土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉采暖中温控器的应用和选择
壁挂炉采暖中温控器的应用和选择
发布于:2015-09-07 11:12:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
独立采暖是有别于传统的集体供热的新型采暖方式,家庭独立采暖系统不仅在冬季可以采暖,还可以提供家庭生活热水, 其中地板辐射采暖系统最受市场追捧,由于热空气密度低,因此地板辐射采暖系统热量由下至上均匀分布,垂直温度梯度小符合了人体舒适性的要求,完全没有传统空调的上热下冷和吹风感觉,让寒冷、潮湿的江南地区冬季室内温暖如春。系统还可以事先对温度进行设定,根据需要对室内温度进行适时、准确的控制。它以各家安装采暖炉为代表,独立供热。能够更加满足现代生活中人们个性化生活习惯的需求。
由于进入中国市场时间较短,家庭独立采暖系统在短时间内迅速发展,也使市场中出现了大量不合理的方案。完整合理的家庭独立采暖系统应由:燃气壁挂炉、主管道及其保温、球阀、分-集水器(配流量计和热电阀)、循环增压泵(配壁挂炉联动器)、恒温混水阀、压差旁通阀、自动放气阀、泄水阀、抗冷凝阀、地面辐射管路(或暖气片)、管接头及温控中心等设备和部件组成,充分保证系统运行的舒适性,节能性,稳定性。其中温控器的选配更为重要。
所有壁挂炉的面板调节,只能调节出水的温度,即35℃到85℃的出水温度。它与室温的关系极难计算。温度控制器(简称温控器)就是解决这个问题的配件,需要多少度的室温调它就行了。例如:外出时将其扭到防冻,回来时将它扭到20℃,壁挂炉就会按照你的要求使室内无人时的温度保持在为5℃到10℃,有人时为20℃。
在独立采暖系统中,用户根据生活需要,调整房间温度控制器的设定值,房间温度控制器再根据实际温度与设定温度的差值,控制采暖炉的启停。因此,房间温控器是独立采暖系统中必不可少的自控部件。
房间温度控制器的三大特点:
1)省钱:精确的室温控制,加上分时段设定室温,自动控制采暖炉运行,不用昼夜烧气采暖,明显节省天然气;
2)舒适:每天早上、白天、晚上、深夜各时段室温自动高低调整,免去早上起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬;
3)方便:每天自动控制采暖炉运行,免去人工操作,对上班族家庭最有使用的必要;室温过低自动启动壁挂炉,仅需极少燃气便可实现居室防冻保护。
使用温控器的优点在于:
1.操作更加简单、明确、直接调节室温;
2.更显时尚和档次;
3.节约费用,一个供暖季足以收回成本。
例如100m2的住房,做饭、洗浴、取暖,每供暖季最高2400元,做饭、洗浴耗费占360元,取暖2040元,按节约30%计为612元。由此可见,十年能收回炉子的成本,一年能收回温控器的成本。因此安装温控器是很有必要的。手动与编程的节气效果比较,编程的节气效果优于手动的节气效果。
工作原理:温控器上的热敏元件,电阻随温度的变化而变化,通过检测房间温度和设定温度的比较,当电阻变化到某一标定值的时候,继电器即能进行开关动作,输出控制壁挂炉的启停。
一、温控器种类:
1、一种为手动机械膜盒式的,标有防冻5℃→10℃→15℃→20℃→25℃→30℃。
就像空调一样你任意调节一个温度,室内就恒温在这个温度。
2、第二种为液晶可编程型的,7天多时段编程温控器,按照你一周的生活规律,编制好程序,进行开机、关机、升温、恒温等运行,例如,早上你一上班,壁挂炉就自己关机,下午你六点到家,五点四十分壁挂炉就开始自己运行,当你走进家门,已是20℃的室温了。当你入睡时,室温自动跳到16℃,这一切变化都是可以预先设定的。
3、第三种就是无线型温控器,解决了不穿墙,不引线的麻烦,适用于所有装修改造房间的工程安装。
无线型温控器能替代大多数普通温控器,适用于利用电能或燃气控制的制热/制冷系统。与常规的单功能温控器不同,该产品将普通温控器功能拆分为两个部分执行,接收单元用于接线和制热/制冷/开/关的控制。用户能够从控制中心读数并根据制冷/制热系统的实际需要来进行控制。发射器在空旷范围100米内能控制接收器,不受电源线限制,能够按照用户要求安置于房间中的任何地方,测量和控制任何地点的温度。
无线型壁挂炉温控器又可分为可编程无线壁挂炉温控器和不可编程无线壁挂炉温控器。
二、温控器安装位置的选择
房间温度控制器需安装在居室内最具房间温度代表的位置,如客厅中需安装在远离暖气、光照和窗户处。房间温控器自带温度传感器,感知温控器所在点温度,并与认为设定值比较,输出开关信号。独立采暖炉一般安装在厨房或阳台等处。需使用电缆将温控器的开关控制信号传给采暖炉,控制采暖炉启停。也可将温控器安装在采暖炉附近的室内,并找出温控器所在位置与房间实际所需温度的差值,并经调整后根据实际使用情况确定编程。
1)易操作的地方;
2)能涵盖平均温度的地方;
3)人活动较多的地方(例如客厅);
