土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水源对给水系统布置的影响
水源对给水系统布置的影响
发布于:2015-09-07 12:52:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水源对给水系统布置的影响
给水系统,按水源种类,可分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)。
水源的分布、种类、水质条件等,对给水系统的规划布置都有直接影响。
1 当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。
2 水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。
3 地表水为水源时,上游取水,加以处理。
4 水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。
5 枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
阐述排污阀的工作原理
1 阀门开启(排污过程) 1.1逆时针转动手轮阀杆带动阀芯逐渐上移,密封面脱开,阀芯上的导流座逐渐移出阀座内孔,形成窄缝间隙,介质通过阀座上的对称节流孔进入阀座内部,少量介质可通过窄缝流出,逐渐降低系统压力。 1.2继续逆时针转动手轮,阀芯向上运动,导流座上的节流孔移出阀座内腔,较多的介质通过导流座和阀套节流后顺利排出。 1.3继续逆时针转动手轮,阀芯向上移至全开位置,此时,介质压力大大降低,大量杂质可直接从阀套节流孔处排出,并在倒置的密封座处形成涡流,不断清洁密封面,防止杂质粘附在密封面上。
