土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构高层建筑论文
混凝土结构高层建筑论文
发布于:2015-09-06 20:58:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构高层建筑论文
论文栏目:高层建筑论文
1大体积混凝土结构施工控制措施
1.1加强原材料的质量控制
(1)粗细骨料的选用。
在满足泵送要求及钢筋间距的基础上,为降低水及水泥的使用量,应尽量选择大粒径的碎石。除此之外,还应该采用干净、强度高、针片状少的粗细骨料,且将其含泥量控制在l%以内,同时确保粗细骨料不含有有机物质和有毒有害物质。
(2)粉煤灰的选用。
粉煤灰是一种非常重要的掺合料,不仅可以将混凝土的和易性大大提高,而且对混凝土的泵送施工十分有利;同时粉煤灰还能代替部分水泥来降低水泥的使用量,从而使水泥的水化热得到有效降低。在进行粉煤灰的选择时必须对其细度及粒度引起注意,对粉煤灰进行磨细加工必须要达到I级标准。但是如地下室混凝土类有较高抗渗要求的,需要在满足必混凝土的抗渗性能的基础上,通过严格的计算及试验来确定是否能够将粉煤灰掺入。粉煤灰的选用需结合实际情况进行。
(3)外加剂的选用。
为保证大体积混凝土的优质浇筑效果,应对外加剂种类进行合理选择。可适当采用减水剂、膨胀剂、缓凝剂等来降低水的用量,进而达到降低水泥的水化热的目的。应通过配合比试验来确定外加剂的使用量,同时注意外加剂比例的搭配,保证达到浇筑效果。
1.2加强对施工过程的控制
(1)混凝土的浇筑
①混凝土的摊铺厚度的确定,需结合混凝土的和易性及所用振捣器的作用深度两个方面。如采用泵送混凝土,则摊铺厚度应不大于600毫米;如采用非泵送混凝土,则摊铺厚度应不大于400毫米。如采用推移式连续浇筑或分层连续浇筑的方式,应尽可能地将层间的间隔时间缩短,根据试验确定混凝土的初凝时间,并在前层混凝土初凝之前将其次层混凝土浇筑完毕;②目前在大体积混凝土结构施工中,采用较为普遍的浇筑方法是分层连续浇筑法,其具有振捣方便、能保证浇筑质量及可通过混凝土层散热,降低混凝土温升幅度等诸多优点。而对于浇筑能力不够、浇筑面积和浇筑工程量较大且一次连续浇筑层厚度通常不超过3m的混凝土工程,可以选择采用推移式连续浇筑法;③在分层进行大体积混凝土结构的浇筑时,应对其表面进行及时清理,将骨料均匀露出;在浇筑上层混凝土前应及时清理混凝土的表面污物,冲洗完毕后不能留有积水,对非泵送混凝土和较低流动度的混凝土可进行适当接浆处理;④在浇筑大体积混凝土时,应及时将混凝土表面的泌水清除。由于泵送混凝土一般具有较大的水灰比,因而普遍存在较为严重的泌水现象,需及时清除泌水,避免影响大体积混凝土的浇筑质量。
(2)混凝土的温测
混凝土的温测技术对保证大体积混凝土结构的施工质量也有着直接影响。对大体积混凝土结构的温度有效控制混可以防止产生底板裂缝。在进行混凝土温测时,必须测量所有土层的温度,并深入分析各土层的温度特性。目前普遍使用的温度传输器是电阻型温度计,在进行温度测量时,应将测温度位置选定,完成记号的编订和定位后,再进行土层温度的测量工作。控制温度应力可以通过以下两种方法进行:一种是降温法,可以事先按照设计要求将冷却水管在大体积混凝土内部安装好,并在浇筑前试水,避免由于漏水而影响混凝土的浇筑质量。通过循环冷却水降低混凝土内部温度,减小内外温度差异,防止大体积混凝土裂缝的产生;另一种是保温法,即在浇筑完混凝土之后,通过使用人工手段提高砼表面及四周散热面的温度,进而有效控制混凝土的温度,保障大体积混凝土结构的施工质量。
(3)混凝土的养护
大体积混凝土的养护工作对保障混凝土结构质量安全有着不可忽视的作用,必须得到重视。而在大体积混凝土的具体施工过程中,很多施工人员恰巧会忽略对混凝土的养护工作,只注重对混凝土的浇筑施工,致使大体积混凝土产生裂缝,从而给建筑结构的日后使用埋下安全隐患。并且如果没有及时处理裂缝问题,使裂缝继续扩大,就会对建筑结构的使用性能和安全性能造成恶劣影响。因此结束大体积混凝土的浇筑工作后,必须及时对混凝土进行养护。施工季节不同,养护手段也不尽相同。夏季施工时,由于温度较高,因此应该可通过洒水湿润来养护混凝土;冬季施工时,由于温度很低,因此可通过保温保湿措施来养护混凝土,另外,当环境温度低于5℃时应暂停大体积混凝土的浇筑工作,待温度达到5℃之后,在继续进行浇筑工作。在对混凝土进行养护期间,应时刻关注混凝土的内外温差情况,可通过循环水流量及进口的水温的调节来对内外温差进行控制,将其控制在25℃范围内。大体积混凝土的养护时间应在十四天以上,如情况特殊,则应结合实际情况将养护时间适当延长。
2结束语
随着大体积混凝土在现代高层建筑中的广泛应用,施工人员更应对其引起重视,在具体施工中,应严把原材料质量关,并结合实际情况,合理选择施工技术及养护手段,有效防止大体积混凝土裂缝的产生,保证高层建筑的质量安全。
  • liujiayan109
    liujiayan109 沙发
    谢谢楼主分享的资料!
    2015-09-08 13:13:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
给排水施工中高层建筑论文
给排水施工中高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑给排水施工中的质量问题第一,施工工艺粗糙,造成的质量不达标问题。例如水管连接处的渗水处理以及水龙头的接口处处理。这类因为施工工艺粗糙造成的质量问题还有很对,例如阀门的数量不足,阀门关闭不严,水泵排水未进入考虑范围等等。这些都会导致计量水表的不精确,造成水资源的浪费,甚至危机住户的安全。第二,给排水施工未能按照既定的施工程序进行所导致的质量问题。给排水系统的施工与其他建筑工程施工有着共同的属性,那就是必须按照内部的既定规律进行。如果不按照程序进行很容易导致给排水系统整体施工不达标。例如施工中的管道安装,一旦前后顺序颠倒,那么后面的管道就难以进入预定的管道位置。例如高层建筑室内给排水管道的施工顺序如下:给水管:引入管→室内干管→立管→支管;排水管:排水管→立管→辅助通气立管→横管→器具排水支管→通气管→辅助通气横管。第三,施工的工艺技术水平不达标。在施工中因为施工技术导致的质量问题偏多。现目前建筑工人众多,但是专业技术人才很少。很多的施工团队中都有滥竽充数的人员,有的甚至连图纸都不会看。