4)能避开冷源、热源的地方;
也就是说安装位置要远离暖气片,远离门窗,否则暖气刚热,壁挂炉就停,门窗一开壁挂炉就启动。安装高度在1.4米左右(与灯的开关在同一水平线上)与门窗的距离大于0.8米。
5)在选定的位置预埋方型线盒,并从此处向壁挂炉方向引出线管。
三、壁挂炉处的接线位置
1.在壁挂炉底边的左右,任意选定接线口;
2.预埋方型线盒,并配一个中间有圆孔的盒盖;
3.穿线用2×0.75及以上线径的多股双绞软线(电话线、灯头线都可以,但要两根),穿线室内预留0.5米,壁挂炉预留1米。
4.将预留线绕成团放入盒内,再用相同大小的硬泡沫封死线盒(免得有人拉动)。
5.装修完工,壁挂炉使用正常后,随时可购买安装。
6.最简单的留线方法
1)在安装温控器的位置向下开一条小槽(以能埋线的深度即可)到地面后,将线沿墙跟摆放,一直沿墙直到壁挂炉下边;
2)从壁挂炉墙下开一条小槽到要出线的位置,将线埋入即可;
3)在墙上槽内的线要用小线卡钉紧;
4)将槽涂平即可;
5)线径2×1.0为宜,只要保证不断就能使用。
7.温控器的安装预留
温控器是安在人多的客厅的,和办公室的空调开关一样,它是有线连接。在装修时要留一条由壁挂炉底部到客厅的暗线管,内留两根多股的胶线。如果你没有预留,那以后就只能走明线或者用无线型温控器。
四、温控器的选择和购买
1、温控器的价格及常见品牌
进口不可编程温控器,手动的约80-200元/个,编程的300-600元/个,无线的500-1200元/个,其具体的销售价格一般会根据客户的采购数量给予一定的优惠。使用温控器能明显的节气10%-30%。
分户供暖壁挂炉是从国外引进的,国外分户供暖技术成熟,温控器技术也相对成熟,而分户供暖进入中国不过数年时间,国内生产的几种壁挂炉质量还算可靠,但温控器发展时间短,不论从技术上还是从外观设计上还都无法与国外品牌相比,我个人不建议您安装国产品牌的温控器。目前在采暖市场上出现的国外品牌温控器主要有:美国Honeywell(霍尼韦尔),意大利IMIT(依米特),英国Saswell(森威尔),德国SIEMENS(西门子),丹麦Danfoss(丹佛斯)等。前两家的温控器以空调制冷温控器为主,可能因为产品比较多的原因,对壁挂炉温控器推的比较少。意大利IMIT是意大利一家中型企业,主要业务在温控方面,一般小区零售做的比较多。由于业务专一,技术也较成熟,但IMIT限于公司实力在中国开拓市场较晚。
森威尔公司的壁挂炉温控器性价比高,产品品种系列也较全,外观美观大方,随着森威尔公司的推广销售,也得到许多客户的认可和喜爱。丹麦Danfoss,其主要业务在工业燃烧控制、供热控制、精密机械及电子元件等方面,工业技术实力较好,但个人认为其生产的温控器一般,丹佛斯在水电暖系统中也还是占有一定的市场的。
各个壁挂炉厂家一般不生产温控器,所谓原厂都是贴牌。
近两年,国产空调温控器厂家也纷纷推出壁挂炉温控器,厂商比较多,一般主要做工程,各家价格已很透明。
2、壁挂炉与温控器的兼容性
凡是欧洲产品或合资产品都在壁挂炉底部留有温控器的接口。日、韩系列没有接口。任何厂家的温控器都可以使用,温控器不存在兼容问题,手动的没有电压,编程的安装两节干电池可用两年,电压3V。
3、不住房间,也有必要装温控器
壁挂炉自带控制暖气片水温的旋钮处于防冻状态时(也就是最低档),水温还是要达到20-30℃,这还是要消耗一定的燃气的,而温控器在防冻状态时只保持室温不低于5℃,也就是在室温降到5℃以下时炉子才会启动,既达到了防冻效果,又节省了燃气(按照经验值来说,在冬季,温控器处于防冻状态,每月燃气消耗量不会超过十个字),所以即使冬天家里长期没人,装个温控器也是很有必要的!
若所选择的设备质量较差或部件配置不全,则很容易造成系统使用成本高、故障率高及采暖效果差等后果。选择品牌好且配置又齐全的系统,多付出的初投资一年左右就可收回,而同时得到的却是控制方便和感觉舒适的采暖系统。因此,顾客选择家庭独立采暖系统时一定要选择品牌好的设备和部件,并将采暖系统配置齐全,否则后患无穷
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冷凝式壁挂炉与地板采暖系统优势结合
近十多年来,随着分户式独立供热产品在中国市场的逐步应用,这种以低热值技术的普通壁挂炉为热源,以散热器或低温辐射地板采暖为末端组成的供热系统,大约占据中国分户供热市场的95%以上。其主要优点在于能够同时满足家庭所需的采暖和生活热水需求,较集中供暖相比更节能;不受传统的采暖时间限制,用户可以自主控制室内温度;便于计量收费,供热费用转化为燃气费、电费、水费,解决了物业管理收费难的问题。同时这种系统也存在着一些需要提高的方面,如用户最关心的运行费用、壁挂炉的烟气排放、系统的运行稳定性等。随着壁挂炉的技术发展,壁挂炉将逐步从传统的普通燃烧技术向高热值冷凝技术发展。本文推荐了一种技术成熟的高热值冷凝式壁挂炉与低温辐射地板相结合的采暖系统,希望能为家庭的供热系统设计及应用提供一定的参考。
