及焊接过程中可能出现的收缩变形等问题,因此在进行钢柱分节时需要意识到钢柱翻样下料的长度并不等同于设计时的设计长度,而是稍短于设计长度,在实际生产过程中需要做到精确生产,即便几毫米的误差也不可以忽略。焊接收缩变形程度可通过经验公式计算出,之后再按实际加工之后的标准进行校核,确保其翻样下料长度为精确长度。框架梁上下翼缘的连接可采用高强螺栓连接或焊接连接,统计发现目前大部分部门在连接过程中采用带衬板的全熔透焊接进行连接。即在施工时先焊接下翼缘之后再焊上翼缘,先对一个端点焊定位,再对另一个端点进行焊接。除此以外,每节钢柱都需要进行相应编码,以保证其按照正确次序安装,原则上上下相邻两节钢柱的截面即便完全相等也不可以互换位置。对方形或矩形钢柱内的加筋板进行焊接时需要按照现行规范要求,利用熔嘴电焊渣技术进行焊接,在生产制作过程中可以允许其采用槽塞焊接以及在箱板上开孔焊接等其他常见焊接方式。对钢柱的标高进行控制时主要有两种控制方式:第一,按照相对标高进行制作安装。要求钢柱长度存在的误差不能超过3毫米,而且不需要考虑坚向荷载引起的压缩变形以及焊缝收缩变形等对其产生的影响。要求建筑物的总高度达到各节柱子制作过程中允许的偏差总和以及钢柱压缩变形的总和,满足以上条件者即为合格。此类制作安装方式一般用于12层以下的高层建筑以及层高控制要求较低的建筑物的设计建造中。第二,按照设计标高进行制作安装。一般情况下12层以上的高层建筑在层高方面精度要求较高,需要按照土建的标准高度进行第一节钢柱的安装。另外要求每节钢柱累加尺寸的总和要符合设计要求的总尺寸。与前一种安装方式不同,此种安装方式需要将竖向荷载作用下引起的压缩变形和每一节柱子的接头产生的收缩变形加到每节钢柱的加工长度中去。另外,在高层建筑的钢结构的安装过程中,对相邻的每一节钢柱之间相互连接的垂直度均需要进行有效的控制,这也是钢结构安装过程中的一项重要内容,在安装过程中还需要对钢结构三维方向出现的一些数据偏差是否在规范允许值范围内进行核对。在安装钢结构过程中控制钢柱的垂直度与位置时,第一节钢柱安装时的安装控制方法以及重点与第二节以上的各节钢柱有些不相同。在所有钢柱的安装中对第一节的钢柱进行有效控制最为重要,其中的主要部分是建筑竖向的水平标高与建筑结构平面位置与轴线之间的偏差,并主要是经过对定位钢板与双螺母的调节控制或用千斤顶、楔形钢垫块来调整完成安装的。
2框架梁的制作与安装
高层建筑框架梁多使用H型钢材,钢柱与框架梁只采用刚性连接,钢柱需选用贯通型钢柱,安装过程中要求在框架梁上下翼的翼缘处于钢柱内设定横向加劲肋。另外要按照框架梁正确的设计编号进行就位。在工厂制造框架梁的过程中,需要在框架梁所在的位置设定悬臂梁、钢柱与悬臂梁。上下翼缘的连接主要通过剖口熔透焊缝进行,腹板则采用贴角焊缝进行连接。另外框架梁需要钢柱的悬臂梁进行连接,这样可以借助板全熔透的焊缝进行上下翼缘之间的连接,腹板的连接则主要选择高强螺栓的方式进行。这样可以确保框架梁和钢柱连接处的节点域具有较好的延展性、可靠性以及楼层层高的精确性。因为钢筋混凝土与钢结构相比在施工过程中允许出现的偏差范围较大,连接框架梁和钢筋混凝土剪力墙或者钢筋混凝土筒壁时,可在腹板的连接板上开一椭圆形孔,该孔的长轴尺寸需要限制在2dO以下(dO为螺栓孔径),另外还应确保其在孔边距的要求范围内。开孔位置的精确程度在采用高强螺栓群进行连接时具有十分重要的意义。目前开孔的制作多采用多轴数控钻孔和模板制孔,相比之下前者精度相对较高,而后者精度则较低,所以在实践中多优先考虑采用前者进行。一般而言,当采用模板进行制孔时,首先要保证模板的精确程度,以便满足高强螺栓在组装孔以及工地安装孔过程中对精度的要求。施工过程中若存在孔位局部的偏差,只可以借助铰刀进行扩孔,而不可以借助其他工具。气割扩孔严禁使用,若出现使用气割扩孔者,应按照重大质量事故处罚条例进行处理。
3影响高层建筑钢结构安装的因素
影响高层建筑钢结构安装的因素有很多,其中自然条件对安装的影响很大,一般情况下,一旦自然条件出现较为剧烈的变化,包括雨天、冬季寒冷的天气以及夏季常出现的六级以上的大风均会对现场焊接质量产生严重影响,如焊接根部出现严重的根部收缩、裂缝或者夹有残渣等。焊接质量严重受损时甚至会出现严重的安全事故,给施工人员的生命安全造成威胁。
4高层建筑钢结构在我国的应用及建议
