土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 节能环保门窗和阳光房最佳设计通风效果。
节能环保门窗和阳光房最佳设计通风效果。
发布于:2015-09-06 22:01:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
北京将迎来降水,可为持续高烧的北京略微降温,届时北京的最高气温将不会超过35摄氏度。夏天里阳光房设计能保证阳光房通风,可以解决阳光房在夏天成“桑拿房”的问题。同时可在阳光房里在夏日里乘凉,感受夏日里的星空。在设计阳光房要考虑清楚阳光房的主要用途,如果做为休闲用,就要求阳光房有较好的通风,适当的日照,宜选用断桥铝门窗作周边维护,玻璃屋顶并开有较大天窗的阳光房。这类阳光房价格较低,但夏季室内温度较高需配置遮阳帘。选择阳光房,在门窗性能的选择上要非常重视。由于阳光房的承重力较大,它的边框与普通推拉门不同,采用高级铝合金与钢材,加大壁厚和宽度尺寸,使支撑力更强。门窗使用双层中空保暖玻璃,而屋顶采用钢化玻璃,在玻璃和金属边框中夹有特制的防撞条,特制密封条,可实现防雨、防雪。阳光房属于个性化商品,不同阳光房系统构造、材料、制造难度差异很大,是造成价格差异的重要因素。如整体移动系列阳光房,其型材、五金都是专门设计、专门生产,由于其生产批量较小,其成本当然远远高于市场上的通用材料,再加上此类产品均为专利产品还要考虑专利费问题。价格高也就成为必然。一般市场上价格最高到最低的顺序为:整体移动类产品、铝木复合类产品、中空玻璃断桥铝门窗类产品、安全玻璃铝合金框架类产品、安全玻璃炭钢框架类产品、复合保温板炭钢框架类产品、阳光板炭钢框架类产品。阳光房以亲近阳光为主,它连接着室内外的空间,因此既要和室外空间自然和谐,又与居室内的整体风格相吻合,达到过渡的作用。阳光房除了是放松、休憩的去处,也是最好的会客以及休闲区。在颜色上尽量使用浅色,而家具的选择也尽可能天然。
随着需求市场占有率的不断饱和,铝合金加工行业之间的竞争也愈加明显。有些加工制作方为了减少成本,取得更大的市场份额,纷纷在材料上打主意,任意使用低质量的材料进行组合加工,最终导致铝合金门窗市场良莠不齐,令用户难辨真伪,逐渐走下坡路塑钢门窗在市场上很久了,其流行却不快。主要原因是市场比较混乱,同样的型材由于配件及加工工艺不同价格相差很大,小的加工厂生产的双层玻璃塑钢窗才卖200多元,并且上门丈量,免费安装而在正规市场,一般的双层玻璃的平开窗,每平方米在400元左右,多数中空玻璃的平开窗每平方米都超过1000元。一些质量低劣的塑钢门窗的缺陷很明显:压条、封条等辅助材料与主型材不配套,外观粗糙,封闭性能差;五金配件达不到标准,比如,按规定700毫米的应配合安装厚度为1.2毫米的钢撑,而劣质塑钢门窗的钢撑厚度不达标,甚至不用钢撑,这样其使用寿命大大缩短。近年来,随着绿色环保性建材产品的日益走俏和消费理念的变化,曾经遭市场摒弃的实木门窗东山再起,备受家庭装修商的厚爱。这种实木门窗,大都做工精细、尊贵典雅,或欧式雕花、或和式组合、或古韵犹存、或简洁明快,演绎着不同的居室情调。市场监测:实木门窗具有质感柔、隔音好、色泽自然、纹理淳朴等特点,给人以亲和力和温情感,虽然价格不菲,但仍受到不少家庭的厚爱,尤其是室内卧室门、卫生间门,不少家庭选择实木门窗,配以实木地板,给人以返璞归真的大自然感觉,另外,空腹夹板木门窗也占有一定的市场。用“崛起”这一词来形容塑钢门窗在广州的表现,应该不算过分,这种材料以色彩新颖、表面温和与装饰性强而大受用户欢迎。但是,塑钢门窗在开始进入市场时,并没有在加工制作方面完全摆脱小作坊式的生产方式,如某中等城市年加工能力超过2万平方米的企业只有两个,其余的都是一些小型加工点。市场监测:应该看到,塑钢门窗材料的加工制作与铝合金的加工制作是有一定差别的,技术要求也要高出许多,它需要专门的加工机械,更要有严格的标准可循。目前,有些小型加工点虽然具备了专用制作机械和加工工具,但由于缺乏对制作技术和制作标准的深刻认识,也难免出现粗制滥造的情况。比较普遍的是衬钢材料使用不合格,压条混合使用,热合性与气密性差等。而玻璃钢门窗是塑钢后时代的又一新型门窗,由于出现得晚,自然也综合了其他类门窗的优点,既有钢、铝门窗的坚固性,又有塑钢门窗的防腐、保温、节能性能,更具有自身的独特性能,在阳光直接照射下无膨胀,在寒冷的气候下无收缩,轻质高强无需金属加固,耐老化使用,寿命长,其综合性能优于其他类门窗。
上述列举的这几类门窗,都各有各的特性,但它却能深深抓住消费者的心理,是因为从需求上大大地满足了消费者。相信以后,会有更加时尚美观、节能环保、又注重质量实用的门窗出现,来打动消费者的心并将其安置在自己家中。
全部回复(4 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    太有用了!谢谢!
    2015-12-15 09:31:15
  • 狠一点
    狠一点 板凳
    楼主谢谢你为我们提供这么好的资料文献
    2015-12-12 13:45:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
一般地砖之间多大缝隙?好计算地砖量。
一般地砖之间多大缝隙,好计算地砖量。
