土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层剪力墙施工技术创新
高层剪力墙施工技术创新
发布于:2015-09-06 13:05:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高层剪力墙施工技术创新
论文栏目:建筑施工论文
随着建筑行业的不断发展,高层建筑的结构形式也得到了一定的发展和变革,为高层建筑的设计提供了较大的发展空间。高层建筑剪力墙结构,具有较好的抗侧力,可与框架结构结合布置,也可独立设置,能选择利用电梯井、楼梯间、管道井实现框剪结构的设计。框架剪力墙的突出优势使得该结构在高层建筑的发展中得到了广泛应用。
1高层剪力墙结构现浇钢筋混凝土的施工
1.1钢筋气压焊进行钢筋对接
根据高层建筑工程项目的建设要求,高层建筑的剪力结构要求,对建筑剪力墙的框架结构纵向钢筋进行焊接。但高层建筑现行浇筑混凝土工程量较大,导致高层建筑焊接结构现浇混凝土工程量较大,相应的高层建筑所需要焊接的工程量也比较大。因此,焊接方式的采用将有效提高高层建筑的施工效率,减少施工工期,从而有效提高高层建筑项目的效益。因此,使用电动钢筋气压焊机进行焊接,相比于常用的电弧搭接,其效率较高,并且能有效节约施工中的钢材使用。钢筋气压焊接的工艺流程包括:1)检查。焊接之前务必对设备的各参数进行检查,确保设备处于正常的工作状态;2)顶压。此工序就是将气压焊钳夹在需焊接的两段钢筋上,确保对焊的两段钢筋在一条直线上,并使中间预留约两毫米缝隙;3)加热。用气压焊枪对约为焊接头两倍的钢筋直径范围处进行加热,并调整好电流,确保焊接温度与所焊接材料的熔化问题相适应,在焊接过程中确保钢筋表面上出现一层薄薄的熔化层,同时要适当地摆动焊枪距接缝;4)压接。在焊接时,对于不同直径的钢筋需要施加不同的压力,从而确保焊接效果达标;5)减压。如果在焊接时出现压接处隆起或者焊接尺寸接头红色消失时,需要适当地撤压、拆下夹具。高层建筑钢筋对接施工正式开始之前,施工单位应安排专门人员对现场环境进行考察分析,并进行相应的焊接性能试验,从而选择与高层建筑相适应的最佳焊接工艺。
1.2混凝土质量的保证措施
1)建筑施工中的原材料控制。高层建筑的砂石料含泥量超标将对高层建筑施工中的混凝土收缩产生影响,并降低了混凝土的抗拉强度,使高层建筑墙体产生裂缝。因此,在高层建筑施工中,应严格控制砂石料中的含泥量。此外,高层建筑剪力墙结构施工中的水化热以及收缩的特点对建筑工程施工技术具有较大影响,因此高层建筑的剪力墙结构应选择低水化热以及低收缩性能的水泥施工。2)施工过程中的组织。高层建筑剪力墙结构应采用有效地施工组织设计模式,根据混凝土的凝结时间长短对混凝土浇筑以及搅拌站供应等施工工艺和顺序建立有效地协调和管理机制,并且能在实际施工中防止混凝土侧模产生偏移。在具体的混凝土浇筑时应加强建筑墙体的振捣,有效防止建筑墙体出现相应的质量问题。混凝土的运输应连续均匀,防止裂缝产生。3)剪力墙结构设计。高层建筑的结构设计过程中应考虑钢筋温度设计,利用钢筋的构造作用,减小剪力墙结构的温度应力以及收缩应力。由于影响高层建筑剪力墙结构的主要因素在于水化热以及温度降低而引起的拉应力,应在具体的施工过程中降低入模温度。从而能通过对钢筋构造进行分层散热,将温度和湿度的变化控制在一定范围内,防止混凝土裂缝的产生。
2大模板施工技术
在整个高层建筑的施工过程中,关键步骤是剪力墙大模板的施工,其施工结果直接影响到结构的安全和稳定,大模板剪力墙施工主要包括以下几点:
2.1工艺要求
对剪力墙位置放线成果进行检测,同时弹好控制线,剪力墙钢筋、预埋件、安装预留洞等已经验收完毕,模板内的杂物已清理完毕,施工缝处理完毕,组装大模板的条件都已具备。在组装模板前,对模板下进行找平。在对大模板安装前,要进行技术交底,并且按照已经标注的编号进行组拼,并且重新编号。在使用大模板前,要给模板涂刷隔离剂,如果刷过隔离剂的模板受雨淋或其他因素导致失效后,应对模板进行补刷。另外,使用的隔离剂不得对结构和装修质量产生影响。加入要使用外挂架,剪力墙混凝土强度不能低于7.5N/mm2,否则不能安装,而且必须确保挂架之间的水平连接牢靠、稳定。在进行模板安装时,应按模板编号顺序遵循先内侧后外侧,先横墙后纵墙的原则进行安装就位。大模安装时,模板根部和顶部要用铅丝临时固定以防模板倾倒。安装门窗洞口模板时,应按定位基准线调整固定模板,确保浇筑混凝土时模板不移位。
2.2三角挂与脚手架
要安装三脚架或脚手架,就需在下层外墙的顶部预留螺栓孔,而且要等到下层外墙混凝土强度大于7.5MPa时,才能利用下层外墙螺栓孔挂吊脚手架。
2.3安装内墙模板
内墙模板安装一般按照先横后纵的顺序,首先给门窗洞口安装模板,并且对其进行临时加固,然后再安装墙的模板。将一侧墙的模板用塔吊就位,使用撬棍依照墙体控制线进行调整,完后安装另一侧墙模板,调整就位后开始安装穿墙螺栓,最后对称调整墙两侧模板支撑架的地脚螺栓,使其水平度、垂直度、标高、墙体截面尺寸等符合设计要求。
2.4安装外墙模板
首先要进行检查,包括门窗洞口模板、穿墙套管、水电预埋管件的位置是否准确,安装是否牢固等,然后将模板内的杂物清理干净。先将外墙内侧模板就位(就为方法和内墙一样),再将外墙的外侧模板安放在三角挂架或者是脚手架上,在所有模板就位并找正后,可以开始安装穿墙螺栓并且校正紧固,要严格确保模板的连接处严密、牢固可靠,以防浇筑混凝土时出现错台和漏浆现象。
2.5模板拆除
模板拆除时,混凝土强度必须达到1.0MPa,而且要能够保证其表面不会因模板的拆除而受损。拆除模板的顺序与安装时相反:先纵后横。在进行模板拆除时,首先要做的就是松动穿墙螺栓,然后是松开地脚螺栓,使模板与墙体脱开。如果出现脱模困难的情况,可用撬棍在底部撬动模板,但是严禁在模板上部撬动、晃动或用大锤砸。模板拆完后,对模板平台上的杂物进行清除,同时检查模板是否有钩挂的地方,调整塔吊吊臂至被拆除的模板上方,将模板吊出。
3结语
在剪力墙高层建筑施工中,一定要对施工技术要点了如指掌。只有掌握好这些技术以及管理的要点,才能够在施工过程中掌握主线和关键点。而钢筋工程、混凝土工程、模板工程是剪力墙结构施工的主要部分,本文对这三部分进行了简要介绍,期望为社会创造出更大的经济和社会效益。在将来的发展过程中,剪力墙结构要结合社会发展的需要,多加入一些新技术作为支撑,必定会得到更加广泛的应用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求施工质量问题分析,如图
求施工质量问题分析,如图,有哪位老师给个意见和处理方法
