土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV 6300KW同步电动机改变功率
发布于:2015-09-07 15:49:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂一台6300KW同步电动机设备,现在6300KW有点小想换7200KW。承包方说使用原电动机改变定子绕组可以增加功率来实现。如果能实现,这样会不会磁饱和发热?这样做对电动机有什么影响?
全部回复(3 )
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    还是直接咨询厂家比较好!
    2015-09-08 15:55:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    7200/6300X100%=114.3%
    电动机是有一定的过载能力,但不可能长时间超10%以上,所以,原铁芯上改绕组增大功率的条件不具备。
    2015-09-07 16:34:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教EPS容量计算的问题
请教在计算EPS的容量问题时,是否需要统计润滑油泵的容量,因为图中只是提到风机和水泵,而没有提到润滑油泵。谢谢您的回复。图中的内容来自配电手册。
