土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 企业强度控制高层建筑论文
企业强度控制高层建筑论文
发布于:2015-09-06 21:00:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
企业强度控制高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
一、高层建筑的概述
在当今社会,高层建筑几乎成为城市发展的标志。相对于普通的建筑来说,高层建筑有其不同之处。从字面意义上来看,高层建筑是指那些24m高的、超过10层的一些建筑,包括综合性的建筑和公共建筑。高层建筑使用的结构也有所不同,一般来说有钢筋混凝土结构、钢结构等等,最为普遍的是钢筋混凝土结构。高层建筑需要大量的施工材料,所以它的运输量比较大;高层建筑施工需要深的地基,这样才能保证建筑的安全性;高层建筑施工过程中最重要的环节就是浇筑钢筋混凝土,这是高层建筑的主要构造。在高层建筑施工过程中,施工强度的控制一直是施工单位的关注重点。
二、加强高层建筑施工强度控制的重要性
1、是人们安全居住的保障社会的发展伴随着人们生活水平的提高,人们不再满足于基本的衣食住行问题,更多的关注生活的质量问题。而且人们的生活观念也发生着变化,特别是安全方面有了更高的要求。近些年建筑行业在蓬勃发展,高层建筑也越来越多,城市建设状况也越来越好,几乎成为了城市建设的标志。为了保障人们的居住安全,施工单位在施工过程中更加注重安全材料的使用和施工强度的控制。特别是高层建筑的施工,需要更为严密的计算和完备的施工环节,这样才能保障居民的安全和社会的稳定。对高层建筑施工强度的控制满足了人们对建筑行业安全性的需要,也是对建筑行业的一种肯定。
2、避免施工过程中问题的出现现在人们对建筑各个方面的性能要求越来越高,并且对建筑的安全性提出了新的要求,所以施工单位在进行高层建筑施工时,都比较重视施工强度的控制,避免出现安全问题。在具体的施工过程中,强度的控制很关键,这关系到施工的时间和安全。施工强度控制得好,就可以有效减少施工的时间,提高工作效率,减少安全问题的发生,同时施工强度的控制也关系到建筑的质量。在施工强度控制中有一个环节,就是对材料特别是混凝土的比例问题,这个问题不仅需要专业人员精确的配比,也需要对材料的使用量加以控制,这样才能保证高层建筑的质量过关。
三、加强高层建筑施工强度控制的几点措施
1、施工材料比例的控制要精确
为了确保高层建筑的安全性,首先需要在建筑材料方面做好准备工作。在施工之前,工作人员需要对混凝土的比例进行试验选择,尽可能多的选择不同比例的混凝土进行试验,最后选出最合适、最科学的比例,这样才能选择最合适的混凝土的强度,达到高层建筑的施工材料标准。在比例试验的过程中,不仅需要确定混凝土相关材料的比例,还要试验确定混凝土的级配,更好地保证混凝土的强度。在高层建筑的施工过程中,往往会发生混凝土的级配和施工环节不同的问题,主要是因为在施工之前没有做好混凝土的配比问题,导致混凝土的含水量增加。除此之外,在混凝土中的水和石灰的比例也是影响混凝土的强度的主要因素之一,所以对于水喝石灰的比例也需要严密的计算配比,这样才能更好地控制施工的强度。
2、完善混凝土养护制度
除了上面所提到的混凝土的配比工作,施工单位还需要在混凝土的养护方面加强管理。在高层建筑的施工过程中,混凝土的向上输送一般都是采用泵设备,这种方式可以缩短施工时间,提高施工效率,也能大大加强混凝土的性能。但是这种方法的使用也会出现问题,主要的一点就是混凝土的强度达不到施工的标准。混凝土的配比、原材料的使用、混凝土的振捣、水灰比例的选择等等都会影响到混凝土的强度,如果在这些环节不做好控制工作的话,则不能保证混凝土的施工强度。所以,在混凝土的各个参与环节都需要做好严密的控制,而不仅仅关心施工的工期问题。如果对混凝土的养护时间过短的话,混凝土的强度就会变大,不符合高层建筑的施工要求。一般来说,混凝土的养护时间大约是一个月,养护制度也需要根据国家的相关施工标准来制定。养护过程不能省略,需要工作人员按照混凝土养护制度标准进行工作,每个环节都不能省略。
