土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 合流制管渠系统特点与使用条件
合流制管渠系统特点与使用条件
发布于:2015-09-07 13:17:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
合流制管渠系统指在同一管渠内排除生活污水、工业废水和雨水的管渠系统。
其特点是:
1 结构简单,管渠总长度小;
2 与分流制相比,截流干管管径大,泵站和污水处理厂规模大;
3 雨天径流时,部分生活污水也溢流到水体,造成一定程度的污染;
4 晴天时,管渠内流量小,流速低,易淤积。
其使用条件是:
1 排水区域内有水源充沛的水体,足够大的环境容量,使污染程度控制在允许范围之内;
2 街道比较完善,必须采用暗管排除雨水,而街道又比较狭窄,管渠的设置位置受到限制时,可以考虑采用合流制。
全部回复(3 )
  • gps00100
    gps00100 沙发
    恩恩,我这看来要用到合流制了,第一次用,感觉很迷茫呀!
    2016-03-20 09:51:20
  • shuoshuoshuome
    几乎很少用了
    2015-09-08 17:44:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
管网布置的要求与形式
管网布置要求与形式 给水管网的布置要求: 1 按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地; 2 管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小; 3 管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压; 4 力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。 管网布置的形式: 1 树状网,树状网一般适用于小城市和小型工矿企业,这类管网从水厂泵站或水塔到用户的管线布置成树枝状。但树状管网的供水可靠性较差,另外,在树状管网的末端,因用水量已经很小,水流缓慢,甚至停滞不流动,因此水质容易变坏,有出现浑水和红水的可能。
