土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 虹吸管在小型水库泄水涵管改造中的应用
虹吸管在小型水库泄水涵管改造中的应用
发布于:2015-09-07 10:08:07 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
   坝下涵管更新改造方案选择
  常规对坝下涵管的处理是对坝体进行大开挖,按开挖坝高 15m ,开挖边坡 1 : 1 ,坝顶宽 5m 计算,需要开挖坝体 1 万 m 3 左右。加上回填土方 1 万 m 3 ,这两项投资约 25 万元,而且开挖回填工期长,新回填土方与老坝体土方存在沉降差,容易出现土方结合不好,坝体出现不均匀沉降,产生裂缝等现象,若采取开挖隧洞,由于该区南片属半山区半丘陵地带,大部分水库周边山体的岩质情况不好,没有开凿隧洞的条件,而且造价更高。
  在第一批 7 座水库中安装了 DN300mm 的虹吸管,使用情况良好,管材采用镀锌焊接钢管,经充水后,打开阀门,出水水流饱满、平顺、管身无振动,经局会同有关部门现场会审后,认为基本能取代坝下涵管,并在今后的水库除险加固中全面推广,迄今为止,我区共安装虹吸管(取代坝下涵管) 60 余台套,运行情况良好。
  进水口与管顶的安装高度 h s 需要考虑真空度余量,一般控制在 8m 以下的安装高度,下游出水口低于进水口 2m 以上。
  经实际运行检验,出水效果良好。管道在运行中难免有空气跑入管道,我们在管道最高点设了一个液气交换箱,该液气交换箱的功能是把跑入管道中的空气与箱中的水体进行交换,一箱 200L 的水一般可维持 30~40d 正常使用,箱中水位降至 1/3 左右,可由人工添加箱中水量,保证虹吸管的正常运行。
  在我区小型水库中一般采用 DN300 的虹吸管,管材采用 A3 钢板焊接,镀锌处理,穿坝部分则采用热轨无缝钢管,管道所有部件采用焊接,对原有坝下涵管挖除头部,在管道中用压力泵灌满砂浆,彻底封堵截消除隐患。
   施工和质量控制
  虹吸管的施工必须严格把关,重点是做到整个管道的严密性良好,各种阀门无漏气,保持管道的真空度。
  因为管道阀门件、液气交换箱都为现场焊接,管道按设计就位后,对钢管的下半圈的焊接要求立焊,需分多次均匀的焊接,或者采用一些新型的焊接技术,如 CO 2 气体保护半自动焊等工艺。
  对阀门的焊接,特别要注意的是电焊产生的高温对阀门内的密封圈产生破坏,一般采用水对阀门进行冷却,使高温不能传导到密封圈。
  整个管道安装完成后,必须进行严密性试验和强度检测合格后,才能覆盖,强度检测按相关规范进行,严密性试验采用 5kg 压力。
   虹吸管应用的条件和运行中应注意的问题:
  1 )虹吸管应用的条件
  因受虹吸管真空度的限制,虹吸管的最高点与进水口低水位的高差一般 ≤ 8m ,所以较适用于坝高小于 10m 的水库。在我区水库坝下涵管改造中,也有在坝高 15m 的水库中应用。采取的方法是利用顶管技术在大坝上部顶进钢管,财与虹吸管的上下游段相焊接,控制虹吸管的吸水高度在 8m 以下。利用顶管这种方法,应特别注意做好顶管段与大坝防渗体的连接截渗问题,避免在管道周边形成渗流通道。
  针对每座水库下游用水量和泄洪的要求,分别采用了 DN200~DN1500mm 不等直径的虹吸管,实际运行情况良好,池水流量能达到 0.1~6.68m 3 /s ,可以适用于十万 m 3 到几百万 m 3 的大、小水库。
  2 )应注意的事项和运行管理
  虹吸管管材的选择上,应选用优质的 A3 焊接钢管或者无缝钢管。对管道做镀锌处理,保证管道的长期运行抗腐蚀。对管道的焊接质量要求很高,故必须选择专业的焊接队伍,监理全程旁站监督,并做强度检测和严密性试验。
  对于虹吸管安装后,更应注意日常的运行管理。虹吸管对于原坝底泄水涵(管)来说是件新事物,它的启闭是利用阀门控制,对阀门应该注意保养维护,避免日晒雨淋,有助于延长阀门的使用年限。应该落实专人管理和操作,对管理人员进行培训,使管理员能熟悉和掌握,避免误操作。一般间隔 15d 左右对虹吸管检查一次,观察液气交换箱水位管的水位,发现水位低于 1/2 时,须及时补充水量,防止管道中真空条件破坏。
   结语
  采用虹吸管这种新型技术取代小型水库中的坝下涵管,可以彻底消除土坝放水涵管的隐患,节约工期约两个月,按虹吸管道长度 70~100m 计算造价约 10 万 ~15 万元,比大开挖坝体重新埋设涵管节约投资 10 万元,效益十分明显。
  虹吸管在防洪时预先降低水库水位也能起到很大作用。如在大坞水库、黄石垅水库安装的 DN300 、 DN600 和 DN1500mm 的虹吸管,在防汛时上下游水位差 5m 时,放水流量分别可达到 0.21m 3 /s 、 0.96m 3 /s 、和 6.68m 3 /s ,在水库低水位,上下游水位差达 1m 时,流量分别为 0.1m 3 /s 、 0.43m 3 /s 和 2.98m 3 /s 。
虹吸管在水库加固保安中的推广使用,已经积累了很多经验,在设计、施工和日常管理上都已经趋于规范和成熟。到目前为止已在 60 余座水库的加固保安工程中进行了安装使用,累计节约国家投资约 600 万元,效益十分显著。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
探讨分析小型水库工程管理存在的问题
1 引言   元坝是以山丘地形为主,水库工程分布于全区,总库数68座,其中小型水库占水库工程总数97%以上,且基本上是在60年代末和70年代初修建的。几十年来,这些小型水库工程为我区的农业生产和发展,发挥了巨大的作用。然而,建设时因受各方面的条件限制,工程设计标准较低,有些甚至没有进行设计,而且大部分以群众运动方式修建,加上经过40多年的运行使用,工程设施普遍存在老化和损坏,严重影响工程的安全运行和经济效益的发挥,威胁着水库下游人民群众的生命和财产的安全,给社会造成不利的因素,也给工程管理方面带来不少问题。本文对元坝区小型水库工程管理上存在问题的症结和解决的对策作些探讨。
