0 引言
随着国家供热体制改革和能源结构的调整,人们的采暖观念发生了很大改变,高效清洁的壁挂炉作为家庭采暖设备已经得到广泛应用,并成为一种趋势。
目前市场上的壁挂炉主要分为两种:全预混燃烧冷凝壁挂炉和大气式燃烧普通壁挂炉,虽然全预混燃烧冷凝壁挂炉燃烧更充分、效率更高,但因其价格昂贵政府又没有相应的补贴,市场反应一直比较冷淡;而普通壁挂炉近年来受到市场青睐,成为分户供暖的主力,但普通壁挂炉由于采用的是定速风机,在机器最大负荷燃烧时,其空燃比系数最合理,即燃烧效果最好,效率最高,随着负荷的降低,空燃比系数会逐渐变大,空气过量逐渐增多,效率也逐渐下降。
1 负荷计算
(1) 供暖热负荷计算
人们在选择壁挂炉时主要有两个参考值:供暖热负荷和生活热水热负荷。住房所需供暖负荷可按下式计算
以北京一套120m2住房为例,以邻居100%入住,但采暖不同步,且要求间歇采暖的情况为例,即K1=1.2;K2=1.2,其所需供暖热负荷为:
Qn=3.6×1.2×1.2×60×120=37325kJ/h=10.4kW
(2) 生活热水热负荷计算
式中Qj ——生活热水所需热负荷,J/s;
L——生活热水所需流量,kg/s;
cp——水的比热,kJ/(kg•℃);
tc——生活热水所需温度,℃;
t0——自来水进水温度,℃。
以该北京一套120m2住房为例,以进水温度5℃,以一个水龙头8L/min=0.133kg/s流量,以出水温度40℃计算:
由以上的计算结果可以看出,该住房供暖热负荷和生活热水热负荷相差悬殊,首先如果我们按供暖负荷来选择输出为12kW壁挂炉的话,其所能提供的生活热水就无法满足该家庭的需要,冬季基本无法使用;其次如果我们按生活热水热负荷来选择输出负荷为19.6kW壁挂炉的话,虽然能同时满足供暖和生活热水的需要,但由于壁挂炉负荷远远超过了住房所需要的供暖负荷(相差7.6kW),这样壁挂炉就会长时间在半负荷或更小负荷状态下运行,其效率是比较低的,这样就造成了壁挂炉功能和燃气能源的浪费。
2 壁挂炉加储水罐系统
(1) 系统原理及说明
壁挂炉加储水罐系统可以有多种组合形式,目前应用较多的主要是单暖壁挂炉加盘管式储水罐的系统组合形式,壁挂炉先将储水罐中的冷水加热到60℃以下的高温热水,生活热水由储水罐内的高温热水与自来水(冷水)混合后提供。该组合方案因其结构简单、控制方便、成本较低、效率较高而被广泛应用,其原理简图见图1。
工作原理:在供暖状态下,供暖循环水由进水阀组装(E口)经水泵提供动力经热交换器进行加热,由出水阀组装(A口)流出机器,经室内安装的散热器等换热元件对室内空气进行加热,然后由供暖回水接口(E口)流回到水泵,如此循环不断。
当储水罐中温度传感器感应到储水罐中的水温低于设定温度时,通知三通阀关闭供暖回路(A口),切换到储水罐中盘管回路(B口),经盘管换热为储水罐加热,然后由回水接口(D口)流回到水泵。当储水罐内的水温达到设定值时,三通阀切换到供暖位置(A口),停止为储水罐加热,继续为房间循环供暖。
当有热水需求时,自来水从冷水进口(W口)进入储水罐,利用自来水本身的压力使储水罐中压力升高,罐中上层热水从位于储水罐上端的出水口(F口)流出储水罐,经水龙头或花洒流出后满足家庭生活需要。
单暖炉与盘管式储水罐组合的优点是效率较高,相当于板换结构的壁挂炉将板式换热器平移到储水罐中,盘管换热由于流道面积较大不会产生结垢堵塞现象,且不需要外加循环水泵(利用壁挂炉本身的循环泵),制造成本和使用成本相对较低,结构和控制逻辑也相对简单。
(2) 壁挂炉加储水罐系统的配置选型
