土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望cad常见问题(绘图类)——TRIM和EXTEND命令,选剪切有什么比较快捷的方法吗?
发布于:2015-09-06 15:58:06 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
问:TRIM命令和EXTEND命令我觉得用起来很麻烦啊,选剪切边很麻烦。有什么比较快捷的方法吗?
答:在中望CAD+2012中,这两个命令有个快捷的方式可供用户选择。首先,用户先输入TRIM命令或EXTEND命令,然后无需选择图形直接按下两次空格键,即可进入快速剪裁/延伸模式。在此模式下,用户只需直接单击所需要剪裁/延伸的图形元素,然后中望CAD+2012就会自动地将其剪裁/延伸到离该元素最近的边线处。实例如下所示。
例① 快速剪裁图形
要求快速剪裁图Q15-1中的直线所隔开的右半部分。
图Q15-1
开启快速剪裁模式,单击选择如图Q15-2所示之处,即可剪裁完毕。
图Q15-2
例② 快速延伸图形
如图,将四条短直线延伸到长直线上。
输入EXTEND命令后,按下两次空格开启快速延伸模式,并直接单击这四条小直线即可。
注意:选择时需要注意只选择需要延伸的一端,否则将会往另一端延伸。
更多中望CAD的解决方法可见此帖:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-10669-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
【转帖】(插件)直线变矩形,你需要吗?
Ap加载,命令tt先绘制一条直线,任意长度,下图中红色标示,为100长。命令: TT请输入宽度: 100(任意指定)框选欲变矩形的直线下载地址:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-14288-1-1.html[/url]
