土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 常见的建筑材料----混凝土
常见的建筑材料----混凝土
发布于:2015-09-07 09:10:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(1)混凝土的组成
混凝土是由胶凝材料(水泥)、水、粗或细骨料按适当比例配合,搅拌成混合物,经一定时间硬化而成的人造石材。混凝土按密度的大小可分为重混凝土、普通混凝土和轻混凝土三种。混凝土的技术性质在很大程度上是由原材料的性质及其相对含量决定的,同时也与施工工艺(搅拌、成型、养护)有关。
(2)混凝土的热物理性能
① 传热系数。混凝土是一·种普通的建筑材料,其传热系数,一般不易发生大的变动。
② 比热。混凝土比热随温度的变化很少是有规律的,但用1.17KJ/Kg·C的概数来代表混凝土的比热,仍偏于安全。
③ 强度。一般混凝土的抗压强度随温度的变化而变化,但大量的国素影响混凝土的强度随温度变化。此外,骨料的品种。大小、水泥粘结剂和骨料的配合比、水灰比对混凝土的强度,就是在常条件下也有影响。
④ 弹性模量。冷却以后混凝土弹性模量的变化,大大地低于加热状态下混凝土的弹性模量。当受热混凝土的温度低于500°C时,弹性模量随时间变化,井能基本恢复。
⑤ 线胀系数。混凝土随着温度变化的膨胀,完全取决于骨料。混凝土的骨料越软,相对地对混凝土膨胀的影响越小。相反,骨料越硬,对混凝土随温度变化的影响就越强。有些骨料在升高温度时,由于它的结构发生变化,也会明显地影响混凝土的膨胀。
③ 蠕变性质。钢筋混凝土梁一般是允许有较大蠕变的,一般在500°C以上,虽然试件已经产生了很大挠度,但因蠕变而倒塌的还没有。混凝土的蠕变率与预应力钢筋混凝土相比,对温度是不敏感的。当温度低于300°C时,蠕变比钢材高,但到325 ℃ 以上时,则又明显地低于钢材的蠕变率。
(3)钢筋混凝土构件的临界温度
① 钢筋混凝土构件的临界温度,决定于钢筋和混凝土二者的性能。其临界温度受构件的几何参数与变形和强度的条件,以及构件的支撑情况、荷载、约束和设计中安全系数的影响。
② 在受压区破坏时,临界温度取决于混凝上的抗压强度、变形和安全系数。受拉区破坏时,临界温度取决于受热钢筋降低的屈服强度和安全系数,屈服强度降低到工作应力时的强度,即临界温度。
③ 预应力钢筋到达450°C时预应力钢筋混凝土梁破坏,而钢筋混凝土梁在钢筋到达650°C时才破坏。超静定钢筋混凝土梁的临界温度,比静定梁的要高。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
常见的建筑材料----钢材
本帖最后由 xcclgl 于 2015-9-8 10:56 编辑 (1)钢材在高温下的热物理性质 ①热学性质。钢材的密度。热传导率、比热、导热系数和热膨胀系数,是决定火灾条件下钢材温度上升速度和钢结构热应力的重要参数。钢材的导热系数大、比热小是被火烧以后迅速升高温度的根本原因。 ②力学性质。温度升高,钢材的力学性质发生改变,变化的大小取决于温度的高低和钢材的种类。一般温度较高时,没有一个明显的屈服点,因为钢材的应力
