土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑室内给水规划
高层建筑室内给水规划
发布于:2015-09-06 12:46:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑室内给水规划
论文栏目:建筑施工论文
高层建筑具有高度高、结构功能复杂等特点,这其中室内的给水系统也是一项较复杂的系统工程,在设计方面给施工人员提出了很大困难:我们在保证满足正常生活用水供给的同时,也要考虑消防设计在高层建筑中的作用;我们要考虑到防火和灭火的可能性,也要考虑到整个工程的投资成本。
1.高层建筑室内给水方式选择分析
高层建筑室内给水方式的选择是摆在我们各施工人员面前的首要任务,它直接关系到室内给水系统的使用和工程造价,甚至于关乎到高层建筑的安全。我们知道,城市给水管网的水压一般不能满足高层建筑室内高区部分给水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。其中,高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。当建筑高度在50m左右时,低区利用城市给水管网水压直接供水,高区采用水泵屋顶水箱联合供水;当建筑高度在50-80m时,高区采用高位水箱减压阀给水方式;当建筑高度在80-110m时,高区采用高位水箱分区减压给水方式:当建筑高度超过110m时,高区采用高位水箱串联给水与减压给水相结合的方式。例如在给一般高层建筑进行给水系统设计时,高区部分可以采用贮水池、水泵、屋顶水箱以及减压阀的给水方式,如果低区对供水稳定性要求较高时,可以直接从高区的屋顶水箱引入一根立管网,然后再立管网上设置电动阀门和减压阀门,在正常供水时将电动阀门关闭,如果市区给水网停止供水可以开启阀门维持建筑给水系统的正常供水。对于超高层建,设计给水系统时,高区部分采用贮水池、水泵、屋顶水箱以及减压阀的给水方式或者利用高位水箱并联方式进行给水。利用高位水箱并联给水方式,各个分区都是相对独立的给水系统,可以有效地确保供水的稳定性而且水泵集中布置方便维护。减压阀给水方式相对于高位水箱并联给水方式来说系统设计要简单的多,而且设备费用少,占地面积很小方便管理以及维护,但是供水的稳定性比并联给水方式差,对于运行动力的要求较高。
2.高层建筑室内给水系统压力问题分析
2.1给水系统压力出现的问题。前面我们阐述了高层建筑的给水系统可以分为高区供水和低区供水,但我们知道高层建筑由于高度太高,分区时很难做到系统的平衡,这样就会出现最低处有静水压的问题,造成使用时候舒适度降低,并带来安全隐患。现笔者举例来加以说明。某小区居住楼建筑高度是132米,我们假设1~11层分为低水区(给水系统分区时)12~26层分为高水区;低区水箱设在14层,供水高度为52米,我们可以计算下最低卫生器具配水点处的静水压可以达到520kPa。如果我们把高区水箱设在30层,那么供水高度可以达到75米,最低卫生器具配水点处的静水压就是750kPa,这样静水压的值就远远超过规范《(建筑给水排水设计规范》GBJ15-88)所推荐的设计值350~450kPa和限定值不大于600kPa,会导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管爆裂。刚才是静水压力较高的问题,还有一种情况是出现静水压力较低的时候。这就不利于供水点的供水。在一般情况下,我们出于建筑结构和建筑成本的综合考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,就导致高区最不利供水点压力偏低,其静水压多在100kPa以下,如果使用延时自闭冲洗阀时经常出现无法开启或无法关闭的现象。而在带气压罐的变频供水系统中,提高最不利供水点静水压比较容易,但压力提高后,最低处静水压又太高。
2.2给水系统压力出现问题解决措施。在实际设计中如果出现这样的问题,我们应根据建筑物的高度和设计规范对建筑物的给水系统进行合理分区,不要简单的只将给水系统一分为二,建筑物高度较高时可将给水系统分为三个区,以满足用水的舒适和安全。
