土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工准备过程中施工图熟悉的重要性
施工准备过程中施工图熟悉的重要性
发布于:2015-09-06 12:37:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工准备过程中施工图熟悉的重要性
论文栏目:建筑施工论文
施工准备过程中施工图熟悉的重要性范文
1前言
在图纸自审和会审以前,作为施工单位项目部的工程专业技术人员,应在项目经理部相关人员的负责组织下,迅速熟悉各专业工程图纸,为图纸自审和会审打下坚实的基础。
2熟悉施工图纸的要求
2.1熟悉图纸的功能及概况
通过浏览施工图了解此拟建项目功能是什么,此项目有哪些特殊要求。了解其设计基础资料是什么,是否与施工方了解的情况吻合,同时了解施工总平面布置,也便于编制详细的施工组织设计。
2.2建筑施工图中的平面尺寸
平面尺寸共有三道,第一道细部尺寸,二道为轴线尺寸、三道为总尺寸。检查三道尺寸是否吻合,特别要留意第三道尺寸的边线尺寸,因第三道尺寸之和为总轴线尺寸(但没有边轴线外墙厚度尺寸),检查边轴线是不是偏心轴线,然后把建筑图、结构图、水电图三图轴线编号、墙厚度、尺寸大小,对比、检查是否一致,在检查平面图中下一层与上一层平面是否一致,检查各平面的尺寸,能否满足房屋使用要求和强制性标准等。
2.3熟悉、审查工程立面尺寸
在检查时要留意,建筑图、结构图、水电图,三图尺寸是否吻合。检查楼梯间梁底净高能否满足2.2m,检查楼梯平台是否满足规范要求,楼梯间平台、过道、阳台、卫生间、厨房要低于室内2cm,检查有无防溢水措施,检查建筑高度是否满足功能需要。
2.4检查并熟悉施工图在施工中易出错的地方
(1)需要预埋件的位置是否已标出。
(2)计算楼梯间踏步数总高,总长与楼梯尺寸是否吻合。
(3)检查楼梯间楼梯踏步的第一步起步高是否用楼梯梁高代替。
(4)检查平面中的梁,在梁表中是否全标明钢筋的配筋情况。
(5)检查主梁的高度有无低于次梁高度情况。
(6)检查房屋总长,超50m的是否留伸缩缝及沉降缝。
(7)检查一些特殊部位有没有施工详图,如泛水处理。
(8)当梁与剪力墙在同一直线布置时,检查有无墙的宽度超过梁的厚度。
(9)梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方。
(10)当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
(11)检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求。浅谈建筑施工准备工作中施工图熟悉的要点徐小珊李荣健(重庆工程职业技术学院)
(12)检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
(13)检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
(14)单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。
3工程图纸的熟悉步骤
3.1熟悉建筑施工图
(1)建筑施工图的组成部分。要看懂结构施工图的第一步就是看懂建筑施工图。作为施工方的技术人员必须认真严谨地把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请教,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。
(2)图纸目录及门窗表。从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。
(3)建筑设计总说明。建筑设计总说明对领会整套工程图纸是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到许多结构施工图中要使用的数据,墙体、地面、楼面等等做法。
(4)建筑平面图。作为施工方的技术人员在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理。注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细地理解建筑的构思,必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错。另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚。
(5)建筑立面图。建筑立面图,是对建筑立面的描述,主要是外观上的效果,提供给结构师的信息,主要就是门窗在立面上的标高布置及立面布置以及立面装饰材料及凹凸变化。通常有线的地方就是有面的变化,再就是层高等等信息。
(6)建筑剖面图。建筑剖面图的作用是对无法在平面图及立面图表述清楚的局部剖切以表述清建筑设计师对建筑物内部的处理,施工技术人员能够在剖面图中得到更为准确的层高信息及局部地方的高低变化,剖面信息直接决定了剖切处梁相对于楼面标高的下沉或抬起,又或是错层梁,或有夹层梁,短柱等。同时对窗顶是框架梁充当过梁还是需要另设过梁有一个清晰的概念。
(7)节点大样图及门窗大样。建筑师为了更为清晰地表述建筑物的各部分做法,以便于施工人员了解自己的设计意图,需要对构造复杂的结点绘制大样以说明详细做法,不仅要通过结点图更一步了解建筑师的构思,更要分析结点画法是否合理,能否在结构上实现。
(8)楼梯大样图。楼梯是每一个多层建筑必不可少的部分,也是非常重要的部分,楼梯大样又分为楼梯各层平面及楼梯剖面图,施工人员也需要仔细分析楼梯各部分的构成,是否能够构成一个整体。在看楼梯大样图时也必须将梯梁,梯板厚度及楼梯结构形式考虑清晰。
3.2熟悉结构施工图
结构施工图是关于承重构件的布置,使用的材料、形状、大小及内部构造的工程图样,是承重构件以及其他受力构件施工的依据。看结构施工图最难的就是钢筋,要把结施图看懂就要知道钢筋的分布情况,现在都是在使用平法来标示钢筋,所以也要把平法弄懂才行。在识读与熟悉结施图的过程中应该充分结合钢筋平法表示的系列图集,搞清楚:
a各结构构件的钢筋的品种,规格,以及受力钢筋在各构件的布置情况。
b箍筋与纵向受力钢筋的位置关系。
c各个构件纵向钢筋以及箍筋弯钩的角度及其长度。
d熟悉各构件节点的钢筋的锚固长度。
e熟悉各个构件钢筋的连接方式。
f熟悉在钢筋的搭接区域内,钢筋的搭接长度。
g核算钢筋的间距是否满足施工要求,尤其是各个构件节点处的钢筋间距。
h弯起钢筋的弯折角度以及离连接点的距离。
除此以外,对于钢筋混凝土构件,还应该熟悉各个构件的砼保护层厚度,各个构件的尺寸大小、布置位置等。特别注意的是对于结施图的阅读应充分结合建施图进行。
4结束语
在熟悉施工图纸的过程中,施工技术人员对于施工图纸中的疑问,和比较好的建议应该做好记录,为后续工作(图纸自审和会审)做好准备。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑施工的PHC管桩施工技术与工艺
建筑施工的PHC管桩施工技术与工艺 论文栏目:建筑施工论文 建筑施工的PHC管桩施工技术与工艺范文PHC桩的单位承载力造价是各种桩型中较低的,且综合经济效益指标也好于其他桩型。随着PHC管桩的广泛应用和发展,以及人们对它的理论研究和工程实践的不断积累,PHC桩的施工技术会不断得到提高。1PHC管桩的主要施工方法1.1放样定桩位:采用极坐标放样。压桩机就位时,应对准桩位,启动平台支腿油缸,校正平台处于水平状态,启动门架支持油缸,使门架作微倾15°,以便吊管桩。
