土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四极三项漏电保护器频繁动作,是何原因?
四极三项漏电保护器频繁动作,是何原因?
发布于:2015-09-07 14:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0s0-2136510528IMG_20150906_153314.jpg 0s0240964127IMG_20150906_123515.jpg 0s01296114836IMG_20150907_085903.jpg各位大侠请教了,我是小区物业管理的,连个小区都遇见了住宅公共照明总开关是4极漏电保护,经常跳了合不上,分支回路故障查不出来。现在又有一个售楼部的综合配电柜是从工地施工用电接过来的。也是经常动作,这次跳了直接就合不上,工地的工程师说开关坏了,让买了个新的。装上还是不行,没办法我只能把开关甩开占时运行了。
全部回复(5 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    楼主分享好资料
    2015-09-14 17:23:14
  • lyf830619
    lyf830619 板凳
    分路上互感器有没有感应到漏电?如果没有应该是这个柜子里的设备的绝缘有些问题,拿摇表测测。
    如果是总的漏电真的跟分路有关,建议从上到下依次核查故障点。
    2015-09-08 23:23:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规程