3.高层建筑室内给水类型及在实际应用中特点
目前,我国大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤以上,个别小城镇的出水压力甚至可以达到4公斤。这样看来,对于一般的多层建筑市政管网的压力已经足够了,但是由于市政管网的供水水量、水压波动较大等原因,结合实际,我国高层建筑室内给水系统的设计类型有如下几种,并加以分析其使用情况。
3.1直接供水型。实际上,这种类型的供水方式就是直接利用市政管网的压力,直接供水,一般适用于市政管网压力稍高的地区或水厂附近压力较高的范围内。缺点就是水量、水压不能保证。但是,对于规模较小的管网这种供水方案的经济性能很好,不需要任何其他设备或措施。
3.2气压罐供水型。有时候由于水箱的不安全因素等,我们会采用密封可靠的气压罐代替,它不需要高位摆放,且不影响建筑美观与结构承重,所以很受施工人员的喜爱。但有一个问题需要注意:气压罐系统需要水泵和自动控制系统配合,这样就促使着工程成本的增加。
3.3高位水箱给水型。高位水箱给水方式我们可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,所以采用减压阀减压方式的日渐增多。但根据目前的使用情况来看,绝大多数高层建筑室内采用的是高位水箱给水这种方式。
3.4水箱、管网联合型。由于平时水量水压足够时,直接由我们的市政网供水,超压时,多余水进入屋顶水箱,当压力或水量不足时,水箱靠重力自动向用户供水。物理结构上就是正常的直接供水的主干管伸顶接入水箱,并由水箱设一出水管。这种方案减小了水箱的体积,并使水不需要都进入水箱停留这一步骤,卫生可靠性增加。但是问题就是如果长时间的稳压供水,水箱中的水的停留时间反而大大增加,更容易受污染。而且,所有使用水箱的系统中水箱都必须放在建筑的最高处,在某些场合会影响建筑的美观,甚至建筑的结构设计。
3.5水箱供水型。将市政管网的水引至屋顶水箱,然后靠水箱与用水器具的高差,重力供水,克服了水压水量的不稳定性。但是,由于水箱可能存在的二次污染,而且,水箱体积较大,因此这种方式不提倡。
3.6无水箱供水方式。无水箱供水方式是根据给水系统中用水量情况,自动改变水泵的转速,保证水泵能够长时间进行高效率的工作,提高水泵的利用价值的一种供水方式。其优点是系统结构简单、供水稳定性可靠、无高位水箱荷载、维护管理容易等。但也有缺点,主要表现在无调节水量、难以对动力进行有力的保证、消耗能源等。
在上面具体阐述的基础上,我们还要考虑到高层建筑室内给水节水时的节能措施。应尽量减少水耗与热损失。在整个给水系统设计好以后,节水节能设计也是很重要的,笔者建议:安装分户水表:每一用户单独装冷、热水水表,对节约用水具有现实的意义。据调查一些资料显示,国内一般节水率可达5%~30%,4~5年即可收回由于安装水表而增加的基建费用,而且供水水量、水压不足的问题也可得到缓和或消除;我们的住户可以合理选用低阻耗的管材、配件,尽量选用高效水泵、高效电机以降低水头损失;采用先进的电脑控制及变频调速恒压变量节能供水设备,使供水安全可靠,并可比其它供水设备节省电能约10%~20%;采用换热效率高、维修率低的加热设备。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
板式高层和塔式高层有哪些区别?
  板式高层和塔式高层有哪些区别?  板式高层和塔式高层  板式高层严格上是一单元两户的多层住宅的拔高,加上电梯,往往几个单元联排在一起。塔式高层是以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅,又叫点式高层。塔式高层一层住户超过三户(阿克苏地区塔式高层一般都是两梯8-10户),一般围绕楼梯电梯布置,其中总有一户或几户无法实现南北自然通风。  一、开间大,进深较小,朝南的房间多、而且房间通透、每房都能通风采光;相对塔式高层存在的灰色空间(户型内部的厨房、餐厅与洗手间往往不可直接采光、通风,这样的地方被称为“灰色空间”)而言,通风、采光各方面条件比较好。
