土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 略论高层建筑后浇带技术
略论高层建筑后浇带技术
发布于:2015-09-07 20:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
略论高层建筑后浇带技术
论文栏目:高层建筑论文
1高层建筑后浇带的设计
在工程建筑的施工过程中,是否需要采用后浇带技术受到很多方面因素的影响,如:建筑地基持力层的土质状况、所采用的基本形式、上层建筑结构分布状况等等。高层建筑中对是否采用后浇带具体情况分析如下:(1)当高层建筑中的用地地基持力层是基岩层或者卵石层时,因为建筑的变形量较小,这时候应采用施工后浇筑技术,并且不需要设置永久变形缝。(2)当高层建筑中应用桩基时,建筑的沉降量小,这时候也要采用施工后浇筑技术,并且也不需要设置永久变形缝。这样做不仅可以提高建筑的整体特性,也可以减小施工的难度和施工的费用,还可以使施工的周期缩短。(3)在高层建筑施工过程中如果采用天然地基,要设置永久变形缝以此来将高层建筑的主体建筑与裙楼间隔开来,这样可以保证建筑结构的安全性和整体质量。(4)当高层建筑与相邻裙楼之间设置了永久的变形缝后,高层建筑的基础深埋就要和裙楼基础深埋之间满足一定的要求:高层建筑的基础深埋,而裙楼的基础要埋深不小于2m,如果在施工的过程中不能够满足这个条件,就要对建筑的稳定性进行相关的专门计算。此外,还要采取一些有效的措施来使高层建筑和裙楼之间不产生倾斜。建筑施工的后浇带的设置与基础要根据上部结构布置的具体情况而定,不可以随意确定。后浇带一定要设置在建筑结构受力比较小的地方,一般情况下,后浇带可以设置在梁与板跨度内的1/3处,因为此处的剪力和弯矩均较小。且后浇带与之的间距要保持在30~50m。在高层建筑与裙楼之间加注后浇带时,一般来讲,后浇带要设置在裙楼的一侧,且要加强高层建筑与裙楼相连部位的构造,来提高纵向钢筋的配筋率,以此来抵制后浇带封闭后因为剩余沉降差所引起的结构内力。还可以采取一些其他的有效措施来减小后浇带封闭后由于剩余差异沉降差所造成的结构内力。
2高层建筑后浇带施工准备和注意事项
2.1后浇带施工准备
在后浇带进行施工时,要做一些基本的准备:(1)在进行后浇筑施工前,要检查并核对施工材料、施工的时间、现场的状况等等,并做好相关的核对记录,使得设计更符合规范要求(2)要确定好合理的施工方案,通过对后浇带不同的部件、不同的功能以及不同的现场状况的分析,制定好满足设计要求和工艺要求的施工方案。(3)施工单位的管理人员要对施工的操作人员进行指导教育,使操作人员清楚地知道施工前、施工中和施工后要注意的事项和操作要求等。(4)施工操作人员一定要熟悉设计的图纸、施工的技术和质量要求等,对后浇带技术要全面地了解,包括它的施工方法、位置和配筋等,如果发现不合理,一定要及时地提出良好的修改意见。(5)对后浇带技术的作业条件要合理设计好,如:①对后浇带的留置和宽度要合理地设计,使场地平整,放线无误,后浇带的形式和成型措施都要按相关的实施方案落实。②当地下室进行后浇带施工时地下不可以有积水;对后浇带处的钢筋要做除锈处理,并使钢筋平直;后浇带的模板要密封严密;止水带要固定牢靠,并保证位置准确无误。
2.2后浇带施工注意事项
2.2.1浇筑前注意事项