首先选择壁挂炉,为了充分利用壁挂炉的功能和最大效率,可根据住房所需供暖负荷选择壁挂炉负荷,仍以前面提到的北京某120m2住房为例,根据供暖热负荷计算的结果,我们可选择输出负荷为12kW的壁挂炉。
然后选择储水罐,根据生活常识可知,储水罐能辅助壁挂炉满足连续提供热水时间达30min(30min为洗澡时间),既可满足洗浴要求。
为了防止壁挂炉在供暖和洗浴两种状态间频繁切换影响使用寿命,此处假设壁挂炉在卫浴开始5min后切换到洗浴状态:
V1=Lt1 (3)
V2=t2 ΔtM/(tc-t0) (4)
V=K3(V1-V2)×(tc-t0)/(ts-t0) (5)
式中:V1—t1时间内所需要的tc温度热水的总水量, L;
t1——洗浴用水时间,min;
V2——壁挂炉t2 时间内所能提供的Tc温度热水的水量,L;
t2 ——壁挂炉洗浴状态运行时间,min;
Δt——标准规定的产热水能力温升值,25K;
Mt——壁挂炉热水产率,L/min
ts——储水罐设定温度,℃;
K3——储水罐实际安全系数,经验值取1.3;
V——系统所需储水罐最小容积,L;
L、tc、t0——同前。
将式(3)和(4)带入式(5)可得:
将Tc=40℃;T0=5℃;L=8L/min;t1=30min;t2=30-5=25min;Mt=7L/min;TS=60℃代入式(6)计算可得:V≈95L,根据储水罐规格,此处取V=100。
极限条件下,30min内热水完全由储水罐提供,即t2=0,此时储水罐容积为所需最大容积: V=1.3×(40-5)×8×30/(60-5)=198.5L,取整V=200。
也就是说,该套北京住房可以选择输出负荷为12kW的单暖炉配置一个容积为100~200L的盘管式储水罐,既能高效的供暖,又能稳定的提供生活热水。同理可得满足两个卫生间同时用水的配置为输出负荷12kW的单暖炉搭配一个容积为300~400L的盘管式储水罐。
以北京地区为例,根据以上假设条件进行计算(冬天进水温度5℃,储水罐设定温度60℃,实际需要温度40℃,一个水龙头水流量为8L/min,洗浴时间≤30min,壁挂炉洗浴热效率≥88%),并考虑一个家庭有两个卫生间同时用水的可能性,特推荐以下壁挂炉和储水罐系统配置,见表3。
3 结语
壁挂炉加储水罐系统既能在供暖时使壁挂炉运行在较大负荷状态,取得较高的燃烧换热效率,又能在短时间内提供大流量恒温热水,满足家庭生活需要,尤其适合多卫家庭和有浴缸的家庭。笔者认为,在国内冷凝市场尚未形成之前,壁挂炉加储水罐系统作为节能的一条新出路,将成为家庭采暖的新选择。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能与壁挂锅炉有效配合的实践研究报告随着人们对家居舒适性要求的进一步提高,在我国江南的大部分地方,例如上海、南京、杭州等地,越来越多的家庭使用壁挂锅炉来解决生活热水和采暖热水的需要。但是使用壁挂锅炉消耗大量的燃气,需要一笔不小的运行费用。而太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程释放出来辐射到地球的能量。其特点是取之不尽,用之不竭,一次投入终身使用,没有任何污染,也就是说太阳能是绿色环保的、廉价的能源。如何能够将太阳能和壁挂锅炉进行有效配合,充分提高太阳能的利用率,降低壁挂锅炉的运行成本,构建节约型社会,同时不降低用户对热需求的要求,将是本文阐述的重点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