3、对高层建筑裂缝的控制
在高层建筑的施工过程中,比较常见的一个问题就是混凝土出现裂缝,一般是在混凝土浇筑之后出现。这个问题经常出现,但是可以通过适当措施控制裂缝。在混凝土的构造设计过程中,需要按照国家规定的标准规范来设计。而裂缝的控制在不同的施工情况下也是不同的,所以施工单位需要根据具体的施工情况,遵循相应的裂缝控制标准,来控制裂缝的宽度。一旦混凝土在浇筑之后出现了裂缝,一般都是不能弥补的,所以预防工作就成为了施工单位控制裂缝的主要手段。预防工作可以结合施工人员的工作经验以及相关的标准开展。此外,混凝土在浇筑之后,其内部的骨料在凝结的过程中也会出现细小的裂缝,这裂缝是避免不了的,所以施工单位还需要对骨料的状态进行控制,可以结合相关的设备仪器进行。在实际的施工过程中,由于高层建筑需要使用的混凝土的量是很大的,所以出现混凝土的强度质量问题是很正常的,加上地下室的施工,所以裂缝出现不可避免,只要控制好相应的施工环节,就可以大大减少裂缝出现的可能性。
4、做好高层建筑的质量安全管理工作
高层建筑越来越多,其施工过程中出现的质量问题也越来越多。因此,人们也更加关注高层建筑施工的安全问题。目前,高层建筑的施工过程中,一般存在工期比较长,施工条件比较复杂,露天作业的困难以及高层材料的输送等问题,主要的安全问题就是管线的分布和施工的环境。因此,安全管理也是施工单位需要重点做好的工作。首先,施工单位要完善相应的安全管理制度,采取安全施工责任制,将每个人的责任落实到位,确保出现安全问题之后能够确认责任的来源。安全管理要按照制度进行,不能根据个人的意愿而管理。制度制定之后,还需要有人实行,所以监管工作也很重要。其次,因为每次的施工情况都不一样,工程状况也有所不同,所以安全施工方案需要按照实际情况制定,特别是在材料的使用和经费的使用等方面需要有详细的计划。此外,施工单位还需要设置安全管理机构,确定第一责任人和各个环节的责任人以及对应的安全管理小组,主要管理安全施工工作。最后,对于工程出现变更的情况,变更后的方案需要得到设计团队的同意,并且尽可能在变更之前发现隐藏的安全问题,避免安全事故的发生,确保施工过程的安全。
5、加强对“三线”的控制工作
“三线”主要是指高层建筑施工过程中建筑的标高、垂直度和轴线。在高层建筑的施工过程中,加强对“三线”的控制也是必不可少的环节之一。首先是对轴线的控制。根据具体的施工要求,需要在轴线之外5m的地方设一个桩子,确定控制网点,然后利用经纬仪将轴线放到大概50m的基槽内,然后再放线。在结构的施工中,可以用内控的方式控制轴线,利用经纬仪在纵横向的轴线边缘3m处埋上钢板,钢板上标有轴线控制点。其次是对标高的控制。在施工过程中需要先悬挂两条线,并且筑成剪力墙。这个过程所使用的材料是胶合夹板,厚度在18mm左右,外墙固定,并且对内墙进行标记,这样可以更好地保持墙体的垂直度。最后是对高层建筑垂直度的控制。施工单位需要参照建筑的柱网状况,将高层建筑的转角墙沿墙缝用涂料标记,以此作为测量的基点。二层以及二层以上的楼层则需要利用吊线测量垂直度。测量工作完成之后,需要对边缘线进行加固,然后浇筑混凝土。这样可以更好地保证建筑的垂直度。我国城镇一体化的步伐在加快,为了节约土地,新型的高层建筑也越来越多。但是由于高层建筑的特殊性,施工过程中往往会出现强度的问题。施工单位需要结合实际情况,采取有效的措施,加强高层建筑施工强度的控制。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构体系与设计下的高层建筑论文
结构体系与设计下的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 因为我国城市建设用地有限性,所以有关于高城建筑的项目是与日俱增的。但是高层建筑的结构相比较来说的复杂性、抵抗地震的承受性较强和对于钢筋的需求量大,导致对于高层建筑的结构设计要求越来越严格,越来越谨慎,这对于设计师来说,是一个考研真材实料的重要途径。我国的高层建筑是在改革开放的影响下逐渐开展的,并且,在近些年来看,高层建筑得到了良好的推广和发展。国内高层建设的工程量不断增加,建筑的层数和高度也是迅速地发展。
