土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 怎么计算照度时,不是按提示显示的?
怎么计算照度时,不是按提示显示的?
发布于:2015-09-07 10:31:07 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
提示是“型号-功率”,但选择框不是按“型号-功率”这样显示。如果你觉得提示是对的,那选择框就应该按提示的显示;如果你觉得选择框是对的,那就应该按选择框的显示做出提示。
  • terrenlong
    terrenlong 沙发
    看 :建筑照明设计标准,GB 50034-2013
    2015-09-22 17:10:22
  • vectorqq
    vectorqq 板凳
    一般房间内的照度按多少计算啊
    2015-09-14 21:46:14
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
希望天正能直接在工具栏上修改图层颜色
希望天正能直接在工具栏上修改图层颜色
