土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理工程中管道材质探析
污水处理工程中管道材质探析
发布于:2015-09-07 15:31:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1污水处理工程中管道材质的选择
不同来源的污水水质不同,例如脱硫废水水质与工艺系统、烟气成分及吸收剂等多种因素有关,一般说来,废水的PH值为4-6,氯根离子18000mg/L左右,悬浮物为20000mg/L左右,脱硫废水管路系统一般都是采用孔网钢带塑料复合管和U-PVC管,这两种管材都具有很强的抗腐蚀性,又有一定的强度,只要掌握好施工方法,才能达到工艺的要求。在食品、饮料行业生产线进行CIP反冲洗时污水的PH一般在4-10范围内,因此选择抗腐蚀能力强的U-PVC管道,即可降低造价,可有效防止腐蚀。
2污水处理工程中管道的施工技术
2.1孔网钢带塑料复合管的施工
孔网钢带塑料复合管是污水处理工程中常用的管材,这种管材在应用的过程中需要结合氩弧堆焊技术,其是一种多孔型钢管,在管道的表面采用的塑性材料,是一种复合性材料,多孔钢管被塑料包裹在其中,所以,这种管材同时具备钢管与塑管的特性,通过结合的方式,可以克服二者的缺点。孔网钢带塑料复合管有着较多的特性,其在脱硫废水的处理工程中应用比较多,在应用的过程中,需要保证外界的压力大于1Mpa,在应用的过程中采用的施工技术主要有:
2.1.1检验。在施工前,首先需要对管材进行检验,要对其外观形象、尺寸等细节进行检验,保证管材的特性符合施工的要求后才能投入使用。如果发现管材的质量不合格,或者尺寸不符合要求,一定要及时更换,只有做好基础的检验工作,才能保证后续施工项目的顺利进行。
2.1.2下料。在污水处理工程中,有的位置比较特殊,所以对管道也有着特殊的要求,施工人员需要做好下料工作,要根据施工图纸,对管材进行裁剪,要对管口进行打磨,还要对管的厚度进行测量,如果厚度不符合要求,也需要及时处理。一般情况下,污水处理的管道厚度在3-5mm左右。端口与管材轴线需要保持垂直的状态,在对管道切断后,要将其插入孔洞口,所以在下料时,还要考虑管道的深度以及厚度问题。
2.1.3封口。在污水处理工程施工中,还需要做好封口工作,这一工作环节一般需要采用封口环,还需要应用焊接技术,要保证熔接面不存在气孔或者裂缝问题,否则会导致渗漏现象的出现。在封口施工中,还要避免钢板外露现象的出现,工程监理人员在发现封口质量不达标后,一定要通知施工单位进行重封。在焊接时还要控制好温度,一般加热板的温度在200-220℃左右,管材有着一定加热温度控制范围,如果温度超出这一范围,也会影响施工的质量。施工人员在对管材端面进行加热时,温度达到要求后,要及时取出加热板,然后进行熔接操作,一般在封口环位置还需要进行加压处理,处理的时间需要控制在1-2min内。
2.1.4去氧化层。在管材施工中,还需要进行去氧化层的操作,这有利于提高钢板熔接的效果,在清理的过程中,可以采用手刮的方式,这需要利用专业的刮刀,在刮氧化层时要保证均匀性,要避免出现漏刮的现象,刮削长度大于管件承插深度30-40mm。
2.1.5擦洗。刮好后要用丙酮的清洁抹布或棉纱做好内外管材、管件表面的清洁,使熔接面不许有泥、油、及其它脏物。
2.1.6焊接。管材与管材的连接是通过管件以电熔的方式进行连接的,连接前要做以下几个步骤:接电源:焊机的使用电源有220V及380V两种,使用前进行核对。试焊机:接好电源后,对焊机进行调试,是否能正常工作。接管件:将焊机的输出线与管件的接线柱连接好,不得有松动,否则导致接触不良。
2.2U-PVC管道的施工
管道压力小于或等于1.0MPa的管路系统我们采用的是化工U-PVC塑料管道,该管道耐腐蚀性很强,但比较脆,如果施工不当,会渗漏废水。根据当地的环境条件,我们选择中粘度的溶接剂,其粘度值500-1600mPas。
2.2.1管道粘接不在湿度很大的环境下进行,操作场所远离火源,防止撞击和避免阳光直射,在温度>-5℃环境中操作。
2.2.2表面处理,管材和管件在粘合前用棉纱布将承、插口处粘接表面擦拭干净,使其保持清洁确保,无尘砂与水迹,当表面沾有油污时用棉纱布蘸丙酮将其擦净,表面粘附物难以擦净时,用细砂纸打磨。
2.2.3标线,粘接前进行试插以确保承、插口配合情况符合要求,根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记粘接时须插入深度即承口深度。
2.2.4涂胶,涂抹溶接剂时先涂承口,后涂插口,重复2-3次,先环向涂刷再轴向涂刷,溶接剂涂刷承口时由里向外,插口涂刷应为管端至插入深度标记位置,溶接剂涂抹应迅速、均匀、适量,粘接时保持粘接面湿润且软化。
2.2.5连接及初步固化,承、插口涂抹溶接剂后立即找正方向将管端插入承口并用力挤压,使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并保证承、插接口的直度;同时保持必要的施力时间,以防止接口滑脱。
2.2.6清理,承、插口粘接后将挤出的溶接剂擦净。
3结论
在污水处理工程中,需要应用多种施工技术,其中管道的施工技术对整体工程的影响很大,如果管道存在质量问题,则会导致污水渗漏,会污染周围环境,有的污水水质比较特殊,如果不及时处理,会引起较多的安全事故。在污水处理工程中,常用的管材是孔网钢带塑料管或者U-PVC管道,在选择的过程中,要结合工程实际,还要参考安全施工的标准,一定要保证管道施工环节符合国家相关要求,这样才能保证污水处理系统的正常运行,才能保证污水处理系统运行的安全性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂出水急性毒性实验研究
1材料与方法1.1样品样品采集于郑州市某污水处理厂,取新技术出水200L,每隔4h取一次,取24h混合水样,每次最多取50L。为避免塑料容器引起的干扰,采样瓶选用配有玻璃塞的玻璃瓶,依次经铬酸洗液、自来水和蒸馏水洗涤后烘干待用。样品采集后置于棕色玻璃瓶中,4℃以下避光保存,防止组分丢失[4]。7d内完成急性毒理学实验。新技术出水为无色透明液体,比重1.010。在实际回用过程中,该出水直接用于园林绿化和电厂冷却水。为了最大限度地模拟实际接触方式,实验中未对出水进行浓集,而是直接染毒。
