土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 【软件3DMAX篇】3DMAX 常用快捷键大全(打印收藏)
发布于:2015-09-07 13:44:07 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
为什么人家一天能做5张效果图?看看下面就知道了....
3dmax是一种基于PC系统的三维动画渲染和制作软件,从电脑游戏中的动画制作,到影视片的特效制作,到室内设计等领域,都是几乎每位设计师都会的必学软件。那么,在实际操作的过程中有哪些快捷键可以使得我们的工作效率更高吗?
来看3dmax快捷键大全。
字母键:
A键 激活角度捕捉开关
B键 切换到底视图
C键 切换摄像机视图
D键 当前视图暂时失效
E键 旋转
F键 切换到主视图(前视图)
G键 切换视窗网格的显示
H键 按名称选择物体
I键 按鼠标所在的方向进行移动
J键 切换物体被选择的外框(一种显示方式)
K键
改变到后视图
L键
切换到左视图
M键
材质编辑器
N键
激活动画记录器(自动记录关键帧)
O键
在旋转视图时是否以方体方式显示
P键
切换到透视图
Q键
选择
R键
缩放
S键
激活捕捉按钮
T键
切换到顶视图
U键
切换到用户视图
V键
视图选择菜单
W键
移动
X键
坐标手柄的显示
Z键
使被选或未选物体以最佳角度显示
数字键:
1-6只有在加了可编辑命令情况下切换命令的子层级(此属于命令快捷键)
6键 打开PF Source粒子设置面版
7键 显示场景中物体的块面
8键 打开环境面版
9键 打开渲染面版
0键 打开烘培面版
F键:
F1键 帮助
F2键 被选择的面是否以线框或面的形式来显示
F3键 物体切换线框或实体
F4键 增强显示(物体外围是否显示线框)
F5键 切换到坐标轴X
F6键 切换到坐标轴Y
F7键 切换到坐标轴Z
F8键 切换XY,XZ,YZ坐标轴
F9键 渲染
F10键 渲染输出面版
F11键
脚本编写框
F12键
移动的属性面版
其他单独按键:
-键 缩小坐标轴(视觉效果)
+键 放大坐标轴(视觉效果)
Delete键 删除所选物体
/键 播放动画
<键< ont> 后一帧
>键 前一帧
"键 激活动画记录器(手动记录关键帧)
Home键 切换到第一帧
End键 切换到最后一帧
空格 对被选择的物体进行锁定
[键 放大视图
]键 缩小视图
介绍完了主界面各个键盘的功能后,下面再具体来说说3dmax软件中各大试图模块的快捷键:
1、轨迹视图
加入(Add)关键帧 【A】
前一时间单位 【<】
下一时间单位 【>】
编辑(Edit)关键帧模式 【E】
编辑区域模式 【F3】
编辑时间模式 【F2】
展开对象(Object)切换 【O】
展开轨迹(Track)切换 【T】
函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】
锁定所选物体 【空格】
向上移动高亮显示 【↓】
向下移动高亮显示 【↑】
向左轻移关键帧 【←】
向右轻移关键帧 【→】
位置区域模式 【F4】
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
用前一次的配置进行渲染 【F9】
渲染配置 【F10】
向下收拢 【Ctrl】+【↓】
向上收拢 【Ctrl】+【↑】
2、材质编辑器
用前一次的配置进行渲染 【F9】
渲染配置 【F10】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
3、示意(Schematic)视图
下一时间单位 【>】
前一时间单位 【<】
回到上一场景制作 【Ctrl】+【A】
撤消场景制作 【Ctrl】+【Z】
绘制(Draw)区域 【D】
渲染(Render) 【R】
锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】
4、视频编辑
加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】
加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】
加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】
加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
5、NURBS编辑
CV约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】
CV约束到U向移动 【Alt】+【U】
CV约束到V向移动 【Alt】+【V】
显示曲线(Curves) 【Shift】+【Ctrl】+【C】
显示控制点(Dependents) 【Ctrl】+【D】
显示格子(Lattices) 【Ctrl】+【L】
NURBS面显示方式切换 【Alt】+【L】
显示表面(Surfaces) 【Shift】+【Ctrl】+【s】
显示工具箱(Toolbox) 【Ctrl】+【T】
显示表面整齐(Trims) 【Shift】+【Ctrl】+【T】
根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
锁定2D所选物体 【空格】
选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】
选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
根据名字选择子物体 【H】
柔软所选物体 【Ctrl】+【s】
转换到CurveCV层级 【Alt】+【Shift】+【Z】
转换到Curve层级 【Alt】+【Shift】+【C】
转换到Imports层级
【Alt】+【Shift】+【I】
转换到Point层级
【Alt】+【Shift】+【P】
转换到SurfaceCV层级
【Alt】+【Shift】+【V】
转换到Surface层级
【Alt】+【Shift】+【S】
转换到上一层级
【Alt】+【Shift】+【T】
转换降级
【Ctrl】+【X】
6、FFD
转换到控制点(ControlPoint)层级 【Alt】+【Shift】+【C】
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】
转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
7、UVW贴图
进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】
调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】
过滤选择面 【Ctrl】+【空格】
水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】
全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】
全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】
从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】
从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
锁定所选顶点 【空格】
水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
平移视图 【Ctrl】+【P】
象素捕捉 【S】
平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】
垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
移动材质点 【Q】
旋转材质点 【W】
等比例缩放材质点 【E】
焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】
更新贴图(Map)
将Unwrap视图扩展到全部显示
【Alt】+【Ctrl】+【Z】
框选放大Unwrap视图
【Ctrl】+【Z】
将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小
【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
缩放到Gizmo大小
【Shift】+【空格】
缩放(Zoom)工具
【Z】
8、反应堆(Reactor)
建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】
删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】
设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】
设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】
全部回复(3 )
  • 愿丶世界和平
    谢谢楼主的分享,很不错的资料拿去学习了
    2017-05-03 08:08:03
  • 不苦赔你钱
    感谢楼主的好东西
    2015-09-14 09:47:14
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
成套电气、CAD扒图—exwinner报价软件,免费共享大家
本帖最后由 我爱卡布奇诺 于 2015-11-6 15:16 编辑 以下是最新版的说明: ExWinner成套报价软件是一款专业的电气成套报价软件,是利驰软件基于excel平台,采用云计算技术开发的一款免费的成套电气报价软件(支持excel07及以上版本)。 ExWinner成套报价软件易安装、上手快,拥有海量元件供选型。软件及元件库定期更新,永久免费。 ExWinner成套报价软件新功能:
