土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 急求解决-氯投加不进原因!!
急求解决-氯投加不进原因!!
发布于:2007-10-29 12:46:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水厂加氯工艺如下:液氯(钢瓶)--过滤器--真空减压阀--V10k加氯机--水射器。现在加压管压力在3.5~4.0kg,但水射器前阀门一开,压力就下降至1.8kg左右,在真空减压阀的卡钳上出现凝露现象,出厂水也测不到余氯,请问故障原因在什么位置。是否水射器原因造成压力下降导致氯投加不了。(拆除水射器管道进气口有吸力,但不知要达到多大吸力?)
全部回复(6 )
  • mxfmxf0
    mxfmxf0 沙发
    压力水管径太小,加氯机端要求负压达10毫米汞柱
    2008-06-18 15:49:18
  • ljhuar5
    ljhuar5 板凳
    一开阀门压力很1.8kg,这样小的压力肯定不会进氯,一般要2.5~3kg,水射器前面加过滤器了么?如果有看是不是堵了.
    如果请他们厂家的人过来,恐怕得准备花大钱了.因为他们过来后也查不出什么问题,还让你换配件,哇,进口东西那个贵啊......
    2008-02-21 13:48:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
PH计的安装位置及安装注意事项
PH 计电极线一定要将黑色的导电层剥掉才能够连接,并且连接处一定要有接线口,防止更换维修电极;PH计的安装位置不知道是在进水一侧还是在出水一侧比较好了!希望知道的朋友帮忙解答一下。最好能够上传一些图片。
