水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
软基场地的污水处理方法1场区地质概况南方沿海某市建设处理规模为12万t/d的污水处理厂,厂区内主要构(建)筑物有粗格栅及进水泵房(圆形沉井施工)、涡流沉砂池、生化池、二次沉淀池、污泥泵房、接触消毒池及加氯间、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房、变配电间、尾水排放泵房、综合楼、机修仓库车库等。建设场区位于江河三角洲冲积平原前缘地带,区内原为滩涂,北部地段基本回填为陆地,零星分布1~2个水浮莲池;南部地段基本为鱼塘。鱼塘开挖深1.0~1.2m,水深0.7~1.0m,场区地形起伏较大。根据岩土工程勘察揭露的情况,场区岩土层自上而下可分为7个层次,各层工程地质特征分述如下。①杂填土层:主要分布于场区北部地段,层厚0.4~3.0m,湿-饱和,强度不均匀。主要由建筑垃圾、砖块、混凝土块、三合土及细砂,表部夹生活垃圾,成分杂乱。②粘土层:成层不稳定,厚度薄,见到者厚0.3~1.2m,多数为0.4~0.6m,以软塑为主,局部呈可塑态,地基承载力特征值fak=80kPa。③淤泥、淤泥质土层:全区分布,层厚25.7~30.7m,流塑。以淤泥为主,部分层段塑态相对稍好,变为淤泥质土,压缩模量标准值Es=2.02MPa,地基承载力特征值fak=50kPa。④细砂、中砂层:分布全区,层厚1.0~7.3m,饱和,稍密-密实,以稍密-中密状为主,地基承载力特征值fak=150kPa。⑤粗砂层:分布全区,钻入及钻穿厚度4.7~16.4m,饱和,以密实状为主,局部为中密状,地基承载力特征值fak=280kPa。⑥砂质粘性土(残积土)层:仅部分孔钻及,控制厚度3.9~6.0m,稍湿,可塑-硬塑,地基承载力特征值fak=300kPa。⑦强风化花岗岩带:仅部分孔钻抵,控制厚度0.5~2.4m,稍湿,硬-坚硬,地基承载力特征值fak=700kPa。由于场区原地形起伏较大且表层较为软弱,桩基施工前,施工方先在场区采取了大面积换填石屑(厚2.2m左右)作为场区平整施工措施,以保证施工机械正常行走及作业。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hbchenliyi
沙发
回头再学习,一般,不过都需要总结
2015-09-08 06:53:08
mfsw2044702763
板凳
路过,赞一个。
2015-09-07 21:12:07
加载更多回复 举报
