土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水处理技术分析
农村生活污水处理技术分析
发布于:2015-09-07 15:56:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1生活污水处理的技术
1.1人工湿地处理
人工湿地处理这一系统通常情况下是以人工基质和生长在上面的沼生植物所组成的。属于一种特别的由土壤到植物再到微生物的生态系统。通过利用多种植物和动物以及微生物还有土壤的共同作用,慢慢经过过滤并且将污水中的污染物吸收干净,进而能够起到净化的作用。这种技术已经广泛应用在欧洲等国家。但是其缺点是用地面积过大,同时必须要将土壤与水中供氧充足的问题得到解决,以及保证不会受到气温以及季节带来的影响[1]。
1.2生物膜处理技术
生物膜法作为分散生活污水处理方式当中比较重要的一种人工处理的技术手段,主要包含厌氧还有好氧生物膜这两种方法。不管是好氧还是厌氧生物都依附在载体上面,进而形成生物膜,对于污水中存在的一些污染物进行吸附还有降解,起到净化的作用。这种方法设备比较简单,且运营花费的成本较少,具有较高的处理效率。反应器通常是填料和补水设备以及排水系统这三个部分所组成的。通常采用填料分为有机类以及无机类。并且现在对新型生物膜反应器以及固定化微生物这两项技术也在不断进行着深入的研究[2]。
1.3稳定塘
这种技术主要是通过菌藻共同作用将水中存在的一些污染物去除,需要基建投资的资金较少,且运输费用较低,比较方便维护,操作起来十分简单,可以将污水中存在的有机物以及病原体去除干净,同时还具有不需要污泥处理优点。其他有的国家已经拥有各类稳定糖在2500座左右,甚至有些发达国家的稳定糖已经达到上万座。并且美国Oswald已经提出了并且进一步发展了藻类塘,使藻类生产氧气这一作用得到了充分地发挥,通过菌藻共生关系,处理了水中的污染物。
2农村污水处理政策
2.1美丽乡村建设重视生活污水处理
必须要充分地利用我国美丽乡村建设提出的政策环境,要加强对于各个地区农村生活污水处理这项工作。由于导致产生农村污水的原因有很多,必须要针对美丽乡村建设当中提出的改厕以及改厨还有改圈这些工作,并且还需要配套一些处理污水的设备。要在相关政策法规的制定、监督管理的配合和农村水污染综合治理技术支撑体系的建立等方面综合采取措施,要加大控制污染源的力度,并且不断促进对于污水处理设施的建设以及顺利的运行,使农村水环境能够得到有效地改善[3]。
2.2筹集处理生活污水建设以及运营的资金
由于农村生活污水在处理方面具备极强公益性,并且需要投入大量的资金,仅仅依靠农民自身的投入还存在着一定的困难。必须要针对美丽乡村建设实践经验,采取国家扶持以及地方补助、农民等支持以及企业参与方法,多方面去筹集资金,进而使投入更加多元化,且多途径动员参与的机制,这样保证污水处理这一工程能够顺利地实施并且能够正常地运转[4]。
2.3规划好农村污水处理的技术
在参考国外处理污水技术的前提下,有将厌氧和好氧的生物经过人工处理技术与自然进化进行结合。通过对农村经济水平以及特点还有自然条件以及符合低生活污水处理的方法,还有切实可行的运营管理方式,进行更好的规划。在进行生活污水治理的过程中必须要结合本地经济结构,发展绿色且没有公害的产业及产品。在治理生态环境时,要有效地开发并且利用植物资源,进而使水的良性循环能够得以实现,使水资源能够可持续的利用并且能对于动植物繁殖与生长起到促进的作用[5]。
2.4制定市场准入标准严禁劣质设备进入市场
现在我国处理小型污水的设备其市场竞争十分激烈,甚至存在着不良手段竞争的情况。并且设计不规范,没有一个统一的技术以及设计的准则,在运行管理方面缺少考虑,从而给今后运行管理带来了较大的安全隐患及风险。针对我国实际的情况,并且借鉴一些国外的经验,提出能够处理分散性污水的技术标准和计划标准,保证进行正确操作,这样可以使工程设计更加标准同时使运营管理更加正规。并且对新研究成果向市场化以及产业化发展起到一定的促进作用。通过加强对于工程的监督以及管理,进而使建设的处理设置以及运营的质量能够得到保证,使污水能够符合标准后再进行排放。
3结束语
文章通过对农村生活污水处理技术的进一步分析,以及对政策选择的详细阐述使我们了解到,对农村水环境造成严重污染主要的原因就是农村生活所排放的污水,想要使我国农村居民生活的环境得到改善,必须要改善污水的收集和处理以及资源化设备等方面的建设。不断提高建设美丽乡村的速度,并且还要加强对于农村环境治理以及保护,进而营造出一个良好的生态环境,使建设美丽中国这一目标能够尽早实现。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-02-07 05:48:07
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    现在农村很破败了,污染很严重,尤其是养殖业
    2015-09-08 06:59:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油污水处理系统适应性分析
1污水系统现状截至2012年底,萨中开发区污水系统建成各类污水站52座,其中普通含油污水站17座,深度污水站23座,聚合物含油污水站10座,三元污水试验站1座,地面污水处理站1座。按照原设计规模统计,污水总处理能力72.4×104m3/d,负荷率80.43%,深度水处理能力为48.1×104m3/d,负荷率69.11%。各系统基本状况见表1。污水处理系统面临的形势主要包括:①水质日趋复杂,污水系统处理能力下降;②深度水需求量增大,污水系统面临深度水水源不足问题;③污水系统负荷率偏高,给污水站停产改造带来困难,导致恶性循环。