在后浇带浇筑前,要对混凝土的强度进行充分、合理的控制,可从以下两方面着手:(1)要控制坍落度。为了达到减少水灰比的目的,可以在施工过程中添加一些高强度的减水剂,并控制减水剂的减水率为15%左右,使水灰比在0.4的范围以内。精确控制泵送混凝土的高度为160~180mm范围内,这样可以更好地控制坍落度。(2)在建筑施工时还要合理地补偿混凝土的配置。在真正建筑施工中,可以在水泥中添加一定的膨胀剂,添加量大概为水泥重量的15%左右,以此来补偿收缩混凝土的配置。在后浇带混凝土浇筑前,施工人员一定要从以下几个方面加以重视:(1)要使后浇带的表面保持清洁、干净,当后浇带的表面有焊接浮点、混凝土污点和水泥污点时,一定要进行全面、彻底的清除,可以采用高压水枪进行冲洗。清除这些污渍,能够使新、老混凝土有效地结合,以此来提高它们之间的结合度。(2)对于浇筑带处的钢筋生锈问题,一定要给予高度的重视。施工人员如果发现钢筋表面有生锈的现象,一定要及时地进行除锈处理,可以利用钢丝网去除锈迹,还要对钢筋的绑扎和焊接问题进行逐渐的加强,可以利用断离法来施工。
2.2.2浇筑中注意事项
对高层建筑施工过程中的后浇带设计,一定要严格地遵循设计图进行施工,在施工的过程中,可以利用堵头板按并在堵头板上敷设凸条。在施工的过程中,如果在接口处出现斜槎,会使得施工的接缝处的混凝土不密实,这样等级强度就达不到设计的要求,尤其是地下室的底板,很容易发生渗水等现象。在施工的过程中为了防止后浇带中的钢筋发生锈蚀,可以利用刷素水泥以保护钢筋,同时,在浇筑的过程中采取覆盖防护的措施,这样就可以避免钢筋因受到污染而发生变形。为了防止后浇带的结构承受能力降低,甚至使模板裂开,这样不但影响了建筑的美观,又会影响到它的使用,所以不可以提前拆除后浇带跨内的模板和支撑。
3后浇带钢筋的施工
后浇带钢筋可以根据以下方法进行施工:①当后浇带的钢筋出现生锈或者弯曲变形等严重情况时,要重新调整钢筋并要做好去锈操作;②对于地梁、底板处的跨缝钢筋,可以使它们贯通不断开,对上面的钢筋做分离处理,当钢筋贯通时要在它的局部设置人孔,以此方便工作人员及时地清理底板中的杂物;③作为楼层梁内的钢筋贯通,要使板底的钢筋不可以断开,但是板上的钢筋可以断开。一定要按照相关的设计要求和规范要求在相应的时间内浇筑后浇带处的混凝土,并且在此期间后浇带两侧的支撑不可以拆除;④楼层的后浇带混凝土没有到达70%的强度时不可以拆除两侧的支撑模板和底板。
4结束语
总而言之,高层建筑中的后浇带技术设计和施工都会直接地影响到建筑物结构的安全性、可靠性、美观性和经济性。因此,施工单位和相关的施工人员要在合理的设计基础上,全方面地掌握后浇带技术的施工方法,并加强对后浇带重点环节的管理和控制,这样才可以保证良好的施工质量,使我国建筑工程施工质量的水平不断地提升。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑施工技术问题研讨
高层建筑施工技术问题研讨 论文栏目:高层建筑论文 1加强对混凝土强度的评定在国家相关的关于混凝土强度的规定中,混凝土的强度应该分期进行评定,并且相同验收的混凝土应该是强度等级、使用时间、生产工艺条件等条件都基本相同的,根据相关的条件选择出其中的一种,每一种都会涉及到一个标准差的问题,因为一般的高层建筑的混凝土养护、施工周期等条件相差很大,混凝土的实验值也具有较大的离散性,如果笼统的作为一批来进行评定,很可能会不合格,所以要分批的对混凝土强度进行检测和评定,这样不仅仅符合了国家法律法规的要求,也符合施工现场的具体的情况。
