发布于:2015-09-06 14:21:06
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
在结构设计优化中,竖向构件结构布置优化占据着决定性的地位,极大的影响建筑物的抗震性能、安全度、工程造价。不同的竖向构件结构布置,建筑物的各项结构整体指标各不相同。
经过多年的结构设计优化,竖向构件结构布置优化黄金法则为:金角、银边、草肚、均匀、对称。如结构布置的优化能遵守该黄金法则,将大幅增加建筑物的结构抗震性能,同时又可以大幅节省工程造价,实现优异的工程成本控制;如未遵循该黄金法则,工程造价将居高不下,很难控制工程造价。
在结构设计或结构设计优化中,应首先对结构布置进行判断和优化,检查是否遵循“金角、银边、草肚、均匀、对称”的结构布置黄金法则,再进入更深一步的设计优化工作,以取得良好的工程成本控制。
一、金角
金角是指建筑物最外围的阳角角部位置,如黄金般珍贵。结构竖向构件的结构布置优化首先应强化该部位,该部位得到强化后,建筑物的结构整体指标将会有良好的表现。
在结构整体计算中,由于建筑设计方案体型的原因,最难满足的是地震作用下的扭转及地震(或风力)作用下的位移,而加强角部恰恰可以迅速减少这两项指标,使得建筑物材料获得最高效的发挥。
二、银边
银边是指建筑物最外围边界的竖向构件也起很大贡献。结构竖向构件的结构布置优化应充分考虑强化该部位。该部位的重要性仅次于建筑物的外围阳角角部位置。
在结构整体计算中,周边的剪力墙(或柱)与角部剪力墙(或角柱)一道形成坚固的竖向构件防线。
三、草肚
草肚是指建筑物中部的竖向构件起的贡献较少,只需要满足规范值即可。对于结构设计优化而言,中部的竖向构件越多,浪费越严重,非常不利于工程成本控制,不利于节省工程造价。
在结构计算中,由于地震作用下的扭转及地震(或风力)作用下的位移主要由角部和周边竖向构件承担,中部的竖向构件主要承担竖向荷载的功能,中部的结构竖向构件越多,地震作用下的扭转越大,反而需要再强化角部竖向构件来抗抵增加部分的扭转。
四、均匀
均匀是指在结构设计优化中,尽量使结构竖向构件均匀分布,不形成局部过多或过少的结构布置。
均匀原则主要也是针对地震作用下的扭转而言,结构竖向构件越均匀,地震作用下的扭转越小,也就越节省工程造价。
五、对称
对称是指在结构设计优化中,尽可能的使结构竖向构件对称,以实现结构布置均匀的目标。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句头一回看到有把围棋的概念引入到建筑行业,厉害
