土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 网友问答精选(结构之一)
网友问答精选(结构之一)
发布于:2015-09-06 12:51:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
网友问答精选(结构之一)
问:(08G101-11)P75 平行梁方向,是否需要加梁底支座负筋?板筋如何排布?
答:平行梁方向,梁中无需加板的支座负筋,板筋从距梁50MM处开始排布。
问:(03G101-3)筏板和防水底板如何连接?
答:图集上没有此节点。有两点建议:1、断开做防水最好;2、45度放角上去,防水底板中钢筋入筏板(沉降处理好)。图集上没节点的情况,应请设计院出施工图。
问:(03G101-1)P36 当上柱钢筋小于下柱钢筋的直径时,怎么处理?
答:见P36页左图:绑扎搭接或机械连接或焊接连接。不能采用右上图1、图2、图3的作法。
问:(03G101-1)框架锁非连接段在地面位置按1/3,还是1/6?
答:承台顶面为基础顶面。“地面以下均为基础,所以地面为基础顶面”的说法是错误的。
问:(03G101-1)P55 屋面框架梁,边柱脚柱是针对楼还是框架梁?
答:是针对框架的。
问:(08G101-11)P42 4.2截面吊筋是否有必要?
答:有必要,当大于1.2M时,属长悬臂,需按规范要求设此吊筋。
问:(02ZG710)ZG是什么意思?03SG409有更新的吗?
答:ZG是专用图集,现改为CG;SG表示试用图集。
问:(03G101-1)P55 屋面框架梁,梁底钢筋都要打断吗?
答:1、梁下部筋可以铆固在中间支座内,也可伸过支座在跨内受力处连接;2、03G101-2图集P48A-A构造舟车上的另向筋为分布筋。
问:(03G101-1)P41 独立承台单独柱基,无地下室,柱根在哪?
答:承台顶为柱根部。
问:(03G101-1)框剪结构,剪力墙比较长,请问怎么配筋?
答:1、WKL与剪力墙的连接处作法,可按连梁作法;2、框支梁下部筋在中间支座不宜采用铆固,宜用钢筋连接作法;3、悬挑梁不分中间层和顶层。
问:(08G101-11)P84 为什么施工中要从承台边算铆固点?
答:桩基规范4.2.6条文说明,连系梁设计时,柱剪力作用于梁端,故应铆固于柱子而不是承台。
问:(03G101-1)P47 水平筋柱子拐角是向内侧还是外侧?
答:无论水平筋在竖向筋外还是竖向筋内,构造作法均相同。
问:(08G101-11)P74 图中箍筋朝下是怎么回事?是否应该朝上?
答:可在四角任意位置,详细可参考09G901-3图集P17说明。
问:(05SG109-1)P78 5.1.1条,焊接、网架材料怎么用?
答:编制中根据专家提出的意见,保证在低温条件下不发生冷脆破坏,要求钢材冲击韧性,故建议采用Q235-2.D112钢,图集非强制要求,仅为参考。
问:(05SG109-1)P14 2.1.1不符合规范,规范中没有提到必须3.5kN/平方米,请问是怎么回事?
答:高层建筑应取3.5kN/平方米,其它当人流可能密集时,取3.5kN/平方米。
问:(04G101-3)P29 基础主梁下部的固件根数如何计算?
答:间距满足设计要求即可。
问:(04G101-3)P28 地梁净跨如何确定?非贯通筋长度如何确定?
答:实际情况属于柱筏共同作用情况,地基梁受力考虑请与设计人联系,不应完全按101-3处理。
问:(08G101-11)P74、75 弯钩位置在下面,但04G101-3图集中是朝上的,怎么回事?
答:均可。
问:(05SG343)P29 抗震结构的板底钢筋搭接在什么位置?能在一处100%搭接吗?
答:柱上板带在lr/3.2laE处搭接,见29页下边的节点图,不能在同一位置100%搭接。
问:(03G101-1)P40 柱子加密区接触底面,从哪里算起?
答:基础顶面为承台顶而非承台底。
问:(08G101-11)P44,锚固≤0.4lae时,钢筋如何调整?
答:通过水平段0.4lae反算出允许的钢筋直径,但需增加钢筋根数,保证钢筋总面积不小于原设计。
问:(04G101-3)P29 请问基础柱梁的制法
答:上部钢筋与下部钢筋各弯15,加封口筋即可。
问:(04G101-3)梁板式筏形基础的钢筋排布是否要严格按标准图?
答:“梁板式筏形基础(底板位)底部钢筋层面布置”仅表示层次关系,不表示钢筋位置关系,即:梁下部不设平行于梁的板纵筋。
问:(08G101-11)框架柱直径800,梁高700,算出是1.93,伸不到梁里怎么办?
答:首先满足规范要求≥1.5laE,按照06G901-1中伸入梁中500更好,具体尺度由设计人员把握。
问:(06SG614-1)墙长大于5米时,如何进行墙体拉结?
答:大于5米时,应在板底或梁底设置拉结,不能斜砌。
答:通过水平段0.4lae反算出允许的钢筋直径,但需增加钢筋根数,保证钢筋总面积不小于原设计(即调整钢筋直径,用较细钢筋)。
问:(06G901-1)各排钢筋间距不小于25mm,是否有最大间距的规定?
答:第一排和第二排钢筋在满足间距要求的情况下应尽量靠近,不必给出最大间距限制。
问:(03G101-1)03版印刷中8根22的钢筋,现印刷版为6根22的钢筋,应有哪版?
答:按新版印刷的6根22为准。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
网友问答精选(结构之三)
网友问答精选(结构之三)问:(08G101-11)P67楼板边缘一级钢筋是否做弯钩?答:板上部扣铁不加180度弯钩。问:(04G101-3)P28基础主梁,贯通钢筋的处理?答:1、按P28图施工。2、箍筋开口在板里比较好。3、与梁平行的板筋在梁宽范围内可不设。问:(06SG614-4)P3中5.2.1中填充墙有构造柱,如何划分是否为5M.
