土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 海水西调的可行性——继三峡水利工程的又一伟作
发布于:2015-09-07 15:23:07 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
关于“海水西调,引渤入新”的基本设想是,通过大量海水填充沙漠中干涸的盐湖、咸水湖和封闭的构造盆地,形成人造的海水河、湖,镇压稳固沙漠。同时,大量海水依靠西北丰富的太阳能自然蒸发,作为湿润北方气候的水气供应源增加降雨,从而达到治理沙漠、沙尘暴,改变西北、华北地区恶劣的生态环境的目的。这个设想大胆、新颖,真是继“三峡工程”之后的又一项重大的战略选择。
一、阿奇克谷地的雅丹地貌
  谷地中部是草丛沙堆,灌丛沙堆密集的盐碱化草滩,依稀可见少许残留的雅丹土丘。北部是被切割的洪积河湖相沉积台地,支沟口有各式各样的雅丹群,南面库姆塔格沙漠北部下伏地层也是河湖相地层,在八一泉西南一带有东北西南走向的长梁状雅丹。
  据屈建军,郑本兴,俞祁浩等(2004)《罗布泊东阿奇克谷地雅丹地貌与库姆塔格沙漠形成的关系》一文,阿奇克谷地雅丹地貌可分为:
  (1)北部台地边缘干沟口附近雅丹群:阿奇克谷地北部被切割的洪积湖相沉积台地边缘,特别是各支沟口一带分布有密集的雅丹土丘群,一般高5~7m,甚至高20m以上不等。在奋斗井一带,有一些呈南北走向的雅丹垄脊,好似断墙残壁,有些雅丹土丘与草丛沙堆,灌丛沙堆相间,每当夏季暴雨时支沟口外的草滩洼地会临时积水,雨过天睛形成龟裂地。
  (2)南部库姆塔格沙漠北缘雅丹群:从八一泉向南穿过8~10km宽的芦苇盐碱滩便到库姆塔格沙漠地区,一般的地貌特点,草滩外有风蚀洼地,由坚硬的黄棕色湖相粘土组成,有东北西南向的风蚀砾浪,高差数十厘米,1∶10万的航测地形图上称白石地,呈片状或带状分布。
  八一泉西南,92°15′E,40°20′N左右地区,在羽毛状沙丘的北缘有成排的梁状雅丹,高15~30m,长数公里,如八一泉西南的最明显的一条雅丹长约3km,顶部海拔约860m左右。与羽毛状沙丘的走向平行,梁状雅丹之东北有链状孤立雅丹。1∶10万航测地形图上称为乱梁(图3),在92°30′E以东,风蚀洼地中有少许孤立的雅丹,高7~9m,最高的雅丹高31m。
  (3)在奋斗井至八一泉途中见到草滩中有几处孤立雅丹,高数米至十余米,特别是奋斗井南的草滩中心有一个孤立雅丹,顶部海拔826m(72°37′E,40°29′20″N),另一个孤立雅丹海拔817m(92°34′E,40°30′20″N)。其顶部高度与谷底草滩两侧的孤立雅丹海拔高度相近。
  在八一泉以西至92°E之间,谷底草滩中的雅丹群比较多。在八一泉与八一泉西南的连线中间,有两群雅丹群。草滩中央自流井西约1km处的雅丹群,长宽约2km。顶部海拔分别为829m和824m。高约10~20m,它们成为野骆驼的藏身之地。
  从上述三处雅丹地层看,阿奇克谷地北部的雅丹地层与玉门关西敦煌雅丹国家地质公园的地层同属于早更新世至中更新世,为罗布泊东古湖湾的沉积。
斯文赫定乘小船考察罗布泊雅丹地貌并亲手素描
二、陆海统筹与恢复罗布泊
  我国北方新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、陕西以及河北、辽宁省区境内,分布着条带状断续相联的、面积浩瀚的八大沙漠。从西向东依次是:新疆境内的塔克拉玛干沙漠(其北还有古尔班通古特沙漠);内蒙古与甘肃交界处的巴丹吉林沙漠;内蒙古、甘肃、宁夏交界处的腾格里沙漠;内蒙古境内的乌兰布和沙漠、库布齐沙漠;宁夏、内蒙古、陕西交界处的毛乌素沙漠;内蒙古与河北交界处的浑善达克沙地;内蒙古以及辽宁境内的科尔沁沙地。总面积约54.64万平方公里。这八大沙漠,构成了一条横亘我国北方的纬向(即东西向)沙漠带。其中巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠、乌兰布和沙漠、库布齐沙漠、毛乌素沙漠、浑善达克沙漠地处我国第二地理台阶,地势相对较为平坦,东西高差变化不大。
  1.陆海统筹、海水西调、引渤入疆、恢复罗布泊的目的