近些年,我国高层建筑的数量越来越多,这类建筑群的出现对减少我国建筑占地面积具有较大作用,特别是对我国这样人口较多的国家来说,发展高层建筑无疑是解决我国建筑占地面积增多、人均土地减少的重要举措。在我国,高层钢结构建筑主要用作写字楼、酒店亦或大跨度的商业地产等,这些高层建筑多集中于繁华城市中心,多为一些被称为“都市综合体”的项目所应用。这类高层钢结构在标准层设计应用中的投影建筑面积通常较小,这导致安装过程中容易受到工序场地小构件多、工序长协调复杂等的影响,另外现场钢构件的堆放位置也会受到一定的限制。研究显示,钢结构的安装中最普遍的特点是存在较多立体交叉作业施工情况,即在安装过程中钢框架需要与钢筋混凝土结构界面的施工在同一时间进行作业,这使得两者在作业过程中互相干扰的现象时常发生,干扰较重时甚至需要工序间歇时间,这也不同程度地影响到了高层建筑钢结构安装的进度以及施工的流水节拍。一般钢梁在安装的时候主要是经限位的连接板及高强螺栓经过多次矫正并经过对高强螺栓的初拧和终拧来固定,从而达到对钢梁与梁柱连接点的轴线位置与垂直度进行有效控制的目的。为解决以上问题,建议在最初的吊装中,以安装就位的钢梁尚需要进行持续的矫正以及调整,以确保安装钢梁框架的位置与图纸设计要求相符合。在对其进行矫正时可借助千斤顶和倒链进行反复矫正,这样可以保证钢梁轴线的位置与其垂直度平行,以保证钢梁的安装质量。另外在进行钢梁吊装的过程中可借助连接板完成与钢柱牛腿以及钢梁腹板之间的连接,可以以一块小钢板或用高强度螺栓连接与两端焊口处的钢梁上翼缘板以及牛腿进行临时的点焊定位。在设计对钢梁进行吊点的耳板时,建议在梁跨的四分之一处进行设置。采用以上方法不仅可以提高安装速度和质量,而钢结构安装过程的安全与质量也得到了相应保证。
5结语
目前,应用于高层建筑的框架结构种类繁多,质量大多层次不齐,钢结构作为一种抗性极强的材料在高层建筑中的应用得到了建筑界人士的广泛关注。与其他常用的的建筑结构相比,钢结构在使用功能、施工环节以及工程经济等方面均具有明显优势,是一种具有综合性优势的建筑用材,特别是在应用于大型商业类工程时其所体现出的合理的大跨度空间感,因此可适当在造型和空间方面追求创新,与常用建材相比更给人一种耳目一新的感觉。更重要的是钢材具有高强度这一显著优势,用于建筑物的构建中不仅应用起来灵活方便,而且能够使建筑结构坚固稳定。综上所述,钢结构是一种特别适用于高层建筑建造的材料,值得进行大力推广应用。同时由于钢结构的发展与应用不仅有助于建筑结构的设计理念的创新,还是各国综合国力的重要标志,我国现有钢结构技术水平标志着我国在高层建筑开发与建设方面已迈入了钢结构的体系时代,这在无形中为我国的建筑行业带来崭新的突破。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑给排水设计与施工探讨
高层建筑给排水设计与施工探讨 论文栏目:高层建筑论文 1怎样保证高层住宅屋顶水箱消防水量是目前人们关注的一个话题目前,在很多的高层建筑中,消防和生活用水是共同应用一个水箱的,这就对设计人员和使用人员提出了更高的要求,那就是能在保证不动用消防水的前提下,保证生活用水的正常流动,并且还要确保生活用水的新鲜程度,要避免消防池底存在消防水量的死水区,导致水质腐化。但是这些细节问题得不到设计人员的重视,甚至因为这些工作比较繁琐就放弃设计。一些设计人员在设计的过程中,较多地使用传统的水位控制方法,这样的设计方式是不符合现代设计中的安全设计方式,必须确保用户用水的安全。在给排水设计的过程中,一定要设置屋顶水箱,在设计水箱出水可以运用角尺弯虹吸水的方法,如图1所示。在消防水位的位置放上弯头,为了确保消防需水量可以在消防水位与池底之间留出一段距离,这样就可以达到预期目的。另外,在角尺弯水平出水端上钻上一定距离的小孔,这样当出水弯头垂直端吸水喇叭吸水时,水箱水位就会不断下降,等到到了消防水位的时候,空气就会被吸入弯头虹吸破坏孔中,这时出水虹吸就会终止,这就达到了生活用水和消防用水科学结合的目的。在给排水设计中还需要注意的问题有以下几个:在设置排水管和排污管时,一定要每隔两层设置一个检查口,这样有利于清通。它的标高可以保持在高于各层草坪之上1.1m的位置。尤其要注意的是,如果排水管和排污管被设置在了封闭的管道井中,最好在立管检查口的位置设置一个能够开关的小窗。当只有一个立管的情况下,可以设置6×H=250mm×300mm尺寸的小窗就可以了。在设计消火栓时,一般情况下是设置在屋顶水箱底20m以下的位置。因为这里的压力比较大,压力大反作用力就大,消火栓处一定要加减压孔板进行消能,以免给消防人员带来不必要的麻烦。将消防栓的压力减到正常的压力,可以在实用时按照从上到下从大到小的顺序每隔三层改变一下孔板的孔径,越靠近底层的位置消能就越大,使流量和压力能够处于正常的状态。另外,在给排水设计过程中,两个不同的给水系统是可以共用一组泵的,但是必须是在流量和压力都满足的情况下,比如一座高层建筑中可以共同使用消防栓、水喷系统、自动喷水系统以及水幕系统等。如果两个系统共同使用使,流量不能达到要求,就可以采用划分防火分区的方法,如果压力达不到要求,可以通过设置减压阀的方法解决。
