土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 湖北电网研发输变电设备防灾预警新技术
湖北电网研发输变电设备防灾预警新技术
发布于:2015-09-07 12:28:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
“±800千伏复奉线2228号杆塔经纬度,探测点温度99.0摄氏度,火力点方位010……”3月13日,湖北省送变电工程公司巡线员李勇的手机接收到输变电设备灾害监测系统发来的山火预警短信,他随即打开微信查看系统传来的现场图片,果然有明显火光,便迅速联系属地单位进行协同灭火。这起山火从发现到扑灭前后不过20分钟。
湖北电网是全国联网的中心,特高压交直流、三峡外送直流以及跨省重要输电通道近年来因山火引起的跳闸、降压和紧急停运次数日益增多。与此同时,在局部高海拔地区和微气象带,输电线路容易形成覆冰,给电网运行带来较大隐患。为进一步提升输电线路防灾预警能力,2012年以来,国网湖北省电力公司自主研发了输变电设备及系统运行故障灾害监测系统,通过融合气象、遥感、地理、电网设计、设备管理、防灾减灾等多专业信息于一体,实现输变电设备综合评价、防灾预警、辅助决策等功能,有效提升湖北电网防灾减灾能力。
±800千伏复奉线2228号杆上安装了一台红外山火监测装置,对5千米半径范围内24小时自动雷达扫描,当监测到某一个点环境温度超过设定阈值时,系统能够自动截图发送短信、微信报警,工作人员还可以通过远程服务器调出现场实时视频,对火情进行核实。“这套系统的特点,一是监测范围更广,可以达到5000米,而常规遥感监测范围只有500到1000米;二是精度更高,常规监测手段是可见光监测,这台设备是红外、可见光双重监测,目前的报警准确率达到100%。”湖北电科院陈孝明博士介绍说,今年以来,系统已经3次成功报警,及时处置山火险情,避免了特高压线路跳闸或降压运行。
系统还将天气预报与电网运行分析有机结合。今年1月,湖北出现一轮大范围低温雨雪天气,国网湖北电力依托区域气象预警系统,8次发布输电线路覆冰及舞动预警信息,对电网灾害性天气的变化趋势、强度及影响范围做出准确预测,有效支撑了防灾应急工作。1月26日,系统预警湖北西南部恩施、宜昌局部高寒地区将会发生中度覆冰,江汉平原荆州、荆门开阔地带将出现6级以上大风,线路易发生舞动,风险等级为中到重度,并标示了需重点防范的输电线路。“事后的灾情发展与预警完全一致,我们提前对重点部位采取了加固措施,安排运维人员在荆门、荆州输电走廊重点地段值守,将灾情损失降到最低。”国网湖北电力运维检修部处长马建国介绍。
下一步,国网湖北电力将总结输变电设备灾害监测系统成果,综合实时气象、地理环境和设备状态分析,建立气象灾害预警模型,实现对输变电设备从灾后调查评估向灾前风险监测评估、预报预警技术的跨越。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电运行中变压器的节能效用
  一、变压器运行中一些部位高温对变压器节能产生负面影响  (1)分析开关接触不良。主要原因是接触点压力不够、开关接触面有杂质、开关接触面积太小、分接开关与开关的接触位置不太对应、分开关的多个接触环与接触柱不同时接触等。由于接触不良使接触电阻大,损耗增大。如果变压器在运行中已判断出其开关接触不良而引起高温应将变压器退出运行,测三相分接头的直流电阻来确定分接开关的接触情况。运行中应注意轻瓦斯动作情况,必要时对油样进行化验分析,因为,开关温度升高必定会使油温升高,油温越高其闪点越低。