  (1)以海水作为生态水填充沙漠中干涸的盐湖,大面积地镇压沙尘源,遏制沙尘暴;(2)利用沙漠丰富的太阳能,将海水蒸发为水汽,增加露水与降雨(转化为淡水),湿润塔里木盆地的气候;(3)发展海水养殖业与海水种植业(嗜盐作物);(4)营造多梯级的人造海,逐级浓缩盐类资源,发展盐化产业;(5)依托人造海获取淡水(如冬季采冰),发展采矿产业、热电产业、海水淡化产业(利用发电厂余热)、煤化产业、风电产业,为加快新疆城市化进程、安排就业人口提供强大的动力;(6)盐只有达到饱和浓度时才能够结晶,调水沿途不会出现所谓的污染问题,即便结晶,也只能沉积到盐湖里,这数十亿吨盐类资源,不过是增加了盐湖(如罗布泊)的盐矿储量而已,可留给子孙后代发展盐化产业。
  2.内线调水方案(阴山以南,即霍有光内线调水方案1997)的梗概
从天津附近的渤海口取水,通过管道分级提升到海拔1280余米(1立方米水,每升高200米,需1度电;升高1400米,耗电7度),登上我国第二个地理台阶,进入黄旗海(海拔1264~1266米),形成2000平方公里的湖泊。然后修建管道或防渗渠道,采用若干小提扬(10~20米)工程+长距离自流的办法,穿越库布齐沙漠→乌兰布和沙漠→巴丹吉林沙漠→河西走廊戈壁(可将沙漠中干涸的盐湖串联起来,形成串珠状人造海,即:→○→○→○→○),由天津至疏勒河全长1900公里,然后利用疏勒河(阿奇克谷地)自流入罗布泊。
  整个内线调水线路始终与东西走向的山脉平行(没有隧道或穿插工程),施工地形非常平坦,并且不是(阴山以北,即陈昌礼外线调水方案2003)传统的草原或农耕区。(比西气东输所遇地形地貌要简单得多)
  内线调水方案示意图:天津至疏勒河全长1900公里,利用疏勒河(阿奇克谷地)自流入罗布泊
  纵观内线调水所经过的地区,从东向西依次分布着七大沙漠,它们(以及降雨量)是:浑善达克沙地(264.6~368.7mm)、毛乌素沙漠(400~250mm)、库布齐沙漠(249mm)、乌兰布和沙漠(102.9mm)、腾格里沙漠(小于200mm)、巴丹吉林沙漠(50~120mm)、塔克拉玛干沙漠(11.05mm),空间上它们是连续展布的(越深入内陆,降雨量呈递减趋势)。除塔克拉玛干沙漠外,其它沙漠均分布在我国第二个地理台阶(海拔1200~1300米)之上。
  3.陆海统筹、海水西调、引渤入疆、恢复罗布泊的调水能源问题
可使用北方沙漠丰富的风能、太阳能资源,也可以使用核能(包括核聚变)等其他能源。譬如罗布泊(镇)地区有效风可利用时间4500~6000小时/年,可装机容量4700万千瓦(有效风功密度200~350千瓦时/平方米,年平均风速6米/秒,可利用时间4500~6000小时/年)。
  4.海水西调的气象学(两山夹一盆——山盆构造)原理
  我国北方沙漠大多属山前拗陷自流盆地的一部分,沙漠周边被高耸的山脉所围限。譬如(1)南有高耸的黄土高原、六盘山、贺兰山、祁连山、阿尔金山、昆仑山;(2)北有阴山、走廊北山、天山;(3)北方纬向沙漠带的东缘,被吕梁山(北东向沿展达400余公里,海拔1400~2500米)、太行山(北东向展布,北起北京西山、南抵黄河北岸,海拔1500~2000米)、燕山(狭义的燕山区,北京房山一带海拔1500~2000米)、大兴安岭(北东向展布,全长1200余公里,海拔1100~1400米)等山脉所封闭(即沙漠不是直接与华北平原、东北平原接壤),它们山峦重叠,绿色环绕,形成了一道天然屏障,又被称作“绿色环带”。这种沙漠低、周边高的地貌环境(山盆构造),使得沙漠人造海蒸发的云气资源不至于轻易吹出区外。
世居高原旱区和沙漠边缘的人们想水、盼水,千方百计地找水,力图改变因水资源短缺而造成的贫穷与落后,急迫的心情难以言表,身处鱼米水乡的人们也许体验不深。酝酿已久的“南水北调”西线工程至今仍有争议,尚未动工。现在,有人大胆地提出“海水西调”的建议,引起人们的高度关注,尤其是西北干旱地区的人们热切期盼。集思广益,群策群力,真正把好事办好!
全部回复(3 )
  • 昔利
    昔利 沙发
    所以其实这篇帖子的想法来源是 大禹治水 和 后羿射的九个太阳 之间不得不说的故事。。。
    2015-09-09 16:53:09
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 板凳
    感谢楼主分享!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2015-09-09 11:18:09
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
湖北省暴雨径流查算图表
急求湖北省暴雨径流查算图表!!!!!!
