返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电运行中变压器的节能效用一、变压器运行中一些部位高温对变压器节能产生负面影响 (1)分析开关接触不良。主要原因是接触点压力不够、开关接触面有杂质、开关接触面积太小、分接开关与开关的接触位置不太对应、分开关的多个接触环与接触柱不同时接触等。由于接触不良使接触电阻大,损耗增大。如果变压器在运行中已判断出其开关接触不良而引起高温应将变压器退出运行,测三相分接头的直流电阻来确定分接开关的接触情况。运行中应注意轻瓦斯动作情况,必要时对油样进行化验分析,因为,开关温度升高必定会使油温升高,油温越高其闪点越低。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
smartspring 发表于 2015-9-7 13:18 不好意思,看得不够仔细,L的计算在图中已经给出,但我还是没有弄懂l1=0代表什么?再次谢谢您的回复。 谢谢您的回复。您的意思指的是去掉其四周的矩形,只是中间的那条线和两个小矩形? 同时中间那两个小矩形表示什么?再次谢谢您的回复。
2015-09-08 13:23:08
smartspring
板凳
2015-09-07 13:18:07
加载更多回复 举报
