土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈中压交联线的相关性问题
浅谈中压交联线的相关性问题
发布于:2015-09-07 12:03:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众所周知,电线电缆是用于传输电力、传输信息和实现电磁能量转换的一大类电工产品。随着科技的进步,目前中压电缆的生产已经普及,但是我有以下三点进行探讨:
① 中压电缆是如何生产,生产方式有些?
② 中压电缆的生产效率受到哪些因素影响?
③ 中压电缆的使用场所有哪些,作为什么线路使用?
针对第一个问题,中压电缆的电压等级范围:6-35kv,目前国内的各大电缆厂,也包括我们自己公司,基本上都采用悬链式机组,三层共挤的方式来生产中压电缆(交联电缆)。目前生产交联线的布置方式有四种:分别是,卧式、倾斜式、悬链式、立式,其中最利于中压电缆生产的就是立式,其次应该悬链式,倾斜式,卧式,但是由于立式对厂房要求较高,而且敷设成本也特别大,相比较而言,虽然悬链式虽然在擦管问题上没有立式好,但也可以得到有效的控制,因此,各大公司都采用悬链式来生产中压电缆。
针对第二个问题,中压电缆的基本结构组成:导体—内屏蔽—绝缘—外屏蔽,所以,影响生产效率的第一个因素就是三台挤塑机的出胶量,我们公司的三台挤塑机的螺杆直径分别为,φ80、φ175、φ100;第二个因素就是管道长度和温度,管道长度就目前来说,基本上都是九节或者十节硫化管道,管道长度基本都是固定的;温度是影响聚乙烯改性的一个重要条件,因此成为了中压交联线生产速度最重要的制约条件,第三个因素就是管道压力,因为压力也是聚乙烯改性的重要条件,管道没有压力,会导致绝缘层的反应的后副产物排不出去,出管道后会出现很多气孔,因此压力一定要有。以上就是主要影响生产效率的大部分因素。
针对第三个问题,中压交联线因为电压等级高,所以一般用在需要传输电力和传输信息流量大的地方,它可以用在城市电网的配电中,把城网的架空线路改为埋地敷设,这样相比之下更安全可靠,损耗小。还可以用于发电站的远距离传输电缆,因为发电站的输出的功率(P)是一样的,根据公式:
P=U*I
U—传输的电压、I—传输的电流
功率一定情况下,电压变大,电流变小,因此电路的损耗就变小,所以选择用中压交联线传输。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
简析YJV高压电缆常见问题以及产生原因
北极星输配电网讯:电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。应用广泛,因此故障也经常发生,下面简要的分析YJV高压电缆常见问题产生的原因,按照故障产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、施工质量原因、设计单位设计原因、外力破坏四大类。 一、厂家制造原因 厂家制造原因根据发生部位不同,又分为电缆本体原因、电缆接头原因、电缆接地系统原因三类。 1、电缆本体制造原因
